Full Hd vs HD+
В общем прошу у форумчан помощи определится мне с выбором…
Пришла пора брать новый ноутбук. Выбор пал на модель Asus N76 www.novatek.com.ua/…/obzor-noutbuka-asus-n76/
Но вот возникли муки выбора… суть в том, что данная модель нотбука может поставляться с двумя разными матрицами, с разрешением 1600*900, и 1920*1080. Диагональ экрана у обеих 17.3 дюйма.
Ноутбук будет приобритаться как универсальный. То есть: игры, интернет, программы (фотошоп, корал), видео (смотрю довольно часто).
Я понимаю что для игр будет оптимально 1600, так как нагрузка на видеокарту меньше, соответсвенно ФПС выше. Но хочется ведь и видео в качестве смотреть! тем более что видео 720п под 1600 уже маловато, а если смотреть 1080, то для HD+ экрана явно перебор…
Вот на счет чего переживаю - для 17 дюймов не многовато ли Full HD разрешения?
На данный момент имею ноутбук 15.9 дюйма с разрешением 1366*768, в принципе дискомфорта не ощущаю, хотя хотелось бы чтоб пиксели были чуть мельче.
HELP!😮
1920*1080
Голосую за это разрешение, чтобы фильмы смотреть было приятно. Не нравится, когда fullHD кино адаптируется под меньшее разрешение экрана. Тем более, пиксели будут мелкие, изображение более реалистичное.
И я того же мнения, пока единственное что останавливает - производительность игр и размер программ
Голосую за Full HD.
При тормозах в играх всегда можно любое другое разрешение воткнуть, даже не кратное реальному разрешению экрана. Тем более, он все равно далеко не топовый по производительности - рассчитывать, что на нем все будет идти в полном разрешении без тормозов - мягко говоря наивно 😃
А для работы, особенно с графикой, “лишних” пикселей не бывает.
Я чего так трепетно к этому отнесся, есть аналогичный ноут но с 15.6 дюймовым тоже с фуллхд, и там народ жаловался что мелковато… Как на 17 оно смотрится отзывов не нашел.
Есть тут реальные владельцы 17дюймов с фуллХд?
А в остальном я тоже за фулл)
В смысле мелковато?
Для чего мелковато?
Везде есть настройка размера шрифта и других размеров основных элементов.
У девушки ноут 17,3" 1600х900. А у меня стационарный комп с монитором 22,5" Фул эйдждишный. После моего монитора на ноуте некоторый
дискомфорт ощущается даже при просмотре вебстраниц - кажется что сжато и стиснуто всё. Не говоря уже про графические проги.
Но она не жалуется - т.к. за моим время не проводит, разве что только фильмы.
На крайняк на ноуте HDMI выход поддерживает 1080р. Ну это на самый крайний случай.
Поэтому лучше 1920х1080 выбирайте.
Ничё не мелковато. Мелко и размыто на мониторах, если по аналоговому входу 15-пиновому сигнал подавать. А на ноуте по цифре на монитор полюбому идёт. Когда всё чётко - читабельность суперская (даже с расстояния).
У меня на этом компе как-то карточка видео полетела, пока новую не купил - подключил монитор к интегрированной в материнку. А там только 15-пиновый, никаких DVI-ев. Вот я тогда матюкался. Ах глаза слезились!
А потом с новой картой снова по цифре - всё суперски!!!
