Управление джойстиком или штурвалом в FPV- плюсы и минусы.
Только удивляют нападки того, кто ещё не видел этого устройства в деле, видать ревность.
Тезка, ни кто ни на кого не нападает. Ну запилил человек свое устройство, ну ведь молодец. А сейчас мы просто обсуждаем достоинства и недостатки подобного вида устройств. Идеальных устройств не бывает: у одного функционал бедный, у другого цена высокая, у третьего функционал ненужный за который деньги платить не хочется, у четвертого производительность низкая и т.д и т.п. В рамках данного обсуждения можно предложить разработчику свое виденье функционала данной приблуды, насколько вообще необходимы подобные устройства… А то как то странно получается каждый свое нахваливает, у меня тоже джой подключается напрямую к РЛС есть свои плюся и минусы , я ща тоже начну утверждать, что у меня прибамбас лучше чем у всех…
Вот я как раз этим и не занимался, просто начал описывать купленный адаптер джойстика, причём не с чем не сравнивая и понеслось, да он фигня и к тому же дорогая, а вот есть круче…
Давайте попробуем конструктивно. Имеем : Windbox; симбиоз путем замены потенциометров из аппы на подключение потенциометров джоя; и “недорогая коробочка” от Сергея.
Чем хороша конструкция "джой+аппа" сохранены все возможности пульта как то : микшеры, расходы, модели и прочие настройки, есть тренерский разьем - джой может быть как учеником так и тренером . если в качестве донора взять Turnigy 9X то каналов 8 (хотя если перепрошиться на ER9X каналов будет уже 12 (или 16?). Цена доноров около 150$ + золотые руки. "-"ы необходимо городить микшер чтобы подключить хедтрекер.
Windbox; цена 200$ есть возможность подключить хедтрекер, устройство сразу готово к работе. Какие еще “+”?
“коробочка за 50$ от Сергея”: можно сделать самому, открытый программный код. Что еще в “+”?
Есть модели, микшеры, расходы, экспоненты, флайтмоды и прочие возможности стандартной аппаратуры. Если какой возможности и нету - будет добавлена, так как памяти в прошивке осталось еще огого сколько. Хедтрекера нету, точнее опять-же пока нету. Если реально будет нужен - сделать на неделю неторопливой работы.
Еще как плюс - визуальная настройка всего, т.е. логика обработки сигнала видна на экране вживую - видно какой блок что имеет на входе и что дает на выходе, какие значения каналов идут на генератор ППМ. Есть цифровой выход S.Bus, т.е. если брать LRS с соседней ветки - будет сильно меньше задержка, хотя это пока эксперементальная фича. Может, сильно на это надеюсь, другие производители тоже добавят это в свои прошивки со временем.
Вообще, на мой взгляд такое устройство должно параллельно являться супер микшером… Вводим 8 каналов через USB( в принципе “USB-PPM преобразователь” может быть отдельным блоком, а коробочка 50$ , будет микшером) , + 3 канала ППМ с хедтрекера, + 3-6 аналоговых входов (МК ног же чуть ли не 100?) , чтоб можно было напрямую подключить к блоку переменный резистор или кнопку , + возможность ввода ППМ сумм , + возможность всю эту кучу ШИМ включить в ППМ “пачку” в любой последовательности( в том числе возможность переназначать и каналы с USB ) , выкинув лишние каналы. (ну всевозможные микшеры(не менее 8 выходных каналов), расходы, память настроек уже есть как я понимаю).
Не знаю как будет с разрешением каналов 255 наверное маловато. Фактически по функционалу устройство будет соответствовать пульту РУ без вч блока, но с возможностью подключения USB устройства. Такую штуку можно будет использовать в различных FPV проектах.
ну преобразовали USB в PPM, воткнули в тренерский вход РУ и криво криво так летают и радуются …
Ног там и правда 100. Так что свободных штук 50 найдется. Не на все можно повеситься но технически можно и тумблеры и крутилки и неколько ппм-пвм входов. Если действительно надо. Вот чего к моему огорчению НЕЛЬЗЯ - так это USB Hub. Потому что библиотека его не поддерживает, я писать с новый USB Stack тяжеловато.
