Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
Stepan_M
Перед поездкой на море решил построить самолет для тренировок на природе.
Прототипом послужил Click F3P первой версии и симметричный самолет Паузуолиса с упрощениями конечно.
Материал - 3мм листовой пенопласт. Углем самолет не усиливал - жесткость крылу придает нижний подкос из пенопласта.
Уже на отдыхе самолет обзавелся тормозами на концах крыльев.
Комплектация
24 гр оутраннер Хекстроник
10А контроллер Турниджи
3S Li Po 460 ma Rino
Пропеллер 8х4 АПС клон
Серво на хвост Хекстроник 500
Элероны безымянная 6гр с металлическим редуктором на 1.5 кг.
Приемник 4 канальный корона 2.4 ГГц
Вес вышел 210 гр.
Мне очень понравилось как летает эта модель, такого медленно летающего у меня еще не было
вот как он летает
ВитГо
и ?
где чертежи и описание сборки ? 😃))
супер моделька!!!
CyberD
Реально прикольная моделька. Видно что очень легкая. 😁
Stepan_M
😃 Вот пока несколько фотографий.
Постараюсь подготовить чертежи. Чертил и кроил прямо на листе пенопласта.
Процесс сборки стандартный для таких плосколетов, был сайт f3p.ru на нем лежал хороший мануал по сборке модели Манта.
Но и это могу подготовить, собираюсь строить вторую такую модель, эта очень интенсивно летала и уже немного устала.
Last_Novik
Stepan_M:
А характеристики мотора можно узнать? И указанный вес это с батареей?
Stepan_M
Вот этот мотор www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Brushless Outrunner Motor.
Kv - 1300rpm/v
Max Load: 7.5A
No Load Current: 0.7A
Suggested Lipo: 3 cell 11.1v
Thrust: 400g+
Suggested Prop: 8x3.8
Weight: 20g
только покупался он 2 года назад.
Насчет веса да это с батареей 3S 460 Rino 20C
Stepan_M
Хороший моторчик по характеристикам. На улице летать всетаки 3S батарея предпочтительней. На 2S я прицелился на другой моторчик www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Следующий самолет хочу сделать с борьбой за вес.
CyberD
А я бы посоветовал вот такой:
Specifications.
Diameter: 22.2mm
Length: 32mm
Shaft: 5mm
Weight: 27g (with 10cm wire)
Power: 98W (Может чуть потяжелей, но зато универсальней. Да и мощность вроде нормальная)
Kv: 1780rpm/v
Turns: 15
Resistance: 642
Idle Current: .7A
Max amp: 15A (15sec burst)
Voltage: 2-4cell Lipoly
Stepan_M
Спасибо, добавил в закладки. Наверное этот лучше подойдет для биплана, есть у меня такой в задумках. На этот мотор обещают 600 гр тяги на 3S , что для моего самолета многовато.
P.S. что то мне реально начинают нравиться маленькие легкие самолеты которые можно пускать рядом с домом.
Купил себе 26 кубов бензин думал самолет сделать под него на аэродром ездить как все, а сейчас думаю зачем оно мне надо?😒
Stepan_M
Last_Novik:
У меня есть Этот моторчик, подойдет?
Должен пойти винт 8х3.8 и 3S ,баттарея на 460 ма
CyberD
Stepan_M:
Поаккуратней с ним, я брал турниджи СК с аналогичными параметрами, сгорел через 3 полета. Я по поводу нагрузки беспокоюсь.
Stepan_M
Половину размеров снял. В кореле или солид воркс не обещаю. Просто скан двух листов Letter с размерами. Масштаб 1:5.
ВитГо
для меня так хорошо что не в солиде и не в чем другом 😃)
если линии не сложные проще картинку с размерами… да с пояснениями в непонятных местах…
Stepan_M:
3 HP турнигу взял?
я тоже смотрю на бензинки… а потом подумаю и понимаю что с электричками проще… и в плане хранения, и ухода… и многого другого…
Stepan_M
ВитГо:
3 HP турнигу взял?
Нет взял RCGF. А с электричками и правда проще. Только вчера с полетов, был на выездной сессии с Тбилисскими моделистами района Дигоми, половина времени уходит на регулировку двигателя.
Я ничего не регулировал только летал. А еще ДВС в полете глохнут.😉
ВитГо
гм. в Чебах у кого руки нормальные и кто готовиться к полетам - тех за долгими настройками не вижу…
а вот кто приезжает “лишь бы приехать, а там настроят” - те по часу-по два настраиваются…
так что ИМХО все от самого себя зависит…
p.s. глохнет в полете - значит не готов к полетам 😃
p.p.s. мне просто хранить негде электрички… а уж с бензинычем меня точно выселят из дома 😃))
akokhtyrev
а само крыло оно состоит из двух листов потолочки или из одного?
Stepan_M
Крыло из одного листа, как раз получилось выкроить вдоль листа пенопласта, потом уже к нему подклеивается горизонтальная часть фюзеляжа. Но можно все собирать из плиток 50 на 50 см крыло из двух частей просто склеить встык пенополиуретановым клеем он легкий можно намазать совсем чуть чуть, он потом увеличивается в обьеме.
ERNIK
X3_Shim:
Устал я от ремонтов бешеной табуретки с названием X5, фантома хочу. У него вроде с запуском по легче говорят и посадочная пониже и в штопоры не валится как X5 ?
