Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.
RandomJ
зернистость наждачки для грубой обработки 180…240, для тонкой 320…500 и для финишной 800…1200.
Не плохо себя ведёт сетчатая наждачка Мирка (но дорого).
На брусок размером 50х150 толщиной в пару сантиметров наклеиваешь наждачку и сошлифовыешь лишний пенопласт, сначала грубой, затем мелкой.
в довесок…
modelist-konstruktor.com/…/krylatyj-penoplast-2
umeha.3dn.ru/publ/10-1-0-1659
про пенорезки: bouw.ru/…/rezak-dlya-penoplasta-svoimi-rukami
sergey29
Я у прохожего ,ну как бы не обидеть “бомж” купил самолетик ,думал там стоит ионистр самолет бипланчик ,а оказывется стоит платка и акк маленький ,игрался я с ним долго но он у меня не полетел,потом сделал крыло другое и опять не полетел с толкающим мотором ,сейчас сделал и фюзеляж и крыло все новое из потолочки и с тянущим мотором ,но вот проблема в квартире запускаю как бы планирует ,но не очень а когда включаю двигатель ,я сделал выкос в верх он как бы в низ а потом вверх,но это в квартире ,подберу погоду может на улице запущу .Я с внучкой собирал ей нравиться ,ей восемь лет ,у меня есть самолетик покупной но к сожелению он мелкий и летать на нем только в тихую погоду ,я бы хотел найти чертежи тихоходной модели что бы внучку научить,пульт хороший ,акки моторы ,сервушки это есть ,но ей восемь лет что ей собрать на управлении ума не приложу.Она мне деда давай я тибе помогу .
RandomJ
sergey29:
rcopen.com/forum/f91/topic331689
Собирается за 4-5 вечеров с перерывами на ковыряние в носу.
Лукьян
Читаю некоторую литературу и нашел там такие формулы:
Можете рассказать, в чем отличия этих систем координат, что это вообще такое?
Yury_Nosov
Лукьян:
Думаю, это пока сложновато. Найди книжечку попроще, где бы элементы аэродинамики на пальцах объяснялись. Cx, Cy достаточно будет для понимания. Ну может поляру ещё осилишь, но это думаю необязательно.
Лукьян
Ну ладно, послушаю вас
Retif:
Ну как сказать, бывает и такое:
Или даже такое (с управлением со смартфона):
Я в плане, что такие только в комнате пускать, либо в штиль, а так-то моторчик к чему угодно можно прицепить
Yurich
Лукьян:
Но всё же(не ищу легких путей)
Без обид, просто это - уровень алгебры аэродинамики, а Вы только-только начали изучать арифметику, сложение-вычитание на палочках осваиваете. Придёт время - и до этих формул доберётесь.
Лукьян
В формулах ничего сложного не вижу, просто не смог найти понятного определения/объяснения этих систем координат
Aleksandr1974
вот по-этому и рано пока в “алгебру”, с “арифметикой” нужно досконально разобраться.
RandomJ
RandomJ:
Продолжаем продолжать…
крыло клеилось по месту для получения ЦТ 40 мм от задней кромки (33% САХ))
Накосяпурил чуток с цифирками…
Центровку сместил вперёд, 27…33 мм от передней кромки по центральной хорде и догрузил планер до 18 гр полётного веса, Законцовки поднял до 20 мм относительно корня. Полетел как по рельсам.
Гена_Большой
стоит для устойчивости добавить крылу V, градусов 5-7, т.е. законцовки должны быть выше середины крыла.
как на картинке справа внизу.
Гена_Большой
и обратите внимание на продольный угол установки крыла на самой верхней картинке (вид сбоку).
Лукьян
Вы о том, что угол атаки в горизонтальном положении должен быть > 0?
Лукьян
Не слишком ли маленькое расстояние между стабилизатором и крылом я взял?
Всего 200мм
А_Г
Лукьян:
Всего 200мм
Соотношение размеров крыла, стабилизатора и расстояния между ними влияют на продольную устойчивость.
Про продольную устойчивость поищите тут:
www.rcdesign.ru/articles/avia/construct_advices
Лукьян
Я читал, но по той логике должно быть около 271мм, а я не могу добавить столько из-за длины фюзеляжа
Aleksandr1974
удлинять фюз либо увеличивать площадь стаба. Не получается увеличить за счёт хорды- увеличивай за счёт размаха.
А_Г
Лукьян:
Ну вот, есть условия, исходя из которых надо принять инженерное решение. Это и есть проектирование самолётика.
Лукьян
Появился такой вопрос: как закрепить крыло на плоском фюзеляже без приклеивания?
alko
вроде сюда они шлют данные:
www.gpstrackerxyz.com/Login.aspx
По крайней мере в описаниях этих трекеров часто присутствует этот сайт.
alko
А adminip ты ему указать можешь?
Так ему говорится на какой сервер координаты слать.
gps-trace.com/?page=hw&type=tracker&id=astron_gt10…
только настройки скидывать наверное не стоит - потом его к инету замучаешся подключать - а так оно у тебя уже вроде работает.
Алексей_Сергеевич
alko:
В том то и дело, что трекер не воспринимает ни какие SMS-ки и на них не отвечает.
alko
Тогда боюсь только связываться с продавцом и просить разъяснений от него.
Сервисов с трекингом нагуглилось довольно много и трекер похоже по умолчанию настроен на один из них. Отловить куда он шлет данные скорее не представляется возможным (за исключением случая доступа к оборудованию сотового оператора).
