Проблемы с Gopro Hero 3 Black Edition как камерой для FPV
От собаки, при такой стоимости, такая ненадежность! Теперь сиди и жди пока она нае…
У кого не работает аналоговый выход, напишите серийники плз ваших камер плз.
Включение записи GoPro с пульта передатчика можно как то сделать ?
если сгорел аналоговый - может попробовать такой конвертер:
Лишний вес и шум, конечно… besprovodnoe.ru/…/aktivniy_konverteradapterperehod…
(нириклама)
Это всеж дешевле, чем новая камера.
Три блэка в эексплуатауции , глючат по зависанию (пока не вытащишь акк не работает,бывает редко но метко) если оставил разъем юсб в камере (используется как курсовая и зарядка в полете) на коптере-садится акк в ноль , но с видеовыходом все нормуль,паяю сам разъемы, 100 кОм беру обычно поменьше размером - 0603 или 0805 .
Писец. Вот и я присоединился к “счастливым” обладателям неработающего видеовыхода. 😢 Что ж теперь делать то? покупать мелкую курсовую камеру и крепить её к подвесу вместе с гопро?
я купил mini HDMI конвертер и гибкий шлейф, но потом плюнул и продал HERO3 BE человеку далекому от коптеров и FPV
бодаться с американской компанией походу бесполезно, они вежливо посылают и предлагают купить 3+ или 4 - где якобы официально есть видео выход через USB
Посидел, подумал… а ведь существуют кабели HDMI\RCA. В нашем случае это не выход из сложившейся ситуации?
Не кабели, конверторы. Про них сообщением выше и говорили
У 3-й Гопры (которая НЕ плюс) чтобы запустить видеостриминг через этот USB кабель надо немножко поплясать с бубном.
Вот видео как это делается.
Для тех кто не понимает английский:
- подключите камеру
- кнопками на камере выберите режим воспроизведения и войдите в него. На экране появится меню видеофайлов
- кнопками перейдите в активность кнопки верхнем правом углу экрана. примените ее. это закроет меню просмотра.
- наслаждайтесь!
у меня камера gopro hero 3 black тоже не работает USB (нет выхода видео)
…altigator.com/gopro-video-cable-p-41403.html
кто пробовал такой кабель? работает?
у кого есть данный кабель???
Такого конкретно нету. Купил такой - без результатов. Видео не идёт
Блин, остался только этот вариант …altigator.com/gopro-video-cable-p-41403.html
но за него нужно отдать 2500 с пересылом…
Так же вставляется в разъём GPC, совсем не факт что работать будет
ну а через HDMI и адаптер я думаю не выход, такую лишнюю нагрузку таскать…
коллеги, добрый день.
есть у меня квадрокоптер с подвесом и gopro, но нет FPV…
много тем посмотрел про такую схему реализации:
при этом наткнулся на такое решение:
5.8GHz Light 250mW VTX for GoPro 3
на сколько понимаю есть несколько минусов:
- антена может мешать подвесу, хотя как сделать…
- определенный передатчик…
подскажите, не сталкивались ли с таким, какие еще есть минусы?, если докупить приемник, дороже ли будет если брать комплектом приемник передатчик…
передатчик ~30€
спасибо.
Мужики, есть какие то продвижении в выводе аналогово видео?
Сабж гопро блэк3+. Пробовал и с 100ком и с 47ком, видео нет. Хотя сопротивление самого вывода правильное: 75ом. То есть я так полагаю вывод не сгоревший. Может только в каком то особом режиме она начинает видео выдавать?
У меня Gopro 3 белая. Иногда работает, иногда не работает. Для того что бы точно включить надо: 1. выключить Гопро и отключить кабель !!! 2. Подождать 10 мин 3. Включить Гопро 4. Воткнуть кабель почти любой и все заработает. И так каждый раз с бубнами!!!
Т.е. Это поломка не в железе а в программе. Или где-то заряд копиться. Я так понимаю 100 КОм надо для стекания заряда. И правильно организовывать землю.
Все решил проблему. Загвоздка была в том что я вырезал с карты памяти несколько файлов. Вот тут все и началось, см выше. оказалось в мануале где то мелкими буквами написано что так делать нельзя!!!
Удалил все файлы с флешки, отформатировал ее, вставил в GOPRO и о чудо все заработало.
Все равно проблема осталась. Если выключить gopro, а потом сразу включить жвидео не будет. Если подождать 5 минут и включить, то скорее всего будет, а может и нет. Когда на солнышке отдыхает то точно не включиться. Уже перепрошил за нового. Все равно то есть то нет Жвидео.
а только у меня осталась проблема с Жвидео у Гопро??
А кто-то вообще летает FPV на GoPro3, или все уже отказались, кроме меня?
Здравствуйте!
Я очень хочу полетать на ГоуПро , нооо у меня такая же беда на БлЭк три плюс ,купил оригинальный комбо кабель Гоу Про , не помогло.
Скажите кто нибудь- нашёл выход?
Здравствуйте!
- продать гопро какому нибудь экстрималу =) и забыть о существовании этой дебильной компании
- использовать HDMI конвертор с гибким проводом
Оригинальный? за кучу баксов? ну заряжайте теперь ее через него. оказывается видео выход это не документированная фича и ответственности компания никакой не несет (чипы просто горят вот они в отказку и пошли)
