micro / minimOSD для NAZA
Проект убийца iOSD mini.
code.google.com/p/minnazaosd/
Visible Sats
GPS Lock
GPS Coord
Heading Rose
Heading
Home Direction
Home Distance
Altitude
Home Altitude
Climb Rate
Velocity
Time
Radar
Тема проекта на rcgroups.com
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2020638
Я так понял с назой лайт тоже будет робить но без горизонта?
The only disadvantage: You have to solder and you have to know what you are doing.
Depending on the stage you want to use you need up to some very good soldering skills.
Опять паять (
С выходов гимбала горизонт будет.
Посмотрел описание - фигня, та же fbosd вид сбоку. Еще и навесным паяться к ножкам проца.
Дешевле fbosd, да. Но до убийцы iOSD ой как далеко.
А вчем убийственность то???
как в чем, в цене, естественно, 20$ однако 😃 И потом, PMU V2 не требует, ставь хоть на V1 хоть вообще на lite
Зашибись кусртарница 😉
Особенно пользователи назы будут паять …
Может просто недорого полетное одс купить с хобби кинга,компактно и красиво ?
а что у пользователей назы уже руки отсохли или паяльник взять в руки западло? 😃 Чтобы получить на minnazaosd параметры доступные на “недорогом, компактном, красивом осд с хоббикинга” к atmel напрямую нужно припаять аж 1 проводок (не хватает значения напряжения), то что перечислено в первом посте темы доступно вообще без пайки minimOSD. Безобразие которое на скриншоте выше нужно чтобы видеть горизонт, потребляемый ток, значение газа и т.д., то есть то что в недорогом осд с ХК в принципе недоступно, да и если честно не особо то и нужно. Огромный плюс же перед осд с ХК это использование назовского GPS ну и opensource
ИМХО интересный проект, чем больше у нас выбора тем лучше
На мой взгляд главное в ОДС это знать когда у тебя батарея закончится, поэтому придется не один проводок припаять (
Заказал сегодня minimOSD и датчик тока. Жаль, что нет пошагового описания на русском языке всех действий, которые необходимо провести, чтоб ОСД заработала. Друзья, надеюсь на вашу помощь 😃
если такая пайка, нафиг тогда наза?) где все из коробки и без лишнего гемора. А тут паять надо. Тогда проще уже или готовую брать родную или ардупилота взять. все проще будет и головняка меньше. имхо не гуд это все
Согласен, напряжение это главное. но как написал выше для напряжения нужен один проводок и два резистора. Резисторы припаять не проблема (к выводам разъема и в термоусадку), а вот проводок да… Одним концом к атмеге. Но не знаю… Наза это не вуконг и не А2, по моему владельцы не должны еще забыть как паяльник в руках держать, в крайнем случае можно попросить припаять один проводок за денежку, это не дорого 😃
Как раз одна платка завалялась от ардупилота, поэкспериментирую для назы
Вот у меня с пайкой проблем не будет никаких, но я так и не нашёл подробной пошаговой инструкции, как и чем прошивать платку minimOSD. Буду признателен если проясните 😃
Прошивка собирается и шьется через ардуину, готового хекса нет
Александр, если вы будете прошивать для себя OSD, то не могли бы шаг за шагом описать то, что делаете? Ардуинка где-то есть у меня, делал тележку, объезжающую препятствия. Думаю справлюсь если поможете 😃
Как смогу помогу
Есть ведь стандартный 6-ти пиновый ISP разъем, можно шить и через обычный USBasp программатор, который остался от прошивки регуляторов 😃
Господа, нужна ваша помощь! Получил платку minimosd и датчик тока, с чего начать? Сначала прошиться нужно или подпаять резисторы и провода?
а какая разница с чего начинать, ведь придется сделать и то и другое
А как вам такой вариант (fpv-community.de/showthread.php?34709-NAZA-OSD-f�r…)
Получил платку миниосд, при подключении к монитору вижу такую картинку:
Как мне скомпилировать код для моей платы и как потом это всё залить в осд? Попробовал что-то сделать с файлами автора проекта, результата нет. Буду признателен если объясните по шагам, как и что нужно делать. Спасибо;)
Предыдущий пост. Все скомпилированные файлы в архиве minNAZAOSD_hex_files.zip.
Замечательно, их я скачал и пробовал, ничего не получается.
Каким образом мне залить в мою платку эти файлы? Запускаю утилитку osd config из данного архива, выбираю файлы и пытаюсь передать в осд. Выскакивают ошибки… Что я делаю не так?
Прошивка заливается с помощью FTDI Serial adapter. Здесь подробно расписано: code.google.com/p/…/Cfg_Update_Firmware.
Не забудьте залить файл шрифтов, а то на экране будут кракозябры. Автор рекомендует следующую последовательнось прошивки: 1) залить файл minNAZAOSD_upload_MCM.hex 2) прошить шрифты NAZAOSDCharsV_0_0_1.mcm 3) прошить прошивку в зависимости от вашей конфигурации из папки 003_DJI или 004_UBX. Все делается программой ConfigTool_minOPOSD.
