Ребят подскажите, хочу третью блек прикупить. Цены что на ибэй что в московских инетмагах разница 1000 вечнодеревянных, которая практически нивелируется доставкой оттуда, в чём суть, стоит ли заказывать за рубежом, или прикупить тут.Может комплектация разная? Хотя я этого не увидел.
Берите в магазине, больше не вижу смысла брать за рубежом. Можно еще взять и в оффлайн магазине, что рядом и поиметь гарантию, она конечно в любом случае есть, но в этом проще.
Коллеги, кто покупал gopro с bevrc , поделитесь паролем на wifi, не успел записать.
Заранее большое спасибо!
Как вариант прошейте ее еще раз указав свой пароль
А дефолтный goprohero или goproherohd не подходят?
Кто-нибудь может поставить эксперимент на пользу нашего общества - подать 5 вольт на аккумуляторную клемму и отчитаться о результате? Известно, что ГоПро 3 не работает при питании по usb, если в ней нет аккумулятора. А это плохо. 4,2 вольта подавал через DC-DC - проха работала, думая что в ней аккум. Только не совсем понятно что подавать на средний контакт. Нормально ли его в воздухе висеть оставлять? Может его тоже подключить как-то надо?
Коллеги, кто покупал gopro с bevrc , поделитесь паролем на wifi, не успел записать. Заранее большое спасибо!
Скачай заново прошивку с сайта, там во время одного из шагов задашь свой пароль для вайфая.
Обычно на среднем контакте висит термодатчик для контроля температуры батареи. Если Прошка его не опрашивает, то можно ни куда не подключать.
Если без него не включается, то можно повесить резистор.
Нормально работает проха без этого контакта!
Значит питание некорректно развели. У меня на 2-х моделях ГоПро в паре с 5-ти грамовой CMOSкой через такой-же переключатель. Взаимных помех не вижу.
А как на камерах корректно развести питание? Две батарейки, ферритовые кольца… Через ключ же питание наверное в параллель идет, а видео выход переключается, что тут сделаешь…
Самое важное - это точка объединения земель. Она должна быть одна и от нее ко всем элементам обработки видеосигнала должны быть отдельные проводники звездой. Плюс питания желательно фильтровать перед каждым элементом, особенно если подозреваете его в качестве источника помех. Фильтры LC типа или диод плюс конденсатор.
Александр, а можно поподробнее про простейщую схему диод + конденсатор для питания 3S?
Диод желательно Шоттки, на ток не менее требуемого. Кондесатор - танталовый или электролитический в сотни микрофарад. Если электролит, параллельно ему стоит добавить керамику на 0.1 мкФ. Напряжение конденсаторов, разумеется с запасом: 16-25 В для 3S.
Диод проходной, плюсом в cторону источника тока, конденстор от диода на землю - ближе к приемнику.
Принцип действия фильтра очевиден - диод не дает питанию идти обратно, если по каким-то причинам источник имеет пульсации (например силовой акк при работе на двигатель). То-же относится и к помехам.
У меня проха полосила при питании от SBEC, диод не помог. Пришлось вместо него поставить индуктивность- намотал на маленьком фер. колечке около 30 витков проводом 0,5мм^2.
Ну и небольшой тантал конечно.
Где-то эффективней диод, где-то индуктивность. Вернее всего поставить и то и другое, ИМХО. 😃
Кто подскажет как управлять включением/выключением записи через разъём, который на задней стенке камеры? Не всегда удобно когда камера пишет видео всегда.
Я лично не проверял. Но есть более надежный и универсальный способ - включить Single Button Mode и управлять через 12 пин. Так можно управлять и питанием и записью с одного пина. На херо3 это работает.
Так, уже интереснее! А обязательно подключать землю на 20, 21, 22 пины как на схеме или достаточно взять провод с 12-го пина и сажать его на “землю”, управляя вкл./выкл. записи?
Я думаю 30 пина земли будет достаточно. Попробуйте все-таки 13-й пин тоже. Что-бы ничего не спалить можно сажать его на землю через резистор 1 - 10 кОм
так что народ у всех сквозное видео мутное? а то хочу задействовать проху как курсовую…
