Проблемы с Gopro Hero 3 Black Edition как камерой для FPV
Моя, после форматирования карты, начинает нумерацию файлов заново.
Странно у меня по очереди так и нумерует.
Прощивку обновляли?
А как файлы удаляете?
+1 продолжает нумерацию
Я даже флешку менял на новую (сгорела). С новой все тоже самое- продолжает нумеровать как нив чем не бывало, где то внутри эти номера запоминает.
Купил новую карту,записал несколько видео отрывков, удалил прямо в камере и снал еще несколько, радостный подключил к компу и вижу все равно 001, 002, 003 . Тля.
Нда, загадка…
А может вы аккумулятор ей выдергиваете, вот она номера и забывает? Если например вынуть аккум и поставить чистую флешку- может и забудет, я не проверял.
Не,акк не трогаю,не зачем, со второй гемора не было.
осталось сравнить прошивки
Шитья камера не видела, спросил у знакомого как у него, он сказал что тоже не шил и шить не собираеться, нумерация сейчас в GOPRO7500. В моем случае я так понимаю выход один, шить. Спасибо всем. По результатам отпишусь
Подскажите пож. где можно купить ГоПро 3 Блэк за не дорого.
Заранее СПС.
Вопрос по ремонту гоупро блэк после подсоединенного хобикинговского usb не включаеться в ремонт возил 2месяца мозг мне промывали что всю плату надо менять в итоге камеру не починили денег не взяли и адрес другого сервиса не сказали ) может кто знает где нормально починить могут спс
У гопро сервис-центров нигде в мире нет, совсем, в принципе.
Есть некие пункты при дилерах, в которых устанавливают гарантийность поломки. По гарантии камеру просто меняют.
Ищите умельцев с выходом на запчасти, или сами ищите запчасти. Я в своё время заказывал USB разъём в США, на замену отдавал ремонтникам телефонов.
Украина, Киев, Антон 095-252-2011, 093-113-2102 antonkopa@bigmir.net
Мне чинил ГоПро, у него их на столе штук 10 лежало.
Друзья, я в полном замешательстве!
Буквально неделю назад испытывал варианты трансляции видео сигнала с GoPro Hero3 Black Edition на экран монитора.
Использовал оба варианта - по USB и через задний разъем.
Пользовался этими кабелями:
flitetest.com/…/GoPro3_FPV_Video_Cable_DIY
www.rangevideo.com/…/gpc-gopro-connector.html
ВСЕ РАБОТАЛО ПРЕКРАСНО!
А теперь работать перестало! Ничего не менял, ничего не портил. Камера исправна!
Подскажите где искать разгадку? Хотя бы в каком направлении копать? Нет сигнала и все
такая же фигня и не только у меня
отписался в техподдержку - тишина! Игнор полный
А теперь работать перестало! Ничего не менял, ничего не портил. Камера исправна!Подскажите где искать разгадку? Хотя бы в каком направлении копать? Нет сигнала и все
Похоже на тот случай, что был у меня.(читайте выше) Если это действительно так, то нужно просто смириться или пробовать использовать выход цифры.
Официальная тех поддержка морочила месяц голову и наконец родила ФУНКЦИЯ ВИДЕО ВЫХОДА ЯВЛЯЕТСЯ ОПЦИОНАЛЬНОЙ И ПРОБЛЕМЫ С НЕЙ НАМ ПО БАРАБАНУ и вообще вы на Украину напали, гады!
То есть я так понимаю, не брать блэк эдишн? Нельзя использовать под FPV?
как я понимаю у них в определенной партии тупо перегорает видео выход аналоговый причем нет никаких гарантий что этого нет ни в силвере ни в вайте ни в блек+
хотя возможно они блек+ и сделали исправив эту ошибку, короче глюк плавающий и производителем не признается во избежании гарантийного обслуживания - ГАДЫ!
Понятно, буду проверять перед покупкой
а не поможет, оно дохнет совершенно в произвольное время
Ну вот и я присоединился к счастливым обладателям камер с неработающим видеовыходом 😃
Сперва искал 10 контактный mini USB разъем по местным радиолавкам, но задача оказалась непосильной. В конечном итоге заказал вот такой шнурок. Перед подключением камеры - прозвонил провода и убедился в корректности распайки разъема. К сожалению, никакой картинки с камеры я так и не увидел.
А что есть такая тенденция “не работающий видео выход”?
Это не тенденция, это лотерея стоимость билета - от 9000 руб. 😃
Может кто знает варианты компактного и легкого решения для преобразования цифры из hdmi в аналог ?
Сегодня попробовал без резистора, все отлично работает, видео показывает. Только надо сначала камеру включить, а потом ЮСБ воткнуть.
Так а смысл резистора тогда.
Кстати, с резистором были глюки, через раз работало.
ГоПро 3 Сильвер.
Может подать коллективный иск причем не на тему не работает а на тему “введение в заблуждение покупателя” у меня есть официальное заявление от техподдержки “функция видеовыхода является опциаональной и не заявлена ее работа” но при этом гопро потерла инфу о фирменном шнурке со своего сайта