Какой лучше ? С HK или fpvstyle ? Или разборный только от HK ?
Хотелось бы надеяться, что свалившийся в штопор Фантик, все же не был для Вас неожиданностью!😃
X3_Shim
ERNIK:
Неожиданностью не будет. Просто надеюсь что он будет это делать на меньших скоростях и менее охотно чем X5.
Puri
X3_Shim:
Первый заказывал с ХК полтора года назад (неразборный). Второй заказывал осенью с фпвстайл (раборный). Сейчас продают только разборного фантика и там и там. По моему мнению лучше с фпвстайл, так как на хк доставка конская и дольше идти будет.
На счет штопора фантом может летать практически пешком. Я до 20 км скорость опускал в штиль и норм. Если в приличный ветер то вообще можно на месте записнуть:)
X3_Shim
Puri:
Если с русского склада HK брать, то с учетом доставки разница буквально несколько сотен рублей. Но с русского склада придет быстрее 😃 Так что я просто выбираю где лучше. Спасибо.
Puri:
Вот, а я на X5 летаю минимум 50 кмч, а в автопилоте круиз на 60 настроен, вроде перестал валится. Ну да ладно, не про X5 разговор тут 😃
Puri
Он на фпвстайл 89 баксов (кит), а на хк 164 (пнф) - это без доставок.
X3_Shim
Puri:
fpvstyle 141 бакс с доставкой
с русского HK 152 бакса (с китайского дороже с учетом доставки, на европейском нету).
X3_Shim
X3_Shim:
Да, это я kit смотрел.
Puri
Я осенью когда со стайла заказывал скооперировался с челом, посылка получилась на 500 баксов. С ними договорился на бесплатную доставку и еще докинули разной фигни на 20 баксов (футболку, конекторы разные). Может вам или кому то из знакомых еще что то нужно от туда - попробуйте договориться.
X3_Shim
Puri:
У нас не москва. Я не знаю больше людей с FPV на самолете в нашем городе 😃 Да ладно, так куплю.
С мотором все еще думаю. EMAX GT2812/08 есть www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=20
105 грамм, 1180 kv, тяга с APC 10x5 на 3S - 1300 грамм в статике (реально измеренная).
Брать сразу sk3 3536 1400, или все таки на emax полетать (экономичность важнее чем скорость, но правда взлет хочется не очень тяжелый) ?
Puri
X3_Shim:
По моим тестам sk3 3536 1400 перебор - это ж не пилотажка:)
1200 об\в возьмите. Я сейчас заказал Turnigy L3015A-1000 Brushless Motor - посмотрим как с ним будет.
X3_Shim
Puri:
1200 об\в возьмите
так у меня EMAX kv 1180, так что те же 1200. Правда мощи там не сильно много.
Меня вот несколько смущает ваш расход 7 ампер на 3536 kv1250. Это с каким винтом было ? акк 3S же ?
Puri
У меня винтов apc 9x6 ведро. Пока все не излетаю других не будет. Акк 3s
X3_Shim
Puri:
Понятно 😃 Такой большой расход с винтами связываете ?
Puri
Я думал это нормальный расход. У меня меньше то и не было никогда.
X3_Shim
Хм… чет я тут про 4-5 читал, но может это правда на 4S было.
Ладно, надо кинуть монетку откуда заказывать, с HK или fpvstyle 😃 И покупать уже 😃
Puri
X3_Shim:
фпв стайл закрылся)) У меня он тяжелый очень получился, ну и сам как пилот я несколько криворук (мало практики) это может и накладывает отпечаток на показания)
X3_Shim
Puri:
фпв стайл закрылся
Спасибо, избавили меня от поисков монетки 😃
Current
Puri:
фпв стайл закрылся
Все работает. Поменяли оформление. 😃
20 days later
X3_Shim
Current:
Чет после оплаты уже две недели трек не дают и на письма не отвечают… 😦
Puri
X3_Shim:
Так они ж рассылку делали что не будут 2 недели заказы принимать.
X3_Shim
Puri:
Дело в том, что я там не был зареган и рассылку не получал. При покупке ничего такого не сообщалось 😦 А вы не пришлете мне в ЛС текст этого письма ? Хоть понять откуда две недели отсчитывать 😃
Puri
X3_Shim:
Не могу найти, наверно удалил. Напишите в пайпел, пусть дернут или бабки вернут, может самолет бесплатно получится.
X3_Shim
Puri:
ясно. Ну палку да, а не посоветуете как дернуть ? Я просто вот только начал с этим всем знакомится 😃 Что именно им написать ? (можно по русски, перевести то я и сам могу).
Ну и получить бесплатно цели нет, просто хочется иметь определенность 😃
Илья_Реджепов
Описывайте суть претензий, как есть, я с ХК так бабло вернул, указав пайпалу, что они мне даже не предоставили трек, кормят завтраками, и предлагают каждый день ходит на свою почту искать посылку. Все как есть.
Видимо пайпалу ХК тоже не предоставил подтверждение отправки посылки, и спор был решен в мою пользу.
Но я начал спор почти истечении тогдашнего срока, 45 дней. Сейчас он вроде больше стал.
15 days later
X3_Shim
Если что, fpvstyle так на почту не отвечал, после спора в палке, просто вернул деньги сегодня. Ну так, вдруг еще кто соберется покупать.
В общем закажу на русском HK сейчас.
