Проблемы с Gopro Hero 3 Black Edition как камерой для FPV
Скажите кто нибудь- нашёл выход?
Недавно наш форумчанин (сандор) приобрел такой кабель:
surveilzone.com/av-output-cable-for-gopro-hero3-pa…
теперь радуется - картинка нормальная. Можете его спросить подробности.
Дело вовсе не в кабеле. И кабель не должен быть проблемой, если его правильно подключать. В гопро выгорает видеовыход( на плате, в проце). Не помог даже кабель GPC который втыкается сзади камеры. Я решил стою проблему только одним путём - заменой мат.платы за 160$
Приветствую Иван! Спасибо за ответ ! 160 долллларов)))))) можно купить б/у гоупрошку))))
Игорь - использовать HDMI конвертор с гибким проводом . ты на таком варианте почему не остановился?
Привет всем! Имеется камера GoPro4 black…как fpv не использовалась. Купил кабель air-hobby.ru/…/667-kabel-dlya-podklyucheniya-kamer… , подключил и видео не оказалось… курсовая камера показывает. Не уж то там что то просто так сгорело
Блин , а я думал что покупка Четвёрки выход (((( а видеовыход у тебя вообще работал хоть пару секунд ? или не известно!
Месяца 3 назад подключал другую гопро4, там все работало. А вот эта почему то не показывает. И не показывала ни на мгновение. Идут помехи и все. Т.е. сигнал какой то идет, но пустой…
А пробавал другую гоупроху с этим же шнурком?
Попробуй с НТСЦ на ПАЛ переключиться.
У меня есть два шнурка, один тот что по ссылке, другой, тот что в ручную спаян. Работают они одинакого. Прошлую гоху запускал с самодельным шнуром. С покупным не пробовал и не попробую, так как этой гохи уже нет у меня. Та, что сейчас есть, не показыват, что с тем, что с тем шнурком. Причем интерестно…когда просто подключаю к монику - синий экран и no signal, но иногда пробиваются помехи. Когда начинаю листать меню на гопро, то моник начинает моргать и помехи идут. Когда начал переключать на пал, то сильно ничего не поменялось, только вид помех немного изменился. Когда выхожу из меню гопро, то снова синий экран и no signal
У меня такая же история на тройке блэк((((( купил оригинальный комбо кабель за 3500 рублей и нифига не помогло, думал брать четвёрку гоху и тут ты пишешь!
ёлки-зеленые… проблем-то сколько. у меня гоупрохи летаю начиная от 3WE до 4B всех инкарнаций. Ни у одной не было проблем с видеовыходом. Воткнул, включил заработало. Откуда сколько проблем? Невольно напрашивается вывод, что либо скупает народ уже паленые гоупрохи с рук в погоне за дешевизной, либо… либо у самих паяльщиков руки кривые. Одно скажу. Я бы не стал сам возиться с паяльником, подбирая резюки. Готовый провод стоит 3 бакса! Прекрасно работает провод от Тарот. Да еще миллион их всех вариантов и с питанием и без 😃 смысл колхоз лепить не вижу.
Где колхоз? Видимо вам повезло. Я без всяких колхозов подключал камеру изначально, с таротовским шнуром. Гоупро из магазина, не бу, никто не гнался за дешевизной. Точно такая же камера до этого работала, а эта нет. Значит есть проблема, и шнут тут не причем. Тем более, что проблема встречается часто.
Вы бы хоть почитали абзацем выше… с прямыми руками
Значит мне повезло минимум 6 раз 😃 Я в Дедов Морозов перестал верить давно давно.
))))))))))Ты просто счастливчик)))))))
А мне не повезло )) у меня вторая камера тройка плюс блэк , первая прожила неделю , утонула в первый же день отпуска во Вьетнаме на Муйнэ))) поехал в Камбоджу кое как нашел в Сиемреапе единственного дилера гоупро . У них было всего три камеры гоу про на весь город . сильвер , вайт и блэк. Купил опть же блэк . И вот не работает видеовыход, а у той утонувшей думаю наверняка работал видеовыход))))) Когда покупал камеру в Камбодже , распокавал её в магазине , продавцы попросили дай её хоть потрогать , никогда говорят не продавали ни одной камеры )))) наклеек у меня тоже выклянчили от неё)))!
Верю в Деда Мороза!!!
Ну не верю я… не верю и никогда не поверю… все врут (д. Хаус). У меня были 3 white, 3 silver, 2 или 3 штуки 3+BE и 3 штуки 4B - ни у одной не было проблем! НИ У ОДНОЙ. Это только те, что летали у меня. Камеры и с рук приходили и новые абсолютно (4B - все, и одна 3+ВЕ были новые). Сколько прошло через мои руки и сейчас летает у людей я даже не считаю. Я НЕ ВИДЕЛ ПРОБЛЕМ С ВИДЕОВЫХОДОМ! Если прямые руки, то никаких проблем не будет хоть в Камбодже, хоть в Васюгах.
А у меня первая проха 3+ и выход не работает, шнурок покупал… Потом прочитал что бывают версии с разным номиналом резистора, делал самодельный, но ничего не помогло.
Камера оригинальная. В Дедов Морозов тоже не верю, верю своим глазам, ушам и носу.
Приветствую ! С сентября мучил гоупро поддержку. Они сначало говорили , что у меня в комбо-кабеле наверняка проблема, не смотря на то , что он оригинальный. Выслали мне бесплатно ещё один комбо -кабель. Я для них отснял видео как подключаю к телеку гоупро с ихнем кабелем , сказали что телек мой тупит. Отснял им видео как подключаю к телеку обычную авто камеру заднего хода , отснял как подключаю авто камеру и гоу про с оригинальным комбо- кабелем к разным видеоэкранам. В итоге после месяца нудных переписок и рекомендаций от них ТЫ ЧТО ТО ДЕЛАЕШЬ НЕПРАВИЛЬНО !!! мне пришла рекламация на замену камеры по гарантии ееееееее, главное условие чтобы были документы подтверждающие покупку и не прошёл год с момента покупки. Две недели назад получил новенькую тройку блэк плюс . Жвидео работает. Может кому нибудь будет полезно! Удачи!!!
Подскажите а зачем резистор нужен? на Gopro4 итак все работает
коллеги, добрый день.
есть у меня квадрокоптер с подвесом и gopro, но нет FPV…
много тем посмотрел про такую схему реализации:
при этом наткнулся на такое решение:
5.8GHz Light 250mW VTX for GoPro 3
на сколько понимаю есть несколько минусов:
- антена может мешать подвесу, хотя как сделать…
- определенный передатчик…
подскажите, не сталкивались ли с таким, какие еще есть минусы?, если докупить приемник, дороже ли будет если брать комплектом приемник передатчик…
передатчик ~30€
спасибо.
У меня такой передатчик сейчас. Непонятные для меня проблемы с видео сигналом. Ни на диполях ни на клеверах дальше 3 метров прямой видимости не показывает. А если ts351 воткнуть и оставить в квартире на первом этаже- сигнал пропадает метров через 6. Неделю мучаю eachline передатчик
