Кто-нибудь с рассинхронизацией аудио с видео сталкивался? прошивка 0.59
Новость, может бесполезная для использования Мобиуса на коптерах и самолетах,
но полезная на воде, под водой, и во время воды с неба.
Как у приличной камеры, у Мобиуса появился аквабокс.
По данным изготовителя водонепроницаемость при погружении на глубину 20 метров, вес 46 грамм, цена £18.60.
Задняя часть изготовлена из алюминия, прилегает к радиатору Мебиуса, что должно давать нормальное охлаждение.
Изготовитель, он же продавец, JooVuu из Англии.
Да, кто-то уже спрашивал про аквабокс. А ссылки нет?
18 евро, дороговато, конечно, для камеры в 67 долларов. Думаю, у китайцев напрямую - дешевле будет. Но, когда НАДО, куда деваться 😃
Осталось подождать пару недель…
Если кому очень надо, давайте чохом закажем, я возьму.
Производитель в Англии. Из Китая не будет дешевле. …18 фунтов а не евро.
Фото аквабокса:
аквабокс
Для использования Мёбиуса под водой имеет смысл задуматься не (с-)только о его защине от воды (при его размерах практически любая трубка из оргстекла с толщиной стенок 5+ мм и плоским фронтом выдержит погружение не на 20, а на 120 метров), сколько об отводе тепла.
Перегрев камер в подводных боксах - известная причина фото и видеобрака. В том числе и поэтому гораздо лучше работать с металлическими боксами - они хоть и не отводят тепло от камеры, но хотя бы эффективно охлаждают воздух во внутреннем объёме.
При том, что греется Мёбиус весьма нехило - брать его на погружение в режиме более-менее постоянного включения… э-ээээ… стоит ли?
Думаю этот бокс не только охлаждают воздух во внутреннем объёме, но и отводит тепло от камеры.
Задняя алюминиевая часть прилегает выступами к металлическому радиатору камеры.
Эта часть, судя по фото, изготовлена на 3д принтере(?), возможно от этого и цена приличная.
ЧПУ станок творит чудеса!!
я что то не понял .питать в 5v от бека можно?
просто ранее писали что максимум 4.2v допустимо
Через USB как раз 5v и надо питать, 4.2 - это если через батарейный разъем вместо батареи.
обычная фрезеровка алюминия, печать на 3д принтере из металла точно будет стоить как космолет…
Мёбиус, как годный видеорегистратор!
Полукружия по бокам - от крепления. ,Не было другого, на скорую руку использовал от телефона.
Когда с ибэя брал камеру, сразу и крепление на голову прихватил, оно как бэ универсальное, и на голову подходит, и если снять ремешок на панель в машине клеится. вот такое www.ebay.com/itm/…/200964667653
Мужики, вопрос срочный. Потоковое видео в отличии от гоупро херо 1 лучше? Просто в пасмурную погоду гоупро сильно темнит, земли практически не видно. У мобиуса с эти как обстоят дела?
Мёбиус в темноте снимает лучше чем гопро3блек, первой у меня не было.
С включенной функцией WDR все хорошо подравнивается по яркости…
Только, по надежности мобиус сиииильно уступает даже первой ГоПрохе.
А по качесту съемки в темноте - делал тест, в котором Гопро-3 очень сильно обошла мобиус 😃 Даже мои глаза 😃
А вот днем, я бы сказал, почти, одинакового. Единственное, что мне не нравилось, так это не приятные блики на мобиусе. Сказывается более дешевая оптика (по кол-ву бликов можно определить количество линз в объективе мобиуса 😆 )
меня больше волнует не качество записи темноте, а качество потокового видео в пасмурную погоду. А то в такую погоду гопро первая небо видит хорошо, а земля почти черная…
Вот что меня не устраивает в первой гопро:
Наконец-таки получил свою “Бесконечную КамеруДействия” 😁. Прошил сразу на 1.13, впечатления с тестов сугубо положительные!
примотал для теста на липучку к видеорегистратору просто, чтобы проверить как оно снимает. снимает офигенно)) настройки стоковые: FullHDx30fps, HDR off. прошивка v1.13
оригинал видео cloud.mail.ru/public/0d29b753a908/REC_0002-1.MOV
да что за регистраторы у вас, один в трубочку, один перевернутый, другой с закрытым на треть экраном 😃
ночная и дневная сцена, на качестве сжатия стандарт заметны артефакты сжатия