O_S
alko:
Продавцы сами ни хрена не знают. Прислали мне стандартные CMC команды.
И где они только набрали эти залоченные трекеры…
KAIMAN
Уже подзабыл, там вроде есть команда сброса настроек, может поможет.
Алексей_Сергеевич
alko:
Да, в руководстве есть место в тексте куда должен, по идее, вписываться адрес сервиса с которым работает трекер, но там естественно пустая строчка, ни кем не заполненая…
vtoryh
O_S:
Я тут пытался ругаться с продавцом… Он мне сказал возвращайте и дал свой адрес. 😦
Paraparchites
vtoryh:
Я вот думаю может он не с смс работает а с ГПРС?
И куда-нибудь в инет данные отсылает?
В интернет он отсылает данные после команд gprs+password, а потом fix030s***n+password.
У меня такой - www.aliexpress.com/item/…/572966473.html настраивал по этой инструкции - a-devices.ru/article/instruktsiya-tk-102 работает идеально, в GPS Trace Orange онлайн показывает своё местоположение, которое при желании включается и выключается. На смски реагирует, координаты свои присылает со ссылкой на карту гугл, открываю её приложением Maveric под андроид, или браузером, местоположение определяет верно, даже адрес пишет, спутники ловит почти мгновенно… короче вполне нормальный такой дивайс, понравился, буду ещё заказывать.
Облетал его сегодня на модели, ветер был сильный, поэтому не очень понял сильно ли хуже с ним летит, но вроде тащит, пока оставлю в корпусе, хоть наличие ЖПРС трэка и позволяет не заботиться о сохранности трэкера на случай жесткого краша…)
Алексей_Сергеевич
Алексей_Сергеевич:
Мысли и терпение кончилось… Вообщем девайс NEW TK102 Spy Mini Car Pets Kids GPS Tracker Real Time GSM GPRS Tracking System работает как обыкновенный жучок, не более… Причем прослушку включает, по тревожной кнопке, перезванивает на последний телефон который звонил на трекер более 55секунд. Вся фурнитура в комплекте работает, превращая трекер в обыкновенный телефон, заточенный на один номер. USB кабель в комплекте не полноценный- только закрядка. Внутри девайса все, вроде, на месте, пустых мест на плате нет, GSM антенна имеется, все процессоры опломбированны, пайка чудесная. Вроде не левак какой то, собранный на коленке, опять же фирмовая не дешёвая упаковка. В общем загадка, чего ему не хватает. Одно смущает- очень короткая инструкция, не указан производитель, индивидуальный номер устройства никем не признаётся и самое главное низкая цена! То есть, такая цена не спроста, но все молчат почему то… В общем, буду брать другой, а этот пусть полежит, может у кого будет какое нибудь решение для сего девайса.
nedz
Алексей_Сергеевич:
какой?
Алексей_Сергеевич
Basil:
купите новый, заведомо работающий.
Попробую этот. Хотел V520, но кругом какие то проблемы с его доставкой.
Paraparchites
vtoryh:
Мы про новую модель этого трекера.
И я про неё) У меня такой же как 2012 TK102 Spy Mini Car Pets Kids GPS Tracker Real Time GSM GPRS Tracking System, только называется ТК 102-2, а так они полностью идентичны, по крайней мере по внешнему виду, характеристикам и возможностям.
Алексей_Сергеевич
Paraparchites:
Он у вас SMS команды воспринимает, а у нашего ни какой реакции на любые команды.
O_S
Paraparchites:
Тему то нужно читать сначала, а потом уже писать;)
Sem-EX
Ну так стоит покупать сей девайс ? Всё перечитал и понял что одни проблемы с ним , или у кого то работает нормально? Т.е. это готовое работающее устройство или кусок гемора? Если покупать,то я понял старую версию?
Полёты далеко это обычно полёты над лесами,а там связи обычно нет,значит и толку от него не будет?
Алексей_Сергеевич
Алексей_Сергеевич:
Начал переписку с продавцом, он ответил следующее (Вырезка из текста):Please make sure the tracker can get the gprs,when the light flashes.
Then,Please call the tracker last for 50s,and hang up the call.
Then,about 10s later after you hang up the call,You can receive a message from The tracker as to the site of the tracker.
And if the message is about:“no signal”,it means the tracker is on somewhere without communication.
Сей час переспросил что он имел ввиду говоря:You can receive a message from The tracker as to the site of the tracker. Что за сайт такой? Или я не правильно перевёл?
DChernov
Алексей_Сергеевич:
site of the tracker
Примерно “Где сидит трекер” - то есть его координаты. Или, если не видит спутников - no signal
ehduarg
Я лично понял, что покупать нужно оригинал, что и сделаю в ближайшее время. Зарегив у производителя можно почти в реале видеть движение самолета. А зону покрытия сотовиками можно найти. Московскую область точно видел. Правда верить ей сто процентов конечно не стоит. И с высотой более 1000м она вряд ли улучшается. Это по личному опыту использования сотового телефона в самолете.
VIP-84
Помогите пожалуйста с такой проблемой. Подключаю кабель к трекеру, диод не горит, но питание идет, поскольку звонок на сим-карту в трекере проходит, но ни ответных смс, ни исполнения каких-либо команд не проходит и прошить тоже не получается. Гипер-терминал тоже никак не реагирует. В чем может быть проблема?
lenz
Всем привет. Можно просьбу. Кто умеет прошивать STM32 через комп порт. Подскажите логику действий. С учетом того что вроде бы предустановлен бутлоадер. Хотя сто процентной уверенности нет.
