привет! Такое дело: подключать OSD к мозгам (CC3D) не хочу, GPS подключен напрямую к OSD, все работает, вольты-амперы, ну, собственно, ради чего и хотелось OSD. Но только вот RSSI всегда 99%, и, кажется мне, что-то я не так подключил. А подключил, собственно, только один сигнальный проводок RSSI от X8R напрямую в соответствующую дырку Micro MinimOSD. Подумал, зачем в одну и ту же плату несколько раз пять вольт сувать, только сигнальный провод и подключил. Без него “99%” не показывает, а с ним – всегда 99%. Что-то не то ведь, да?
Спасибо!!
MW OSD прошивка? В конфигураторе настройте RSSI, чтоб было выключено “Use FC RSSI” и “Use PWM” (вроде, у X8R не PWM, а аналоговый RSSI).
MW OSD прошивка?
Да, MW OSD 1.6 )) Спасибо, сейчас посмотрю! Вроде как FC RSSI выключал…
Проверил!
Может, нужно покрутить “RSSI max”?
Вот тут один чорт померил выход RSSI у X8R и вопреки мануалу увидел там PWM. Попробовал включить в MW OSD “Use PWM” – чепуха тоже, 53-58%. Выключил PWM, RSSI max поставил на 99 – теперь всегда 100% ))
Ой! Инструкцию от MW OSD не читал ведь, лось! Ахах )
SET (Min) - click this to calibrate RSSI minimum value with TX turned off
SET (Max) - click this to calibrate RSSI maximum value with TX turned on
В общем, что при включенном, что при выключенном (даже если просто проводок RSSI выдернуть из X8R) – всегда в MW OSD 99 показывает при калибровке. Пробую разные цифры тычным методом – от 0 до 700 если диапазон выставить – вроде как похоже на правду, но, если сравнивать с телеметрией – значение RSSI в OSD скачет туда-обратно постоянно, то ~80 то ~90. Буду искать в сети чонть на эту тему
