Полёт по 3D камере
Вполне удобно - там такая штучка сверху, как бы дуга мягкая. Я подобрал вес батарейки так, что даже хэдтрекер можно использовать, вполне комфортно. Больше 20 минут на голове не держал, но за это время шея не устает.
Но я пришел вот к чему. В шарках есть совсем крохотная платка - контроллер дисплеев. Я посмотрел в моих Attitude, на нее поступает только питание и композитный сигнал. Так что нет нужды покупать и курочить вторые очки - достаточно купить такую платку. Я нашел вот тут для BASE, как думаете подойдет? Или может кто встречал где-то такие платки?
А то 43 евро, это даже дешевле чем два экранчика покупать.
Я не могу сказать, подойдёт ли, но если Вы сможете сделать один контроллер на один глаз, а другой на другой - то получите очень элегантное решение. У меня с мониторами 5" не вышло по такой схеме как у Вас на картинке выше сделал макет - получился слишком громоздкий. Разбирать мониторы чтобы их облегчить тоже не хочу. Сейчас развлекаюсь с системой крепления моей халабуды на шее с всякими тросиками-оттяжками. Посмотрим, что получится. Уже летать охота, а я всё вожусь 😃)
Привет всем! Вобщем хочу переделать свои очки FatShark в 3д. Прочитал вот здесь www.fpv3dcam.ru/index.php/ru/ и здесь rc-aviation.ru/forum/topic?id=2434 и думаю…
Правильно-ли я понимаю что на передающей стороне стоит аналоговый ключ который по синхросигналу с камер шлет в линию кадр то с одной камеры то с другой. А на принимающей стороне стоит микросхема выделяющая сигнал кадровой синхронизации.
Просто у моих шарков матрицы в окулярах подсвечиваются обычными белыми светодиодами. Надо всеголишь чтобы на принимающей стороне по сигналу кадровой синхронизации
поочередно включать светодиод то одного окуляра то другого.
Как приемник распознает какой именно правый а какой левый кадр?
И собственно нужен совет. В очках стоит микросхема видеодекодера TVP5150A. Можно ли вытащить из нее сигнал кадровой синхронизации?
Или может как-то подругому его достать из композитного сигнала?
Не совсем. Там (по первой ссылке) микруха управляет матрицами, с двумя камерами просто так не выйдет, ибо они будут не синхронизированы друг с другом.
Чётный - левый, либо наоборот, это настраивается, как в ютубе.
По очкам: проще хедплеи купить, они умеют принимать стерео изображение.
Все не совсем так… В шарках стоят дисплеи Kopin, и вам надо использовать какой то проц для управления дисплеями, так же вам нужна какая то плис которая будет делить сигнал (четные строки на право, нечетные на лево)… Вот например в Prober EVG 920 и Boscam GS920 вся начинка одинаковая - они построены на BDM комплекте Kopin и там такие же дисплеи как и в шарках. Так вот там стоит плата от ToPanel которая все этим дело рулит, но в Boscam не смотря на все нет поддержки 3d, так как там своя прошивка (на плате topanel 3 микросхемы - контроллер дисплея, память, плис). И вот что бы Boscam заставить работать с 3D камерой “Черная пташка” нужно написать новую прошивку, а это уже другая история…
Правильно-ли я понимаю что на передающей стороне стоит аналоговый ключ который по синхросигналу с камер шлет в линию кадр то с одной камеры то с другой. А на принимающей стороне стоит микросхема выделяющая сигнал кадровой синхронизации.Просто у моих шарков матрицы в окулярах подсвечиваются обычными белыми светодиодами. Надо всеголишь чтобы на принимающей стороне по сигналу кадровой синхронизации
поочередно включать светодиод то одного окуляра то другого.Как приемник распознает какой именно правый а какой левый кадр?
Вчера удалось подержать в руках 3d fpv камеру Blackbird и даже посмотреть через разные очки)
Небольшое впечатление:
Очень круто! Эффект объема присутствует в полной мере - провода, столбы и деревья выделяются, что очень кстати для фпв)
Можно оценить расстояние до почти любого препятствия, ориентироваться так гораздо проще чем через обычную камеру.
Можно увеличить расстояние между камерами и еще больше выделить объем, я так скорее всего и сделаю. Качество сборки хорошее, на вид выглядит надежнее чем моя sony super HAD II, которая после крушения перестала работать в самый интересный момент)
Через какие именно? В смысле какие разные могут понимать картинку с этой камеры?
Особенно интересуют хедплеи.
Наконец- то поставил 3d камеру и облетал. Креплением не заморачивался и налепил просто на двусторонний скотч, попозже пару петель добавлю. Для ощущения 3д такого расстояния между камерами мне оказалось достаточно. Летал в детском саду вечером, все преимущества видны когда летаешь между ветками - иногда все сливается и понятно куда лететь только по объему
Добрый день, Егор.
