хочу микрофон слушать двигатель
Вопрос про Звук - ответ про Звук
Спасибо! Заодно спрошу - провода зеленый и белый зачем?))
Ещё вопрос, как передатчик ретранслятором в таком случае задействовать что бы он входящий звук передавал а не свой?
Скажите, вот этот микрофон с АРУ:
www.ebay.com/itm/…/320403710800?fromMakeTrack=true
Что то не понятно. Кто покупал, и пользовал, АРУ есть?
Не знаю что такое АРУ, но у меня уже третий год такой работает на Скае. Засунул его в брюхо под крыло, звук передает нормально.
АРУ это автоматическая регулировка усиления. Если АРУ нет, то отрегулировав громкость на звук мотора, без искажений и перегруза, то при такой громкости звук мотора будет идти нормально, а при выключении мотора, шума ветра слышно вообще не будет. Или наоборот, если добавить громкость что бы слышно было шум ветра, то включив мотор, будет сильнейший перегруз, усилителя, и появятся неприятные искажения в звуке, что не есть гуд.
АРУ, реагирует на громкие звуки, убавляя усиление, а на тихие - добавляя. Таким образом, звук мотора будет идти чисто без искажений, а при выключении двигателя будет отчётливо слышен шум ветра. В общем то хочется именно этого эффекта.
У вас так?
У меня сейчас стоит самодельный микрофонный усилитель, самый простой. Настроил я его, так что бы мотор был без искажений, но шума ветра при планировании не слышно вообще.
Шум ветра слышу.
www.ebay.com/itm/…/320403710800?fromMakeTrack=trueЧто то не понятно. Кто покупал, и пользовал, АРУ есть?
Маловероятно. Если бы была, они бы написали и цена д.б. побольше.
есть такой вот микрофончик ШОРОХ-7 АРУ есть стоит не дорого продаётся в России, если достать из патрона весит мало , по моему самое то
Шум ветра слышу.
Тоже все слышно, ну может мотор чуть перегружает усилок да и фиг с ним, главное отчетливо слышно вариометр 😃 ну и шум обтекания тоже хорошо прослушивается. Усилок простейший на 1й LM358. Передатчик с хобей. Сначала грешил на него ибо было довольно много шумов, потом купил у Панкратова Сергея приемник с правильной демодуляцией звука, стало заметно лучше. Практически не шумит и все слышно.
Тоже все слышно, ну может мотор чуть перегружает усилок да и фиг с ним, главное отчетливо слышно вариометр ну и шум обтекания тоже хорошо прослушивается. Усилок простейший на 1й LM358
Это про этот микрофон www.ebay.com/itm/…/320403710800?fromMakeTrack=true
Это про этот микрофон www.ebay.com/itm/MICRO-SPY-MI...tchlink:top:en
микрофон покупал в ближайшей радио забегаловке за 15 руб. Обычный электретный (таблетка с 2 ножками)
подскажите ,а можно сделать усилитель на транзисторе s9014 ? попался он мне с какого то магнитофона 😃
Для этих целей можно на любом. Я выпаял какой-то импульсный из платы от монитора, даже маркировку не изучал, определил только тестером полярность. Режим по постоянному току тоже на глаз. Нормально, шум усиливает 😃
Глеб спасибо:)
Так как датчик тока на автопилоте очень сильно врет-снял его. Поставил микрофон - Микрофон Шорох-8 Light (с АРУ он) www.oskol.ret.ru/?&pn=prod&gid=843114
Контроль оборотов двигателя осуществляется хорошо. На видеошлеме у меня установлен регулятор громкости (крутилка + динамик). Микрофон-очень полезная штука!!!
Записи нет, писалка скотина звук не пишет .
Блин, круто, конечно, прикрутить микрофон, но меня вот интересует чем вы пользуетесь для передачи видео и аудио сигнала.
Я просто думаю использовать передатчик либо на 1.2Ггц или на 5.8ГГц. на 5.8ГГц полно вариантов для аудио+видео, выбирай на вкус и цвет и вперед. Но, может быть кто-то и на 1.2ГГц использует какое-то комбинированное решение? Подскажите толковый вариант, плз.
Это типа прикол? Вопрос не в эту тему даже близко. Вам сюда rcopen.com/forum/f90/topic265643 или сюда rcopen.com/forum/f90/topic198200 . 1.2 или 5.8 выбирается из задач.
Это типа прикол?
Ни капли не прикол, хотя, наверное, и правда не очень в тему выбора микрофона. Просто хотел узнать, какие передатчики используют ребята для видео+аудио, кто на 1.2ГГц летает.
Скажу от обратного: баги со звуком имеет только старый lawmate 1w на 1.2. Новая версия этого же передатчика таких багов уже не имеет.
Если кому нужно реально работающий микрофонный усилитель с АРУ, вот схема:
Кстати. Очень долго летал на старом лавмейте, пытался ставить разные микрофоны, крутить конденсатор, все равно со звуком беда. Самое что интересное, что дома все вроде ок: телевизор слышно, речь различима, но в полете звук просто отстой. Может и руки кривые, да не суть. А летом начал летать еще с одним видеопередатчиком racewood, поставил на него микрофон и все ок. Со звуком летать повеселей и информативнее.
Нужно дополнительный конденсатор припаять к тому что крутили. Об этом писали на форуме. Я припаял и звук стал нормальный.
Мы это уже обсуждали 2 года назад =)
Народ, подскажите, пожалуйста.
Есть 2 микрофона
Они с усилком, слишком чувствительные. Хочу слушать квадр в полёте (движки, пищалка), но при раскручивании пропов чуть больше, чем на минимальных оборотах, звук сливается в непонятную какафонию.
Оббил паралоном - лучше не стало. Подскажите, пожалуйста, что делать? Если тупо впаять резистор в сигнальный провод - вряд ли поможет? Или так и надо сделать?
Отпаять микрофон. Там должно быть 3 провода: +, - и сигнал. Вот только нужно точно знать напряжение питания микрофона. Можно замерить, не отпаивая микрофон с платы и подав питание.
