micro / minimOSD для NAZA
Vasinsky
разведено только 4 и газ в это число вроде как не попал
ну бог с ним, тогда тока по стику. не беда.
по умолчанию для назы газ это 3й канал
тогда уже не актуально
проблему и методику ее решения отсюда
глянул, ну тож тогда не актуально.
так, у меня другой вопрос - режим полёта на экран - это с назы с лед разъёма? а на осд тогда куда?
alezz
моды под kvteam, по крайней мере мой и Александра делались так:
rcopen.com/forum/f123/topic340007/1316
учитывая что на kvteam разведены только 4 входа, предположу что: BAT1 подключается к батарее, CURR к датчику тока, RSSI к rssi, а оставшийся BAT2 к разъему светодиода. При чем от запайки 3х резисторов в этом случае не деться никуда
Кстати по газу. В моих прошивках к нему привязаны несколько функций, которые без его запайки будут просто потеряны, например: авто обнуление таймера при взлете, окно статистики при приземлении. Конечно можно обойтись, но смысл? Так что я бы советовал под напрячься и один проводок таки припаять, раз уж паяльник придется достать чтобы резисторы на LED паять. Но рука нужна твердая, факт 😃
Vasinsky
alezz
блин, видел в инете картинку где с леда на осд, найти не могу.
а где описание твоей прошивки глянуть можно?
samael9
Vasinsky:
брал тут с корпусом сразу ru.aliexpress.com/item/On-Scr...691027880.html (продован шустрый 14 дней до Уфы, уже не первый раз у него беру)
По ссылке Ardupilot мега мини OSD преподобный 😃))))))
Вопрос. ОСД мерцает куда копать?
samael9
В общем нашёл я, почему осд мерцал. Когда на гоупро подаю +5 вольт - информация мерцает и вообще пропадает. Если не подаю - всё работает.
Vasinsky
samael9:
не успел я запостить . такую проблему ещё тут начинали обсуждать rcopen.com/forum/f123/topic340007/1271
samael9
Да всё было просто. Питание на камеру шло через подвес тарот. Подвес запитан от общей сети 4S. Запитал его через бек. И питание на камере есть и буковки появились.
kuguar
Здравствуйте, уважаемые!
Читал несколько дней тред и чувствовал себя болваном. Моя minimOSD теряла бутлоадер после загрузки первого файла из рецепта. Сегодня я её прошил таки с помощью нажимания на reset, но бутлоадер таки слетел, об этом говорил строб зеленого LED рядом с атмегой. Восстановил уже отработанным способом, но вопрос остался - можно ли через ArduCAM или другим программным способом проверить версию зашитого?
alezz
а что такое ArduCAM? Если речь одет об Arduino IDE то наверное проверить ни как, нужно как минимум к минимосд подключить камеру и видео передатчик, назу подключать не обязательно. Подать питание на это хозяйство при этом на экране видео устройства должно появится сообщение о загрузке
kuguar
Чета никак телеметрия не появится. Вытаскивал квадр на улицу, дождался, когда наза поймает 8 спутников или больше, включил видео - и нифига. Причем, на плате помыргивает зелёный ЛЕД, видно, чёта делает проц. В качестве курсовой используется xiaomi yi , на ней выставлен стандарт PAL, смена разрешения на картинку в очках не влияет. Думаю, попробовать таки обычную камеру зацепить - может таки камера мандит?
alezz
для проверки можно коптер ни куда не выносить а проверять в комнате, часть показаний там работают без наличия gps, например напряжение батареи. Даже ни один такой параметр в конфигураторе не включен, как минимум заставка при загрузке (включении) OSD на экране на несколько секунд должна появляться в любом случае
samael9
kuguar:
Попробуйте без камеры. Я выше описывал свой случай. (При питании камеры от подвеса тарот, буковок не было видно или они мерцали).
kuguar
Да, я не ожидал, что программатор так может всё испортить. Вчера приобрел другой, всё прошилось и заработало без всяких сложностей.
На всякий случай, прикреплю картинку
23 days later
jeka101
Почему ОСД не показывает скорость? У меня какая-то странность, показывает спутники и где я нахожусь, но во время полета скорость всегда 0. Плата minim OSD v1.1, прошивка scarab-osd-master.
10 days later
116aavl
Подскажите пожалуйста каким образом с приемника L9R можно RSSI подать на минимОСД-шку ? Может кто сталкивался, а то по этому приемнику инфы совсем не густо.
Vlad-1357
Нужно глянуть, какая микросхема стоит в приёмнике. Найти на неё даташит и глянуть с какой ноги идёт rssi. Но для нашей OSD он не подойдёт, нам нужно аналоговое отображение уровня. Можно взять сигнал с красного светодиода (или какой там у вас стоит), который мигает, когда сильно ослабляется сигнал или пропадает вовсе. Придётся добавить транзистор и интегрирующую цепь. Транзистор запитать от 3,3V а то всегда будет RSSI 100% 😃
116aavl
Хммм, а разъем RSSI там что имеется - под это дело не годится ? Если минус с этого разъема взять ? Вообще в каких диапазонах там напряжение должно быть ?
ialeksey
116aavl:
У L9R есть выход RSSI и он там аналоговый.
Vlad-1357:
Все подойдет.
Vlad-1357
ialeksey:
Тогда вообще проблем быть не должно. Может только по уровню согласовать резисторным делителем и всё.
21 days later
UserM
Посоветуйте сенсор тока для minimosd.
jeka101
И так, имел я тупость подключить Свою ОСДшку не правильно а именно я подключил ее к полетному контроллеру и от него она работала +5 питание, а земля была объединена. Вообщем я подключил разъем к ПК(полетный контроллер MW SE 2.5) не совсем как нужно, я случайно перевернул разъем и воткнул в ПК Вместо -+~ я воткнул наоборот в итоге у меня + был на своем месте а вместо минуса “-” был воткнут в сигнал “~”. Сначала я не врубался почему в полете исчезает картинка и ОСДшка перезагружается в полете…В итоге я сел иии отвлекся от экрана на 1 сек и когда я посмотрел вновь уже видел текст на синем фоне “NO SIGNAL”, в итоге я выяснил что проблема с ОСД…
Вообщем что с ней теперь? Сдохла MAX7456?
К компу подключал, атмега вроде живая…
Но видео через ОСД не идет вообще. Возможно что-то в цепи померло перед микрухой?
Воздух
Господа, что за элемент обведен на фото красным? Сгорел ((( Может кто подскажет где купить или откуда выпаять?