Много непонятных слов =)) что такое USB Hub и USB Stack. и почему нельзя? Я так понимаю “USB все равно конвертируется в PPM последовательность” , а с ППМ потом можно же делать все что попало.
USB Hub - это такая штука :
Чтоб несколько джойстиков подключить, особенно нужно, если хочется подключать педали, или сектора тяги. А USB Stack - так заумно называется библиотека работы с USB написанная производителем микроконтроллера. Чтоб мы сирые и убогие программисты, не мучались с отсылкой команд и разбором ответов (а их там надо в правильной последовательности еще отсылать), а используя готовые, работающие библиотеки, писали свой код. И вот эта библиотека хабы не поддерживает, зараза. Хотя сам микроконтроллер с ними работать умеет, но воспользоваться этим умением без родной библиотеки - проблема.
Нее - там USB ковертируется во внутреннее представление, с 10 битной точностью, потом производятся всякие вычисления, потом по результатам вычисления генерится ППМ в самом конце.
Ну тогда берем несколько
а выходные ППМ с них засовываем в ваш всемогущий микшер. Хочешь педели - делай еще один USB -PPM конвертер, плюс к этому сектор газа -еще один конвертер, плюс хедтрекер и.т.д все туды в качель т.е. в микшер. Там все5 миксуем, настраиваем, меняем каналы местами, если надо - и вот оно щастье…
Ну … как-то неправильно это, решать проблемы софта добавлением железа. Со временем появится и хаб.
ну тогда ждем документацию на то что есть…
Привет всем самодельщикам и Интересующимся.
Наконец то и я могу похвастаться своим проэктом для ФПВ и нетолько.
предлагаю вашему вниманию Мое личное решение джойстиков и конверторов.
думаю фото все покажут и обьяснят.
Полноценное радио управление с 8 каналами, полная настройка миксы и прибамбасы.
все 8 каналов в одной руке плюс 3 флайт мода ( мне большененадо)
Оно летает? Видеороликом порадуете?
И будет особенно круто, если не будет проводов.
Ну это так, перспектива. Если видеоролик все-таки появится.
PS. Трекбол тоже был перспективным устройством ввода, однако проиграл более привычной мышке и сейчас практически не вспоминается.
У забаненного здесь fmkit’a был нунчак, он уверенно рулил им своими ужасными крыльями.
в отличае от FMKIT’a у меня ненадо заморачиваться с нажатием кнопок и запоминать комбинацию (сколько раз нажать чтоб тяги дать)
Да и размахивать ненадо руками как это по началу ! делал выше упомянутый.
Идея на самом деле стоющая внимания, так как легкая в употреблении, удобная в транспортировке и немаловажное Точность управления!!!
на днях скину видео, мне даже самому интересно поиграть с новой игрушкой, но надо камеру найти чем снять красиво, и выложить на ваше осуждение.
про провода-я мог зделать и без проводов, но както нелюблю заморачивать и замудрять. с проводами надежней и тем более напрямую к ЛРС
правильно
Вот бы раздобыть такую преблуду. Только, наверное, под каждый джой программить индивидуально придётся.
Что? он ардуино напрямую что ли подрубил 0_0
Ну это так, перспектива. Если видеоролик все-таки появится.PS. Трекбол тоже был перспективным устройством ввода, однако проиграл более привычной мышке и сейчас практически не вспоминается.
боюсь что гироскопическая мышь тоже может проиграть. Требует особых навыков. У меня есть гироскопическая мышь и откровенно говоря по прямому назначению ее применять не удобно, да и по косвенному (вынул плату с гироскопом и использую в авиасимуляторе для обзора) тоже оказалось так себе.
Прошу Прощения что долго отсутствовал, было много причин (переезд,завал на работе, проблеммы с прибамбасом)
Слава Богу все решилось.
Есть вопрос: что именно в видео клипе вам показать подробней? движение серв? или меню? или еще что нибудь? прошу выложить пожелания, я постараюсь показать все что пожелаете.
Меню с расходами, экспонентами, миксами, субтримерами, пожалуйста.
