RSSI + FrSky V8FR-II/D8R-XP
UFO747
AviaDed:
А зачем на ОСД отправлять ещё одно +5 вольт с приемника?
Для меня как раз это тоже вопрос. Собственно, можно бы просто воспринять это как ошибку (если бы речь шла только об этом самодельном RSSI-буфере), но зачем-то же этот 3-й пин есть и на самом автопилоте/ОСД. Для чего он нужен?
AviaDed
UFO747:
Для меня это не вопрос, так как на моем автопилоте Arkbird этого третьего пина и нет, я подаю сигнал RSSI на вход батареи ( в теме про Arkbird это описано) по этому мне нужны только два провода. А там может причин быть много для третьего провода, ну к примеру с приемника берется на автопилот СРРМ сигнал по двум проводам тогда + питания приемника от OSDшки вот по этому проводу и будет ну и так далее.
UFO747
Предел миниатюризации:
Плотнее уложить не могу. Ну да и ладно - надо спаять уже и проверить…
PS:
К диоду-то в этом месте цепляться надо у приемника V8FR-II?
Molotov
UFO747:
Можно и там и там, но если я правильно понял комментарии в видео, то предпочтителен вариант Option2.
У Option1 диапазон напряжения 0-0,3В., у Option2 диапазон 0-0,5В.
kolya27
Господа, собрал я себе уселитель РССИ как на схеме выше, максимальное значение 3.8вольт, я так понимаю это много. Как уменьшить значение?
Duschman
Уменьшить сопротивление R3, поставьте подстроечник и крутите в меньшую сторону добиваясь нужного напряжения на выходе.
UFO747
Ну вот, как бы сделал:
Выдает макс. напряжение (в квартире, приемник и передатчик лежат на одном столе) - 0,47 Вольт. А если отойти с пультом на несколько шагов - напряжение падает и того ниже (скачет аж до 0,15). Как-то маловато, правда? А сколько, кстати говоря, должно быть?
Заодно измерил некоторые другие напряжения:
Между + и - (от приемника) = 5 В
Между signal (от диода) и - = 0,17 В
PS Плюсовой провод, идущий к RSSI - пустышка. Т.е. он припаян к плате, но только для механической прочности кабеля.
UFO747
Ребят, ну подскажите что делать - сегодня уже заново сделал 2-й экземпляр буфера (из таких же компонентов) - опять максимум 0,47 вольт. В чем может быть дело? Где искать ошибку?
PS На всякий случай вот видео (процесс тестирования) - webfile.ru/ff632a9ddf104db3e672f12c24dbc141
AviaDed
UFO747:
Cовет из поста 31 опробован и каков результат?
Видео почему-то не показывает (чёрный экран у меня.
martinhelix
UFO747, Евгений , то что уже спаяли вторую схему это хорошо , теперь нужно их настроить , что бы на выходе операционика было 3,3в . Выпаивай R2- 10 к , в место него паяй 4,5к и к нему последовательно 4,5к подстроичник желательно точный , к выходу цепяй мультиметр , крутим подстроичник добиваясь нужного напряжения в нашем случае 3,3в . Отпаивам , меряем сопротивление какое получилось , у меня R2 получился 11,5к , схема рабочая , в место LM358N , можно использовать отечественую 544УД2 , только распайка другая , как то так .
UFO747
AviaDed:
Пока еще нет. Честно говоря, я просто как-то не догадался, что и в моем случае, когда надо увеличить напряжение, такой способ применим. У меня чертовски мало опыта в создании таких вещей - фактически впервые что-то такое собираю на макетной плате…
martinhelix:
Что ж, буду пробовать - спасибо за науку!
PS Скажите, пожалуйста, а почему вообще такой “разброс” получается в работе этого буфера? У кого-то 1,6 вольт на выходе, у кого-то 3,8 - у меня вообще 0,47. Почему так? Схема ведь у всех одна и та же?
И еще хотел бы уточнить:
По этой схеме в OSD направляется только сигнальный провод (т.е. даже без земли, т.к. OSD и приемник связаны рядом других 3-жильных проводов, в том числе и землей). Я хочу просто ради эксперимента воспроизвести эту схему в буквальном виде. Так вот вопрос - чтобы померить выходное напряжение мультиметром, за какой контакт нужно браться минусовым щупом?
kolya27
Земля она одна, так как с приемника на ОСД идет + и -, на своей схеме я сделал минус общим так как мой шторм франкинштейн (скажем так в нем очень много проводов стало после краша ) и функции стабилизации и возврата в нем не действуют, просто так телеметрия.
UFO747
Чудеса в решете, однако!
Решил интереса ради подключить свой многострадальный RSSI-буфер к StormOSD - посмотреть, как он себя поведет - авось хоть как-то вполсилы заработает на моем недостающем напряжении 0,47 В. (А до сего момента я проводил измерения исключительно мультиметром).
И вот что я вижу:
Максимум: 2,7-2,8 В.
Минимум (при выключенном пульте): 0 В.
Как это понять? Мультиметр врал что-ли? В других ситуациях я за ним такого не замечал.
PS Теперь думаю про минимум. Это нормально, что он 0? Вроде бы он должен быть 0,1?..
TRAHOMOTO
Мультиметр “какчественный”? Может входное сопротивление “не маленькое” и поэтому он (вольтметр) не смог произвести верные измерения
TRAHOMOTO
Собрал по схеме с ОУ, все заработало с “полтыка”. В качестве R2 поставил многооборотный подстроечный резистор на 10к, предварительно выкрутив его на максимум. При первом включении на выходе получилось 3В, немного уменьшив сопротивление R2 добился 3.3В так и завернул в термоусадку. Фоткать нет смысла, на макетке все выглядит уныло 😃
PS жаль что в arducopter 3.0.1 нет возможности указать напряжение при 100% rssi, а по умолчанию это 5В, так что у меня выходит полный сигнал это 67-68% индикатора
UFO747
Ребят, я просто феерический… кхм… [сами подберите слово]
Настолько был всеми мыслями сконцентрирован на самом буфере, что накосячил в приемнике. Припаялся не к плюсу-минусу-диоду, а к плюсу-сигналу-диоду (перепутал ножки):
Почему и как оно работало при таком раскладе - вопрос риторический. Хоть бы только там ничего не испортилось от такого кривого подключения…
И главное, что заметил ошибку практически случайно - корпус не закрывался, мешал проводок и надо было его уложить более плоско. Присмотрелся - ахнул, перепаял - теперь и у меня автопилот показывает максимум 3,3 Вольта. Минимум - по-прежнему 0. Больше ничего менять не хочу…
PS У меня StormOSD - он позволяет задавать максимум и минимум. Но вот любопытная мелочь: в прошлый раз максимум был выставлен в 2,8 Вольт. Сейчас я подключил все после перепайки (и до перекалибровки) - нарисовалось по-прежнему 100%, хотя фактически напряжение было 3,3 В - и это по идее больше, чем 100% 😃
Vladimir_N
Попробовал спаять буфер для FrSky на SMD компонентах, вот что получилось:
Работает нормально.
3 months later
Dziama
вопрос немного по другому приемышу D8R-XP.
при использовании CPPM и RSSI остаются каналы 5-8.
вопрос к тем кто это использует! они работают как 1-4 (то есть подключение элеронов, руля высоты, направления и мотора) или как 5-8?
Dziama
еще вопрос по приемышу! есть возможность внутреннего вольтметра при замыкании А1 и Х. как эти данные вытащить? через телеметрию или как? что измеряет (напряжение на приемыше вроде всегда 5В через регуль) этот вольтметр?