Шрифт то настроить можно, но не все программы поддерживают эту функцию, например многие жаловались что в фотошопе на 15.6 дюймах при фулл ХД мелковато…
Я так понял что все единогласно за фуллХД ))
Я реальный владелец 1920х1080 на 17-м ноуте (asus N73J). Даже не думай - бери его. В настройках видеокарты ставишь настройку, при котором матрица не растягивает более низкие разрешения на весь экран, а оставляет черные края по периметру - и спокойно играешь в игрушки на более низком разрешении, без ухудшения картики (чуть размер изображения уменьшается - и все)
Ну это как по мне не лучший вариант, так как теряется смысл большого экрана. Думаю будет лучше просто снизить требовательные настройки) Я не сильно придирчив к качеству.😃 Больше всего волновало высокое разрешение при сравнительно небольшом экране. Но судя по отзывам я так понимаю дискомфорта на 17 дюймах это не вызывает:)
Разрешение, размеры - на самом деле это все ложные параметры 😃 Потому, что в конечном итоге все решается расстоянием от экрана до поверхности морды 😃
Ошибочно считается, что чем больше экран - тем дальше от него сидит пользователь. В реальности - например я даже к 24 дюймовому постоянно носом прильнуть норовлю… 😒
Ну я например часто смотрю видео с субтитрами, поэтому сильно близко если сидеть, то только их и видно, а видео не замечаешь… надо золотую середину искать. Чтоб и сабы читать, и видеть видео:)
Ну PPi у 17.3 Full HD все равно долек от любого современного смартфона, так что переживать из-за разрешения не стоит (яблочники же делают 15" и 2500+ разрешение)
Другой вопрос, что я вот например вообще не вижу смысла в мощном и дорогом универсальном ноутбуке (Если конечно лишние бабки не жгут карман, сомневаюсь что в 20 лет это так;) ) Вся эта многофункциональность от лукавого. За 1.5-2 года железо устаревает, мощные мозги быстро убивают батарейку, вес большой итд. Сам примерно в вашем возрасте купил ноут за 2500$. В результате не использовал его возможности и на 1/3. Играть в игрушки на ноуте быстро надоело, на приличный фильм не хватало батарейки. Через 3 года сдох аккумулятор и он перестал быть мобильным. Я еще молчу про то, что вместе с сумкой и бп. и кое какой мелочью он весил 10кг.
В результате:
играть приятней на рабочей станции с нормальным моником от 21-24"
кино смотреть сидя на диване перед плазмой от 42"
таскать с собой что-то полегче и долгоиграющее 14-15" часов на 5 работы.
Это все лирическое отступление, теперь по поводу сабжа.
Разрешение надо подбирать исходя из тех задач, которые будут в основном выполняться.
Фотошоп на ноуте - фикция, а для скадрировать чуток за ручки подергать и 1600*900 хватит (цветопередача то от разрешения не зависит;) )
Видео - аналогично, смотреть с коленок рипнутый сериал 1600*900 за глаза;) А с домашним кинотеатром все равно никакой ноут не сравнитсья.
Игры, ну вы и сами уже вроде ответили…
CAD-ы Corel-ы Вот единственное место где лишние пиксели будут хороши.
Если для вас это важные позиции берите 1920, если нет, лучше сэкономьте.
Спасибо за развернутый ответ. На счет устаревания железа увы я знаю… мой ноутбук 3 года назад был еще ого, сейчас уже не хватает) И батарея умерла за два года, точь в точь как вы сказали) Стационар есть, но даже после моего ноута пересаживаться на него не хочется)) По поводу фильмов, большой фуллхд телек есть, но я смотрю в основном ночью в своей комнате когда никто не мешает) и я никому соответственно тоже. Так что покупка дорогого ноутбука вполне оправдана:) Таскать на работу с собой ноутбук я уже привык) Хочу “универсальный” ведь на работе занять себя чем-то надо помимо работы😁
Сегодня воочию посмотрел Фулл ХД… даа, красиво. Но очень напугала одна вещь, матовый экран - увидел эффект “мокрой тряпки”, ощущение что дисплей оброс пылью (на дисплее искорки разноцветные мелькают)… хотя в магазине за ноутом действительно не ухаживали и он облип пылью. Но все таки этот эффект вроде как присутствовал… И я понял насколько для моих глаз оно плохо…
Это вообще является дефектом или нет? так как почитал и выяснил что не у всех он есть…
Блин вот вечно так, как не срачка так болячка!
Продавца консультанта хватаешь рукой за половые органы и просишь, чтобы протер тряпочкой.
По личному опыту, любые типы экранов, будучи пыльными и\или жирными, совершенно неприятно смотрятся. Со своей техникой всегда набор тряпочек или салфеток для протирки ношу.
Да, покупать я все равно буду под заказ и в другом магазине, это я просто решил воочию посмотреть на это дело… вот и испугался этой “мокрой тряпки”
Да какая разница, где покупать собрался? Для продавца-консультанта - ты - потенциальный покупатель, поэтому он должен тебе все рассказать и показать, ему за это деньги платят.
А чтобы в грубой форме не отказывать - для виду смотришь еще пару ноутов, а потом: “ну, пошел я думать” 😃
Основная проблема, что сравнивать было несчем(
В другом магазине посмотри 😃
Был во всех. Толи их быстро разбирают… толь из-за стоимости не берут. В общем в основном 56 серия, и та с дисплеем 1366*768
