видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Вот этот товар
www.aliexpress.com/snapshot/6943530258.html
Есть слово Mobius и нет ни слова о 808#16. И фото коробки, на которой написано 808#16 - тоже нет. То есть показали один товар, а прислали другой.
Так что имхо можно спокойно объявлять претензию.
Это не Мобиус. Думаю можно затевать спор, и камера еще останется в придачу.
Максим, вот имено это я и заказывал. Именно это предложение. А получил то, что получил. Я даже теперь не знаю, что это такое…
Открывайте спор и приложите все фотографии, которые вы здесь опубликовали. Они однозначно говорят о том, что это не Мобиус, как написано в зафиксированном названии товара, который вам продали.
А если в инструкции есть характеристики, то наверняка они тоже не совпадают с опубликованными.
Ребята!! Как это делать? И что от меня нужно! Сфоткать все, и переслать им. Далее, Что будут делать они? И что делать мне? Подскажите. И на сколько это оправдано!?
chinaprices.ru/…/kak-otkryit-disput-na-aliexpress-…
а в общем вам стоит переходить в тему rcopen.com/forum/f23/topic331617/761
Спасибо всем за участие! И всё же, что за девайс ко мне пришел. Ведь по сути то, вроде и снимает не плохо, но не Мобиус. Может они какой то новый клон выпустили
Гуглите камеру-брелок #808
Эта камера, можно сказать, предшественник мобиуса
Всем привет!
Скажите, по окончании сезона, как лучше хранить аккумулятор от Mobius?
То есть, как разрядить его правильно, чтобы он к весне жив остался… Аккумулятор стандартный, 520MAh.
Заряжаете по полной, после минут на 10 включаете на запись видео. Акк при этом разрядится до состояния “сторадж” (приблизительно 3.9 В). После этого нужно разобрать корпус и отсоединить разъем акка. Если есть тестер, то лучше контролировать по нему напряжение акка при работающей камере.
Я думаю, к новому сезону лучше заказать новый аккумулятор. LiPo недолго живут, даже в storage-режиме.
Вынуть из корпуса Нормальным зарядником в сторадж и в холодильник.
По поводу аккумулятора понял. В принципе, так и думал. С холодильником конечно перебор, а вот Аймаксом в storage-режим загнать, идея хорошая.
Просто интересно стало, много владельцев Mobius так заморачиваются, с подготовкой аккумулятора?
Наверное у доброй половины просто так лежит камера вместе с аккумулятором…
Это как желаете. Я все свои акки держу в холодильнике. Рабочие в заряженном сост., резервные в сторадже.
У меня два мобиуса, и именно так и лежат 😃
Хранить LiPo больше суток-трёх заряженном состоянии - не стОит. Но… это тема не для этой ветки.
Не буду спорить с рекомендациями инструкций. Такая длинная и умная тема. Я скажу только о своем опыте. Пока сезон, у меня аккумы в полной зарядке. В любой момент может случиться желание полетать. Может это и противоречит установкам, но это так. Ни каких запарок. Отлетал аккум до “свистка” сигнализатора разрядки. пришел домой, зарядил до максимума. Полет может быть через неделю. Ни разу не хранил их в холодилнике. Хотя может и надо. ))) Но как бы на меня смотрели родные? Но дело ни в этом! Аккумами ползуюсь третий год. И вроде тягают еще. Отказы случаються чаще всего от физических повреждений. Ни каких особых условий к хранению. Лежат в ящике стола. Хотя, я конечно понимаю, что могут загореться, или все то, чем они могут отличиться. К этому каждый относиться по своему. Это не рекомендация. Это мой опыт. Не партесь. Вот ч то точно плохо, оставлять полностью разряжеными.
Счастливые владельцы нашего непревзойденного Мобиуса! 😃
Подскажите, для чего вообще эта лодочочка с квадратной дыркой в дне и в которую укладывается камера?
На снимке слева:
Насколько надежно она держит камеру, не отстегнется ли от нее камера в полете при сильных вибрациях или краше?
Стоит ли ее использовать как держатель камеры без риска потери камеры, или надо еще дополнительно посадить камеру “на цепь”, если вдруг отвалится.
PS. Понятно, что нужен демпферный подвес и более серьезные держатели, но они пока где-то в пути, а мне хочется полетать и поснимать уже сегодня 😉
Из этого крепления сделал площадку на самодельном поворотном устройстве (чтоб по фпв “головой” по сторонам вертеть). Достаточно легкое и размеры камеры не надо подгонять.
Так вот при достаточно серьезной морковке от удара поломало зубья сервомашинке и выдернуло весь поворотник с креплений целиком, но камера осталась на своем месте.
В квадратную дырку вставляется резьбовое крепление для установки на разнообразные штативы и крепления.
Отлично, спасибо! 😃
Пошел и я тогда колхозить из этой лодочки подвес 😉
Если будет лобовое столкновение на скорости, то камера, с большой вероятностью, продолжит полёт самостоятельно.
На подвесе эта лодочка крепится 2-мя болтиками к мотору, держит на отлично. В “дырке в дне” эпоксидкой крепится датчик у меня.
Незачем тогда вообще камеру ставить и летать, а то не только камера улетит, но и всё остальное, аккум, контроллер, движки в разные стороны, а пропы сразу к производителю…
Вообще не понимаю смысл таких постов, тоже самое, что если самолёт реальный в землю врежется, то вероятность выжить ноль, и что, не летать теперь??? А в год миллиарды людей летают же как то.
Запустил сегодня впервые mSetup и… опешил: а где же настройка под объектив C ??
Которому уже лет 200, как граненому стакану.
Вторая строчка Basic settings - Lens type ‘A’, ‘B’, ‘C’.
