Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
Ну полетайте, только не далеко. Это не моторама, а фанерка в ж… Когда отвалиться, то лучше снова приклеить, вкрутить пару саморезов, и запенить все пространство осаженой пеной, предварительно увлажнив поверхность. ИМХО.
Да. Спасибо!
Отлично сделано,под такой мотор более чем достаточно усилений, летающий дредноут - зло. Лучше с максимальной тщательностью отбалансировать ВМГ,разумеется+складной винт.
а как вы винт туда
Подрезав элевоны,так,чтобы не мешали раскрытому винту…
Ваша фанерка полное г. одно приземление винт заденет грунт и ее вырвет назад, лучше бы не поленились из текстолита две шайбы и болтами стянули, будет держать нагрузку в обе стороны, а у вас только на толкание сейчас. И то что вы сделали, не будет продуваться корпус внутри и мотор. Как то так 😉
А да и с шайбами у вас родной выкос остался бы
Как защита пальцев самое оно. Хотя Алексей вроде дискусом бросает.😃
Вырвет фанерку, а не половину “задницы”.
Ладно. Время покажет.
Крыло у меня первое. Бросаю, а потом даю газ. Да. Боюсь за пальцы.
Метайте его смело на полном газу, ни разу по пальцам не получал.
Подтверждаю слова комрада полностью!
Я тоже боялся) но все норм. Вон, Док555 с 15 винтом бросает и нормально)
Несмотря на ветерок, от души полетал сегодня на Фантоме. Израсходовал, все что брал, все 4 акка. Опасался, что будет колбасить - нет. Весьма неплохо!
Остро и точно рулится, нет размазанных поворотов в пол неба. Садится, не то что пешком - “ползком”! Ну и “пришпорить” конечно можно! Впечатления - самые положительные!
Как и раньше, забрасывал против ветра, потом газу. Тьфу три раза - взлетал практически без просадок.
Следующим возьму наверное Фалькона. Хочется еще чутка пошустрей.
Я летал на фальконе… не понравился он мне…
Шаг в сторону, а скорее назад.
Хотя в вертикаль уходит очень эффектно.
Да. Сейчас его детально рассмотрел. Места в нем маловато. Игл там удобно не положишь.
Хочу еще и БДшку попробовать.
Не ври!!! Ты на нём летал быстро и круто!!! Так что нефиг хаить Сокола!😁
Там резать можно. Иглу места достаточно, но больше одной батареи не впихнуть. Ему и не надо. Его конек малый вес и тяговооруженность значительно более 1. А БДшка действительно очень интересно. Телепаться на скорости 40-50 быстро надоедает.
Ага. из 10 полетов, 2 удачных старта. И штопорной он, при потере скорости валится в штопор. Скорость да он любит.
Мужики двиг 35-30 1400кв, летаю на 4 банках винт 10x5, мож под 4 банки какой другой винт подскажите?
Думаю это под три банки. Для 4-х великоват. Если на старте максимум не давать то не скоро сгорит.
Вообще ампер метр в этих вопросах очень полезен, на кинге копейки стоит. Значительно дешевле сгоревшего мотора или регулятора.
Да нет больше пол газа не летал пока, 70-80км по ветру 40-50 против после посадки двиг и регуль не горячие регуль 55а, просто мож можно быстрее и с меньшим расходом
Под 4 банки винт 8×6, но быстрее вряд ли полетит, самолет большой. Попробуйте 3 банки, точно экономичнее должно быть.
У меня похожий двиг на 3х банках.
Фалькон-шмалькон… Скайфан - чудесный самоль! Места внутри - можно корову пасти.
Осталось корову купить.
Куда там камеру (хорошую) крепить та?!
Сей час камеры меньше сорока грамм весят и HD запись тебе и сквозной канал и высота корпуса меньше 20мм!!! Ну что ещё надо для полного счастия???!!!😁
Чтобы китайская почта начала работать😁 У меня все хобби застопорилось.