Вот вам идея. Все мы знаем что 3D очки дорогое удовольствие. Как и популярный Окулус Рифт, который не подружишь с нашим аналоговым 3D хобби.
Но, сейчас китайцы штампуют вот такие “оправы” для смартфонов:
www.ebay.com/itm/…/181572215582
Типа вставь телефон, запусти специальную программку, разделяющую экран на две половинки, и получи 3D шлем за очень дешево (почти у всех есть смартфоны 4-5 дюймов с раздешением HD - Full HD.
Стало быть, данный тандем (оправа + смартфон) можно использовать как очки для полетов по 3D. Дешево - а картинка просто класс. Да и просто удобно.
Весь вопрос остается в том, как смартфону получить AV сигнал с наших приемников. А для этого подойдет как раз вот такая штука:
himodel.com/…/2.4G_FPV_WiFi_Transmitter_A_V_to_WiF…
Называется WIFI AVIN 802W
То есть, через это устройство, 3D сигнал с видеоприемника FPV по wi-fi поступает прямо в смартфон, вставленный в 3D оправу (аля Окулус).
Все что нужно, это написать программку, софт для андройда, которая в реальном времени обрабатывала бы видеосигнал с вашей 3D камеры,и выводила бы на дисплей смартфона две разделенных картинки.
Вот это был бы класс. Думаю, если б вы осилили предложить похожее готовое устройство по цене не более 100$, то взорвали бы рынок 3D камер. Так как очки + камера стоит примерно баксов 400-600, а такой недошлем+камера вы могли бы продавать по 250$ . Отличный стартовый набор. Я б осилил такую цену, за возможность летать в 3D.
Вы про лаги временные совсем забыли… с такой задержкой будете в каждое дерево стучаться…
Я по изикапу иногда с ноута летаю - лагов почти нет. Почти - это значит что они настолько малы, что ими можно пренебречь)))
Касаемо вышеописанной идеи - кто-то ищет возможности, а кто-то препятствия.
В любом случае задержка, будет небольшая. Если будет успех, никто не помешает китайцам запилить готовый RTF комплект (AV to wifi + оправа для телефона) с хорошим быстрым железом и оптимизированным софтом. Это же комплект можно будет использовать для цифрового 3D (лайтбридж какой нибудь), и выпускать еще одну версию ретранслятора (цифрового), т.е. HDMI to Wifi.
Ну это так, мечты…
Идея-то отличная.
А вы попробуйте, это несложно. От 0.2 сек до 1.5 сек.
И получи 3D шлем за очень дешево с разрешением FullHD, на который в лучшем (идеальном) случает подается PAL 720 x 576 пикселей (вход у этого Wi-Fi устройства - обычный A/V. Support both PAL & NTSC).
А, учитывая описание этого устройства - Video resulutions: VGA (640х480).
Получим кадр типа “горизонтальная стереопара” 640х480, располовиним на два глаза, получим на каждом глазу 320х480.
Терпимо наверно… в общем то…
Или получим 640х480 типа “чересстрочный” (с “черной пташки”, например) и получим на каждом 640х240 (тут я могу путать. возможно будет и 640х480 на оба, но по 25Гц).
А вот как сделать чтоб пришло 640х480 на левый глаз и столько же на правый, да еще и по 50Гц на оба одновременно - вопрос.
Как взять с камеры 2хVGA, отправить по радио и принять на дисплее?
Как все нормальные люди. 2 камеры, 2 передатчика, 2 приёмника, 2 дисплея, 2 глаза.
И 25 герц в пташке не мешают, мешает никакая реакция на освещение отличное от идеального и количество линий. Показывает реально на уровне 1-граммовых камер.
Как в очки завести по VGA на каждую матрицу? Какие очки так могут (возможно самодельные)?
Не смог найти (плохо искал, видимо).
Вот я днище… Прям в этой теме на первой странице есть самоделка для полноценного 3D, а я не просмотрев задаю вопросы. Позор.
Реабилитируюсь.
На барахолке мне достались очки Prober 3D EVG920V, но без пульта.
3D в этих очках можно включить только через пульт.
Во-первых - большое спасибо Егору Тюрину, который внес посильную помощь в поиске пульта для этих очков (полагаю я с ним переписывался на их сайте rcenergy.ru).
Пульт не удалось найти.
Тогда я взял, собрал в кучу все пульты дома и начал тыкать ими в очки (а вдруг!).
Как ни странно, один пульт сработал!
Им оказался пульт от дешевого безымянного китайского переключателя цветных светодиодов.
типа такого www.aliexpress.com/item/…/610344036.html (не реклама, а как пример).
нижние 3 ряда кнопок управляют очками полностью (яркость, контраст, цветность, сброс настроек и включение 3D!).
Может и Егору эта инфа будет полезна, раз он продает эти очки. Мало ли, кто-то еще будет без пульта.
А NERDCAM 3D есть у кого опыт эксплуатации?
