New X7 WING for 2013
Принято решение испытать на 4-х банках. Тяга будет 2,2 кг.
Тогда запускайте катапультой или помощника покрепче возьмите, т.к. ему придётся с этим крылышком несколько метров пробежаться и успеть руки из-под винта убрать,третий вариант кидать с горочки ибо пока скорость наберёт несколько метров высоты сбросит.У меня вчера кстати Х-8 шлёпнулся на старте,первый раз за всю его эксплуатацию, в минусе лопасти и царапина на объективе ГоПро,переоценил возможности других аккумуляторов,надо было газку поддать больше,а я как обычно выставил и бросил.Обидно,погода была шикарная и всего один полёт получилось сделать.
У меня такое чувство, что Роман специально хочет всё сделать “неправильно” и посмотреть что выйдет.
Да ладно.Просто исходит из имеющихся у него материалов и возможностей ну и наш “авось”.Иногда ведь получается,делаешь временно для попробовать,а получается на постоянно.
Леплю из того что есть. Это да.
Вопрос по Иглу. Логер должен греться при подключении силовой АКБ? К регулю при этом не подключаю. И второй вопрос. Сколько банок можно подключать через логер?
Приехал ко мне Р линк. Теперь почти всё готово для сборки. Осталось дождаться маяка из Китая и огни БАНО. Сейчас приступил к сборке наземки. Купил кейс, монитор на 9 дюймов, шлем отдельно.
На земле планируется патч антена. На самолете ди поль самодельный(проверил, вроде работает. посмотрим на сколько хватит)
Всё же по Иглу вопрос остался в воздухе. Там силовая подключается через Игл, и сам Игл греется… мне не нравится. Так и должно быть? Ну и провода какие-то хилинькие от игла на регулятор. Боюсь если 5-6 s поставлю, то они поджарятся просто…
Толщина провода не зависит от количества банок. Роман извините, но я даже не знаю что вам посоветовать. Может быть начать все с нуля, т.е. чтения форума. Вы очень много делаете не так мягко говоря. Какая наземка? Вы АП пол года настраивать будете. Я год с ним вступал в сношения. Игл вроде на 4 банки расчитан. Но на видео отдельный акк. 3 банки. Хотя если в средствах не ограничены то и такой -подход имеет место.
Толщина провода не зависит от количества банок. Роман извините, но я даже не знаю что вам посоветовать. Может быть начать все с нуля, т.е. чтения форума. Вы очень много делаете не так мягко говоря. Какая наземка? Вы АП пол года настраивать будете. Я год с ним вступал в сношения. Игл вроде на 4 банки расчитан. Не помню уже.
Вот вот, и тема тут про Х7, а не про ИГЛ, наземку и прочую хрень(типа настройки аппы).
Роман, создайте свою тему, о том как вы собирали наземку (настраивали), а потом тут ссылку выложите
Как крыло будет себя вести при 3800 граммов? Это мой полетный вес.
Наверное будет требовательно к минимальной скорости,потребует большего места на посадке ну и при
Тяга будет 2,2 кг.
будет немного проблематично запустить в полёт наверное,хотя если резинка на катапульте хорошая и даст мощного пинка,то взлетит.Зато летать будет быстро и ветром колбасить меньше должно.
Тяга в статике 3,5 кг на 5s. Винт 12/8 апс
Давно не отмечался в теме)
уже летаю
И ночной полет, по сути первый нормальный полет ФПВ и сразу ночной)))
Что могу сказать, летает довольно бодро с весом около 4 кг. Есть вопросы к автопилоту по поводу автовозврата и тряски, но сейчас борюсь… думаю получится
А где сейчас Х7 интереснее покупать? Чтобы подешевле и доставка без проблем.
Подскажите, мотор AXI 2820/12 с такими хар-ми нормально подойдет для Х7?
990 KV против требуемых 800 KV не слишком много?
Ну так на 3 банки… Калькулятор показывает винтик 12 на 7. Тяга 2кг, поток 86км/ч, низковатый кпд в раёне 75%…
С рук тяжело будет запустить.
а если просто сделать воздухозабоник в пене?
можно пену срезать вокруг.
Подскажите где сейчас можно купить сэвэна. Или может у кого то есть на продажу?
Народ! X7 никто не терял?
forum.velomania.ru/showthread.php?t=377913
Подскажите, мой сэвэн, что то очень плохо стал набирать высоту. С чем это связано и куда смещать центровку, вперед или назад
Центровка по отверстиям в крыльях, можно сместить на 1-1,5 см назад , если больше, то появляется приятная возможность мягко приземлиться в плоском штопоре, шансы повышаются при увеличении веса аппарата. Может ходовой акк подьизносился? или двиг мощу не выдаёт? подши не хрустят?
Выяснил почему плохо набирает высоту. Площадка с двигателем была выломана при переклейке ушла в сторону, сделал выкос вниз. Стало лучше но все же не айс. Есть ли у кого возможность сфотографировать положение двиги вблизи, чтоб понять что у меня не так. По центровке, вчера проверял и в полете и по логам апм идеал - претензий нету.
Сделайте пожалуйста фото сбоку, чтобы оценить куда двиг направлять вверх или вниз
Делай ровно.
