gopro 3 поступила в продажу!
Виталий, а у вас Гопроха в гермобоксе?
У меня гопро без бокса.
Поднял напряжение на выходе бека до 5.5в под нагрузкой. Сколько при этом на разъёме камеры сказать не могу, т.к. не хочется расковыривать залитый термоклеем штеккер. Камера показала зарядку, а через некоторое время загорелся значок - внешние питание. Значит проха решила, что акк зарядился. Это обнадёживает. Понаблюдаю, как будет себя вести в полётах.
Кстати, тоже замечал, что камера ведёт себя адекватней, если сначала подавать внешнее питание, затем включать гопро. При обратной последовательности проха частенько уходит в перезагрузку.
Возникла проблема… не могу подключиться по wi-fi со смартфона. Ранее функция работала нормально, а теперь в свойствах wi-fi пишет: “ошибка проверки подлинности” и прога “GoPro” для андроида не видит hero3. Ничего не перешивал, только снимал и некоторое время wi-fi не использовал. Пробовал повторно прежний код соединения - 62683404, ошибка…
Попробуйте стандартный goprohero
Подскажите, где сейчас можно купить GoPro 3 black. Просто я раньше видел их на Беве и на Фокстече, а сейчас появились деньги, а камеры от туда пропали.
Сейчас говорят их больше там не будут продавать. Я брал на Алиэкспресс, за 298$.
Дополню свое сообщение. Брал у этого продавца. Вчера пришла на мою почту. Сегодня выходной у них, завтра получу, и можно будет говорить по ее качеству.
Поднял напряжение на выходе бека до 5.5в под нагрузкой. Сколько при этом на разъёме камеры сказать не могу, т.к. не хочется расковыривать залитый термоклеем штеккер. … Понаблюдаю, как будет себя вести в полётах.
Ну вот, подтверждаю, после часа полётов аккумулятор камеры остался полностью заряжен.
Камеру получил - снимает, фотографирует. Заморачиваться серийниками и прошивками не буду, зачем чесать где не чешется. Понравилось как продавец упаковал камеру. Камера, акк, провода по пузырчатым пакетам по отдельности. Все это в коробочку, и проложено так же этим же пузырчатым пакетом. Дальше эта коробочка положена в посылочную коробку, и так же обложена со всех сторон этим пакетом. Почта России вряд ли смогла бы при желании повредить камеру.
Джентльмены, а никто не обращал внимание на своей трешке блек, что фотки, получаемые с камеры, кажутся менее контрастными и четкими, чем видео, несмотря на большее разрешение?
Чуть позже выложу пару примеров.
ЗЫ Сейчас подумалось, я все это смотрю на буке с разрешением 800px по вертикали, возможно MPC и виндузовый фотоальбом жмут изображение по-разному…
Сильно извиняюсь за оффтоп, но работает ли у кого сайт www.gopro-club.ru/forum/
У меня уже неделю переезжает. Но через 3ж работало, но сейчас уже мегафон сообщает, что сервер по этому адресу не отвечает. Это у всех так или только я неудачник?
Я такой же неудачник.
а в комлектации кейс шли? Аквабокс? и тп.
А по ссылке разве не видно комплектацию?
Всем привет!Возникла не понятная для меня))) проблема с Блеком 3. Ранее все было хорошо, а перед отдыхом поставил в нее новую флешку на 16гиг 10 класса и теперь в любом режиме идет замедленная съемка, а звук летит вперед и качество стало хуже на порядок! Лазил по настройкам и ставил все режимы, ничего не меняется. Стоит обычный режим 1080. Может проблема в карточке или в настройках что? И еще кто знает с ней можно в бассейне и в море плавать с боксом который идет в комплекте? Я его в ванной проверял, вроде держит.???
Проблему так и не решил(((. Есть предположение что карта памяти, странно то до этого стояла карта 4 класса и все хорошо работало, а поставил 10 класс и пипец))). Может у кого было подобное?
Всмысле замедленное проигрывание? Если просмотр, то это вопрос к воспроизводящему устройству, точно не к камере. А герметичный бокс до 60метров, так что конечно он для воды в том числе, только не с дырявой крышкой 😉
У меня звук тормозил при воспроизведении.Сменил проигрыватель на компе и все в норме стало.
Тоже теперь грешу на комп, жаль проверить негде((! Буду пробовать менять кодеки и т.д. Всем спасибо!
Комплектация: камера, шнур для подзарядки через ЮСБ, адаптер прикуриватель-ЮСБ, аккумулятор.
Я еще купил у другого продавца такой шнурок, пришел в один день с камерой.
4 класс принципиально не мог записать то что снималось… т.е. если и что то писалось, то явно через 2-3 кадра.
Что б не гадать - посмотрите свойства видео… битрейт, например, сравните со старым видео (которое хорошо показывалось).
а сколько камера “шла”? с момента заказа…
48 дней.
Хочу приобрести, и не понимаю разброс цен. Не ростест в интернете от 12 с копейками, столько-же что и на ебее, в чем подвох?
Купил в Москве, black12500 с доставкой, привезли на следующий день.
Ростест? И какая комплектация?
