Проблемы с Gopro Hero 3 Black Edition как камерой для FPV
Добрый день. Хотел попробовать установить FPV на коптер с выводом картинки с камеры Gopro Hero 3 Black Edition, но столкнулся со следующей проблемой.
Видео с самой камеры не выводится через самодельный 10-пиновый mini USB разъем, я подсоединил к выводам 2 тюльпана чтобы захватить видео, но внешний дисплей ничего не показывает. Дисплей 100% рабочий(пробовал с другой камерой), спаяно все нормально. Разъем делал по вот этой статье flitetest.com/…/GoPro3_FPV_Video_Cable_DIY
В камерах типа Hero 1/2 нужно было поставить в меню разрешение на вывод картинки, а в Hero 3 такого нет, там нужно впаять резистор на 100кОм. Я это сделал, но видео так и не смог получить.
Я не знаю что делать, подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой и кто вообще использовал Gopro Hero 3 для FPV
Наличие как минимум 2х тем про гопро в ветке FPV должно как бы намекать:
- что таки используют
- стоило написать туда
rcopen.com/forum/f90/topic296941
rcopen.com/forum/f90/topic183950
В этих темах обсуждают какая камера лучше и другие вещи, а у меня уже определенная проблема с камерой Gopro Hero 3 Black edition. ПРоблема с тем, что она не выводит live video через разьем, спаянный по инструкции, по которой должна работать. Я ищу людей, кто уже делал разьем и брал видео с Gopro Hero 3. Это немного другая тема. Но туда я тоже отпишусь, спасибо. Решение очень нужно
Делал сам разъем - все ок.
Единственное что - ставил 25 кадров иначе NTSC, а не PAL перло на выход.
Резистор мерил? точно 100кОм?
Спасибо, за ответ. Резистор мерил, он ровно 100кОм. Насчет пал/нтсц мне пока что даже близко ничего не виделось, вообще никакого сигнала и его признаков на дисплее не было обнаружен.
Посмотрите фотографии, я сделал тут несколько как это все выглядит vk.com/im?act=browse_images&id=54316
Фоток не вижу, vk логина нет ))
Я ставил резюк между 7 и 3(земля) ногой. У тебя он между 7 и ?
Тс считает что надо между 7 и 6. Почему от так решил- не известно, но “спаяно все нормально” )
Я щас все расскажу. А нумерация ног у тебя такая же? …flitetest.com/…/attachment_1359095556565.jpg
На самом деле я сначала подсоединил как ребята с flytest, но у меня не заработало. Потом я нашел статью где была распиновка и сделал как там сказано. Собственно эту версию с подсоединенными ногами и сфотографировал, т.к. она была последней и так же не работала(по картинке это ноги 6 и 7, у них в статье 4 и 5 нумеруются)
В общем по этой картинке все заработало.
Ставь резюк между 7 и 3.
Спасибо тебе огромное! Вот фото, все кажет чисто!
А как ты понял что нужно 7 с 3 соединить? Я нигде такого не находил
Издеваешься?
GND-ground-земля
Там резюк был между ножкой 7 и корпусом.
А корпус ты не одел на miniusb)))
Железный корпус… )))
Издеваешься?
GND-ground-земляТам резюк был между ножкой 7 и корпусом.
Да, это все отлично, но вчера при попытке подключить камеру к трансмиттеру TS353 произошла беда и что-то гопро через некоторое время не захотела больше включаться, горит красный светодиод. Я в шоке, пока даже не знаю что делать, убило просто вчера меня это. Хотел FPV попробовать…😦
Я в ступоре! Не могу получить видео с 10-пинового USB. И схемы разные пробовал, и резистор ровно 100к, и PAL/NTSC переключал с кол-вом кадров - не работает. С HERO2 - работает, с HERO3 - нет! Прошивка последняя, камера новая.
www.gopro-club.ru/forum/topic/521/ последняя схема была от сюда. И 7 и 3 тоже соединял резистором.
Все заработало! По самой простой схеме. При этом: формат и разрешение видео в камере могут быть выставлены любые, резистор можно паять и на корпус (у меня металл) и на землю видео. А причина была банальна: я в монитор воткнул миниджек - тюльпан на 3 контакта, а нужно было на четыре. Выяснил с помощью другого монитора. Всем спасибо и простите за кипиш.
Тоже не работает. Хотя ставлю 100кОм резистор с 1% допуском.
В теории всё должно работать, но это не так.
Может кто что подскажет? А то уже замучался с этой камерой.
PS Резистор ставлю между 7 и 6 контактами, ибо “земля, она и в Африке земля”. или же нет, и нужно на 3 завязывать?
Не знаю чего вы тут колхозите, но вот www.ebay.com/itm/…/251292436715 шнурок работает без вопросов. Минус его один, слишком длинный и не входит в некоторые подвесы и слишком жесткие провода. Я его разобрал, запаял свои, все ок.
ЗЫ резистор там есть на маленькой платке, к котой можно запаять свои провода.
или вот hobbyking
как приедит, отпишусь
Вот-вот! Тоже так решил,испортил 2 разъема,не заработало…Выбросил их в помойку,спаял,как рекомендуют …flitetest.com/article_...9095556565.jpg,все отлично работает:)Наверное,видео-земля и корпус все-таки не одно и то же.
или вот hobbyking
Не годится ни разу, питания нет, треха гопро сильно жрет батарейку.
насколько сильно?задачи неставил, до нуля батарею не разряжал, но хватает ее больше чем на час. заказал еще отдельно батарею за 300р и вообще незнаю проблем с питаетм трехи. да и зачем с силового акка высасывать драгоценные амперы, которых и так постоянно в полете нехватает?
вам как будто с Авиа-ФПВ-Радио техникой головняков мало 😃 Давайте еще качеством и ресурсом Гопрошных акков озадачимся, протестируем при низких температурах, будем пачками их заряжать перед полетами 😃
А в полете будем не за полетом и ходовым акком смотреть, а еще и время Гопрошного считать))
Прозванивал. Вроде как одно и то же.
Только работать не хочет.Помогла только распайка по указанным выводам.Да,резистор,как оказалось, не критичен по точности - работает с 95 кОм.
