micro / minimOSD для NAZA
походу это бесполезная запчасть - стабилизатор напряжения 12В>5В. Запитываешь обе части осд-шки от 5В (как сделать описано раз десять в этой теме или ищешь в гугле) и работает лучше и гореть нечему
Парни. У меня осд с пинами для подключения рссай, тока, напряжения 2х… синяя. Запаял акк к пинам bat , но напряжение всегда показывает 3.4-3.5в… в ней на плате резисторы уже впаяны SMD. Чего ей надо?
А еще пытаюсь изменить высвечиваемые параметры через прогу, сохраняю их и все равно ничего не меняется.
Алексей а можно посмотреть на ваши конфиги осд для ардукам? Летаю на вашей прошивке - хотел сравнить.
Если вопрос ко мне то и смотреть некуда, на ардупилоте никогда с осд не летал, впрочем и на назе уже пару лет как забросил это дело
Добрый всем день.
Вопрос такой.
Если мне не нужны уровень газа и переключение экранов (соответственно, я их не подпаиваю к OSD) то откалибровать напряжение и RSSI можно будет уже только ручками в коде?
И ещё. Что-то я не нашёл, а что, напряжение видеосистемы нельзя вывести??
В общем, подпаял всё, не работает ничего.
Точнее адекватно работают только “газ” и “переключение экранов”.
RSSI показывает 98% при включенном пульте и 0 при выключенном. Других значений нету. Данные беру с приёмника Orange openLRS с запаянным сглаживанием.
Горизонт делает вид, что работает - планка чуть под углом, чуть поддёргивается, но на наклоны реально никак не реагирует. В Ассистенте гимбал включен.
Напряжение и ток подключены через датчик тока. Датчик 100% рабочий и проверенный на православном Multiwii.
Заливал калибровочную прошивку - выставил все значения в соответствии с реальностью.
В итоге в рабочей прошивке значения напряжения не меняются при изменении этого самого напряжения, значения тока при изменении нагрузки тоже никак не изменяются.
Коллеги, заранее прошу прощения, если много чего пропустил,
но у меня регулярно слетает OSD, начинает показывать такую херь (извините)
Я думал , что из за температуры…не, не оно.
Если знаете- прошу меня ткнуть.
Плата - минимОСД.
Текст надписи- один и тот же, до этого- все в поряде. Выскакивает на трех разных аппаратах
Контроллер NAZA LITE перешитый в V2. GPS не родной назовский, плата ОСД - Micro MinimOSD, прошивка - MWOSD 1.6. Подключал GPS как указано здесь.
Если вообще отключить GPS, то магает надпись NO GPS. Если подключить GPS, мигает NO GPSTS. Что это такое и как можно вылечить?
Всем доброго дня! Вчера получил такую платку ru.aliexpress.com/item/…/32829776296.html?, подключил все как на схеме, на экране только картинка с камеры и полное отсутствие телеметрии, причем к компу она подключается без проблем настройки сохраняются,проштудировал тему похожих симптомов не описано, прежде чем “душить” китайца возвратом, хочется исключить фактор недопонимания, может есть какая то тонкость в подключении? Подключаю к Naza M Lite ( шитая в V2, GPS не родной)
Всем доброго дня! Вчера получил такую платку ru.aliexpress.com/item/Origi...29776296.html?, подключил все как на схеме, на экране только картинка с камеры и полное отсутствие телеметрии, причем к компу она подключается без проблем настройки сохраняются,проштудировал тему похожих симптомов не описано, прежде чем “душить” китайца возвратом, хочется исключить фактор недопонимания, может есть какая то тонкость в подключении? Подключаю к Naza M Lite ( шитая в V2, GPS не родной)
Раз уж я зашёл в тему… Осмелюсь напомнить, что с NAZA плата не получает ничего. Все данные она берёт с GPS модуля.
А что за прошивка в плате? Я с такой не сталкивался, конечно, но, думаю, схемотехника у всех одинаковая.
Иногда лучше и не заходить в тему… Потому что с Назы плата получает как минимум два сигнала - режимы и горизонт. И это смешно вдвойне - потому что там это даже на картинке нарисовано, по ссылке.
Как же я люблю четкие, уверенные, неправильные заявления!
нужно убедится, что все подключено правильно. Мой скромный многолетний опыт показывает, что бракованные изделия приходят очень редко. Возможно, что именно вам не повезло, но лично я в это не верю 😃
Единственный малореальный вариант, что ничего не выводится пока спутники не наловятся.
Посыпаю голову пеплом.
Действительно, писал с высоты общения только с minimOSD.
Режимы берёт перехватывая светодиод, а горизонт - с выхода на подвес. Так же?
Все точно.
Еще добавлю, что может быть не подгружен шрифт в Максину или она действительно загнулась. Но это очень маловероятные варианты.
И тем не менее раз уж я зашёл…
Подскажите, контроллер NAZA, однованнтый Lawmate 1.2, micro miniOSD, прошитая MWOSD 1.6, камера - SJ8000 на трёхосевом подвесе.
Включаю всё это дружно вместе - всё работает, но показания OSD на экране истерично мигают. Как только сдёргиваю проводок видеосигнала от камеры с OSD - сразу всё хорошо, показания отображаются постоянно.
Может есть какой совет, куда копнуть?
куда копнуть?
Когда то всплывал такой косяк, если у камеры включено собственное ОСД…
Кстати пробовал. Без разницы.
а кто-то пробовал вместо уровня горизонта сделать цифры градусов roll pitch как в iosd (для экономии места в памяти контроллера) хоть они и не так наглядны но хотелось бы иметь все фишки осд.
не разобрался как вместо мигания лампочки вывести надписи полетных режимов, или нужна другая прошивка?
на очередной коптер поставил плату 3 в одном bec osd pdb JMT, в принципе удобно, но получается немного урезанная , но инфы вполне хватает.
из косяков, но это может только мой экземпляр, запускается не с первого раза, пришлось припаять проводок на ресет
не получается настроить положение радара на экране, фото конфигуратора и изображение экрана, радар смещен в бок и находится за гранью экрана, еще при подключении камеры изображение osd становится полосатым, как это лечится?
Всем привет, имеется дата-кабель DC-USB-1(SW) от Samsung-C100
А именно PL2303, прошивал им аппаратуру, проблем не было.
Дошли руки до miniOSD (ArduCAM OSD V2.0) но там нужен DTR, приятель сказал что DTR это сигнал с питания через 1-2кОм. подключил всё это дело к OSD, далее уже по видео от Юлиана путаюсь стереть eeprom, а он не стирается.
Припаял резистор на 5V и
Получаю такое сообщение: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Может что выбрать надо, плату, программатор и т.д.?
PS. Проблема решена, подпаялся напрямую к плате, там уже есть DTR. =)
