хочу микрофон слушать двигатель
день добрый, захотел слушать двигатель на видео, имею микрофон от телфонной трубки, при подключении напрямую - елеслышимый шорох, посмотрел на выходе осцилографом - тишина.
сколхозил вот такую схемку …linux-rusnet.org/…/delaem-mikrofonnyj-usilitel
если дунуть в микрофон - на выходе по осцилографу гдето между 0.5-1 вольт сигнал
так как делал всё наугад - прошу понимающую общественность залажать почему так плохо, подсказать как сделать более правильно не усложняя особо
Вообще странная схема (хотя не буду утверждать что нерабочая). Обычно микрофонный усилитель выглядит по-другому. Посмотри тут vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1146 Смотри схемы с питанием 9-12 В. Там у них у всех микрофонные усилители сделаны однотипно, только номиналы немного отличаются.
ну сх6ема вроде как с общим эмитером и положительной обратной связью.
Так а плохо то в чем? Усиление нужно больше? Резистором цепи обратной связи поиграйте.
Схема то рабочая, ток для наших условий врядли пригодна. Летать то наверно будешь и зимой и летом.
эммм а что случится с ним в холод?
Нет никакой термостабилизации, параметры будут сильно гулять от температуры, вплоть до полной неработоспособности.
ухххх если не шутите, а можете подсказать что там поменять?
вот из сcылки товарища DinAlt vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti…
всё как у меня в общемто, только номиналы другие, узнать бы как их считать…
знать бы как считается…
Все эти жучки комнатные игрушки:-) Мутить правильный микрофонный усилитель на рассыпухе сильно сложней получится. Я бы взял операционник типа 358’го. И считать проще, и меры какие никакие приняты уже.
Да и зачем мне тут штить? По твоей схеме заменить микрофон резюком, и убрать кондер, термодатчик получится.
Я думал у вас как в ссылке …linux-rusnet.org/…/delaem-mikrofonnyj-usilitel . А там другая схема. Делайте как в последней, это точно будет работать, может номинал R2 придется увеличить до скажем 100К. Ну и транзисторы разные попробуйти, у каких-то коэффициент усиления больше, у каких-то меньше, а если усиливает хорошо (линейно), но самого усиления не хватает то на операционнике лучше конечно сделать. Когда заработет - расскажите, мне тоже такой девайс скоро будет нужен - сейчас ФПВ оборудование ставлю на ДВСный самолет, там важно слышать как мотор работает
PS vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti… - а лучше такой делайте, точно заработает, проверено. КУ должно хватить я думаю
Я думал у вас как в ссылке tamila.linux-rusnet.org/home/...onnyj-usilitel .
как в ссылке и есть))) в общем кажется понял что у меня плохо - в определённых условиях положитяльная обратная связь даст работу в режиме вкл-выкл,
на самом деле на операционнике действительно проще - коэффициент усиления задается делителим и никаких лишних деталей… бфл бф этот операционник у меня))) завтра попробую ещё поэксперементровать с колхозом - неполучится буду делать как совсем правильно
вычитал важное - на коллекторе должно быть пол напряжения питания, у меня там около вольта
Там очень много нюансов. Если интерес есть штудируй, эксперементируй. Хобби же:-)
если только двигатель то можно обойтись без микрофона- подключите вход аудио к любому из 3х проводов мотора через резистор 100кОм
О.о Интерессно-интерессно! Надо, ради науки по пробовать 😃 А что будет слышно? Пищание?
на коллекторном моторе тон постоянный (1kHz), а БМГ пропорционально оборотам
еще можно вместо микрофона аналоговый акселерометр подключить
Из #8:
ухххх если не шутите, а можете подсказать что там поменять? вот из сcылки товарища DinAlt vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=144
Вот по этой схеме и сделайте, с микрофона по С4, но:
современные микрофоны, цилиндрические, с 2-мя выводами, требуют “питание”, тоесть, в представленной схеме с трёхпроводным микрофоном замыкаете выход микрофона на питание (C3 на R1) и исключаете С2. Питание при этом и будет подаваться через R1. Также такие микрофоны имеют полярность, плюс и минус.
Необязательно.
Не угадал: резистор с коллектора на базу- должен быть примерно 470ком.
Запитывать сам капсюль- надо через отдельную цепь: с “+” 1ком, электролит 22,0- на землю, 2ком- на микрофон.
Выход с микрофона- подать на базу через 0,1 мФ.
С коллектора- без развязки, подать сигнал на операционник, включённый повторителем (нужно, поскольку входное сопротивление аудиоканала передатчика- 1 ком), подсадит сигнал, если напрямую включить.
А вообще, если с паянием- не очень, проще купить “Шорох”, самый простой и дешевый.
Продаются в фирмах, торгующих видеонаблюдением 😃
во
Не угадал
ощущение этого какраз и было)))) и спасибо за такой подробный ответ)))
по ощущениям в моем видео оно работает по экспоненте - те если дунуть в микрофон то сигнал есть , если не дуть то тишина.(голос в сантиметре слышно в 10 сантиметрах неслышно совсем, мотор конечно былобы слышно, но ощущение неправильности жутко беспокоило)
будем переделывать)))
помнится когдато у давно у отца книжку про транзисторы читал - справочник, так там по каждому транзистору целый вагон разных графиков был по которым было понятно что происходит с ним. сейчас толи старый стал толи чё - картинки из даташита по транзистору кажутся какими-то нетамкими как в той советской книжке.
а на первом курсе универа вообще учили как киргофом эти усилители считать - суть помню конкретика ушла кудато далеко - там транзистор заменялся на какуюто упрощённую схемку из резисторов)))
Будем переделывать)))
был бы операционник небылобы проблем с транзистором))) с операционником там на один вход сигнал через делитель, на второй вход смещение, коэффициент усиления равент отношению сопротивлений резисторов на делителе.
но операционника нету))) потому пока колхозим что получится из того что есть
Вот еще вариант послушать двигатель: dealextreme.com/…/clear-speech-audio-pick-up-surve…
Стоит меньше 100 руб, доставка бесплатная, дойдет за месяц.
Ну, с ОУ не всё так просто, как кажется 😦
Кстати то, что дал ссылку Ильвир- вполне можно срисовать с фотки (где он голенький) и повторить: там с коллектора на базу 91 ком, на “+” с коллектора- 15 ком, потом стоит эмиттерный повторитель напрямую базой- на коллектор первого тр-ра, нагруженный на 510 оМ, собственно, стабилизатор (на обратной стороне платы) можно не ставить…
А схему содрать- пятнадцать минут уйдёт: и месяц ждать не надо и сто рублей-сэкономишь 😃
посмотрите чтонаписано на транзисторе - черненький с тремя ножками
хотя в общемто итак понятно - npn транзистор которые часто встречаются на материнках
с какого растояния он голос слышит , не крик а просто голос
Если хотите и мотор слушать без искажений и шум ветра с сервами при планировании, то надо что-то типа www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5433. Из рассыпухи будет сложновато такое лепить.
6Cs
вот это то что нужно BC817-40 транзисторсхемка поп плате читается замечательно, будем повторить ))))
по харрактеристикам он там как раз примерно как у меня который))) резисторы два по килоому один сто килоом, стокилом дает смещение на базе, один килоом ограничивает ток коллектора, один питает микрофон + с микрофона развязка по постоянному току в виде конденсатора
важно не без искажений а слышать что матор крутится, о микрофоне стал думать после того как мотор в полете вырубаться начал, пока ищё изза чсего такое случается, но так как планер лучше знать когда отключится мотор по прямым признакам а не по косвенным)))
