TS 353 video transmitter 5.6G подключение.
IdLeR
Коллеги, спалил сей девайс, скорее всего от того что по недосмотру не подключил антенну. Так получилось что там и там была мама и на антенне мама.
Но не это хочу спросить, просто вокруг посоветоваться не скем,
сзади есть картинка как подключать камеру.
Так вот, можно подать на нее изображение с желтого провода из OSD117 и подключить 2 отдельных на передатчике красный и черный от той же OSD?
IdLeR
Господа, помогите пожалуйста с дефектовкой.
Есть такой комлект,
Один передатчик из комлекта спалил, пришел второй, но картинки почему-то так и не появилось 😦
Может кто-нить помочь, чтобы понять что у меня глючит приемник\передатчик или камера?
Спасибо.
CaSpeR=
IdLeR:
Спасибо.
Так кто ж так скажет, нужно все проверять методом исключения.
SlonSpb
IdLeR:
А каналы настроили ? ( на передатчике и приемнике )
IdLeR
SlonSpb:
К сожалению да. Каналы все прощелкал.
CaSpeR=:
Может найдется кто-то с подобным сетапом в Москве?
SnakeFishbk
IdLeR:
Спасибо.
Вместо камеры можно взять выход видео (тюльпан) от “видака” или ещё чего в доме. Что же касается камеры, то возможно там питание нужно малое, а не 12 вольт (к примеру). В любом случае нужно читать инструкцию к передатчику и тестер в руки искать какое питание идёт на камеру.
p/s/ камеру тоже проверить просто: подать необходимое питание, можно взять частично с липольки с баланс-разъёма, а на выход с камеры подключить телевизор в режиме видео и сразу увидишь картинку.))
p/p/s/ могу предположить, что видео никогда и не видел со своего комплекта. тогда может и приёмник дохлый от неумелого пользования.
IdLeR
SnakeFishbk:
Все может быть, но видео я получал до того как спалил первый передатчик. На этом же самом сетапе.
SnakeFishbk
IdLeR:
Все может быть,
Из инструкции не понятно какое питание идёт на камеру?! По сути не может быть более 7 вольт (предположу что 5 в.). Но всё равно тестер в помощь. Ещё измерить потребляемый ток как приёмника так и передатчика, и сравнить с инструкцией. Если токи меньше, значит устройство не работает!
IdLeR
SnakeFishbk:
Я не смотрел на вольтаж, но красные проводочек в одну сторону от питания к камере звониться на коротко, в обратную что-то типа 1.6 кОм, черный проводочек звониться накоротко в любом направлении.
Думаю туда уходит тоже 12 в как и на передатчик.
grom-off
IdLeR:
именно так и есть, камера должна быть на 12В, если оттуда питается. Там можно запитать камеру от передатчика, но не наоборот (видимо диодик стоит).
Москва большая, у меня вот Жулебино рядом, легко можно было б встретиться, если б хозяин темы жил там. Я думаю многие бы помогли, если не надо через всю москву добираться… понятно о чём я…
CaSpeR=
IdLeR:
А какой район Москвы?
IdLeR
CaSpeR=:
Каховка. Или центр. Я в принципе куда угодно могу подъехать.
BolshoyArt
о, с возвращением! ветка то в FPV превратилась!
я не спец по этой теме, но в принципе по электронике, так что то, что посчитаешь сгоревшим или дефектным могу глянуть…
застрял в пробках, вернулся к 4-м, а планировал к часу, но, даже колеса на одной машине перебросил в этот мороз! может завтра глянем что на полосе, лопатка там есть, может и не нужен будет снегоуборщик…
