Проблемы с Gopro Hero 3 Black Edition как камерой для FPV
Только работать не хочет.Помогла только распайка по указанным выводам.Да,резистор,как оказалось, не критичен по точности - работает с 95 кОм.
То есть это критично: 7 и 6, или 7 и 3.
Значит нужно попробовать замкнуть на 3й?
Но ведь эти ребята советуют замыкать на обычную землю:
rcexplorer.se/wp-content/…/GoPro3-Video-Out.png
- смотрел, другие тоже на обычную землю замыкают. В чём фишка?
И ещё: www.chargeconverter.com/store/usbpcb
тоже замыкают на пин земли.
Я уже окончательно запутался…
В данный момент у меня резистор между 7 и 6, а землю к кабелю беру с корпуса. Или такой вариант не прокатит? (у меня уже и так не работает, просто не могу понять - почему?)
В чём фишка?
Фиг его знает…😃 Спаял - работает - летаем.
Нужно сделать так, чтобы на всем самолете ВСЕ ЗЕМЛИ были соединены. Это решит эту и многие другие проблемы.
окда.
Это и так понятно.
Но мы сейчас говорим именно о камере и рассматриваем случай её эксплуатации даже без модели. У меня она просто наотрез не выводит видео, но не ясно почему. Попробую, естественно, ещё замкнуть на vGND, или ещё что то. Просто никак не пойму, какова причина столь тупого поведения…
На этой картинке указано, что vGND сидит на 3 контакте, а резистор попаивается и корпусу разъема - он ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ должен сидеть на земле, т.е. прозваниваться с 3-м контактом.
Я это понимаю и знаю. И лично проверял, но несколькими постами выше утверждают, что вешать нужно на vGND - иначе не работало. Хотя меня это вводит в ступор.
А в чём ещё может быть проблема? Резистор? Или ещё что?
у кого то была проблема, что USB разъем из пластика- электрического контакта с корпусом ессно небыло 😃
Я уже кучу разъёмов перепробовал. + у меня идёт на камеру шина 5В, и всегда видно, работает ли камера.
В общем, дело явно не в этом.
Сегодня опять попробовал спаять коннектор.
Между 6 и 7 выводами поставил резистор на 100кОМ.
К ТВ пустил:
2 - видео
3 - земля
Самое интересное, что проха включает вывод сигнала, ибо появляется напряжение на 2й ноге (0.47В)
Но вот при подключении к телику - 0 реакции. То есть не идёт сигнал.
Может кто что то подсказать?
Если не сложно, замерьте напряжение на ноге 3 у Прохи с замкнутым резистром, а то я уже и не знаю, в какую сторону смотреть…
- нашёл интереснео видео:
По видимому я не первый с такой проблемой.
Завидую вашему упорству:) Я не выдержал, сдался, купил готовый:)
Так ведь думаю, что дело не в шнурке. Хотя на неделе хочу подъехать в представительство ГоуПро и проверить с оригинальным шнурком. Если заработает, тогда всё сразу встанет на свои места. Но очень в этом сомневаюсь.
Конечно не первый.Три дня сижу ,куча раземов перебрал,самое интересное что создается впечатление что это програмно.Иногда включиш кажет потом бах… выключилась,опять не кажет,сама себе на уме.Никакой логики,тоже все почти перепробывал.
Ну, у меня сейчас на экран уже идёт сигнал. Ну как сигнал, не сигнал…
Помехи… То есть даже не видно, что там на видео. Каждую секунду пропадает.
И что делать в таком случае?
Александр, вы оригинальный шнурок пробовали?
Нет аригинального нет.То что было дома 10 пиновые, все перекурочил.Сча вот перепрошить пробую Точнее прошил нифига толку нет.Я думаю если помехи идут вместо сигнала ето ниесть гуд,т.е приемник воспроизводит какие то шумы,но не факт что это тот сигнал который нам нужен.Кто бы подсказал 100ком резюк принципиально? Ведь припросадке дапустим батареи может не достаточно того тока для открытия сигнала.
Я подключаю камеру напрямую. Так что фактор передатчика и приёмника исключены…
А я забил на это дело,надоело тридня и две ночи сидел.Ни что не получилось, походу Экземпляр попался не тот.Попробую заказать где нить заводской шнурок,только когда придет???
Был сегодня у ГоуПРо. Проверял оригинальный шнурок - не работает.
В итоге забрали в СЦ. Когда сделают, сообщу о результатах, чё да как. )
Интересно будет узнать где сабака порылась.А у нас нет таких центров.Брал с рук но с серийником.
Так ешё и не отремонтировали? Интересно узнать о результатах.
Забыл отписаться.
В общем проблема в процессоре, который заменить невозможно ввиду того, что его негде достать для замены, да и стоить он будет, как новая камера.
То есть в ЦП какой то блок просто “выгорел” и теперь я без FPV. Точнее без конвертера цифры в аналог.
Извините за глупый вопрос, я правильно понимаю что никаких настроек цвета и контраста в камере нет?!
блок просто “выгорел” .
Возможно от неудачных эксперементов с видеовыходом? Или это изначально заводской брак?
Нет! Можно почитать manual;
Это все вполне легко и успешно делается в GoPro Cineform Studio. Ну или в любом другом видеоредакторе.
Доброго время форумчане, в тему с одними плясками хотел бы влезть с другим вопросом, вы простите, но сдесь большая концентрация владельцев го про. месяца два назад приобрёл ТРЁШКУ и проблема такова : при переносе файлов с камеры и дальнейшем очищении счётчик обнуляеться, типа GOPRO001, итд создавая гемор при переносе в комп, помогите,что не так,или всё так. На предыдущей ДВОЙКЕ было всё как надо и при формате карты гопра ставила свой счётчик.
Странно у меня по очереди так и нумерует.
Прощивку обновляли?
