Mini Talon - носитель Fpv
iSheeZ
kasatka60:
кто как реализовывал поворотку, чтобы камеру можно было полностью повернуть назад
Делал такую, специально под сплит… там же есть видео работы.
На поворот серва на 180 градусов и через шестерни 1:2 получаем все 360 градусов (по 180 в каждую сторону)
На днях собрался полетать, а шлейф у камеры помер, причем дома работал… пришлось ставить короткий и по быстрому переделывать саму поворотную площадку. Это первый (на самом деле третий) прототип, имхо - получилось неплохо.
Yanchak
iSheeZ:
получилось неплохо.
В моем случае в кабину не влезет
iSheeZ
Ого! Почти что большая авиация! Жду видео, очень интересно как оно в облаках будет
kostya-tin
Ed1975:
Не удалось пока собрать в кучу чертеж?
собрал
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
печатал АБСом, сервы обычные 9г, весь крепеж - винты m2. там, где крепеж к валу сервы, пластик предварительно размягчал ацетоном и потом напресовывал без проблем. так же нужно два подшипника 3*7мм и 3мм вал (взял хвостовик от убитого сверла). а, ну и огрызок ремня от принтера сантиметров 10-15
schs
Plohish:
вот всё хорошо, но через подшипник должны проходить провода, вот тогда это будет идеальная поворотка!
У меня так и сделано. Тонкостенная трубка(колено антенны телескопа), насаженная на подшипник с одной стороны и площадку с камерой с другой.
Yanchak:
Серву вниз, камеру на центр оси поворота.
Yanchak
schs:
Редуктор теряется, а он, в отличии от сервостречера - не дергается.
И там всеравно будет стоять только курсовая камера, в отличии от хдшной она не так слепнет на солнце и лучше видит в сумерках.
Для HD камеры предусмотернно другое место, но там надо повозится.
Plohish
schs:
У меня так и сделано. Тонкостенная трубка(колено антенны телескопа), насаженная на подшипник с одной стороны и площадку с другой
Ну так поделись моделью…
Fisher15
Подскажите, используется ли при полетах на миниталоне стик руля поворота? Или по факту при обычных полетах работает только правый стик, а левый стик только для газа? Интересуюсь в связи с задумкой повесить на стик руля поворота управление поворотом камеры.
kostya-tin
лично я ним активно пользуюсь для неспещных поворотов и на посадке. тут все дело в привычке
cnyx
Fisher15:
Правильный (координированный) вираж выполняется с дачей педали в сторону виража, иначе вираж выполняется со скольжением. В принципе в этом нет ничего страшного, но лично я подруливаю РН при виражах.
Другое дело, что камерой обычно крутят в прямолинейном полете. Да и вираже можно покрутить. Если пульт нормальный, то можно сделать управление камерой по тумблеру, который будет переключать управление по рысканью на управление камерой. Причем не только по рысканью, но и тангажу (вверх/вниз), а газ подавать постоянный с запасом.
Plohish
я активно использую для плавных поворотов…
kostya-tin
cnyx:
я камерой свободно начинаю вертеть, когда летаю в криузе. тогда о газе можно вообще не думать. так даже для интереса так за едущей машиной следил
kasatka60
Fisher15:
Я тут автотюном баловался и если резко левым стиком двигать влево/вправо, то у меня самолет наклоняется прилично влево/вправо. Либо плавно и на небольшой угол надо отклонять левый стик, либо настройки piff надо уменьшить. Пока у меня миниталон на этапе облета, дальше видно будет.
На этих выходных купил ранкам сплит 2с, а обычную фпв камеру засунул в корпус в дырку и теперь смотрит ровно вниз. Однако прикольно смотреть вниз. ПК матек ф722 винг с поддержкой двух видеовходов. Надо купить мелкую двр на борт, пусть тоже пишет.
iSheeZ
Наконец-то выбрался полетать! То одно, то другое, то погода не та)) Ну да ладно, спешу поделиться совместным полетом, правда пока только фото, до видео еще не добрался.
Очень надеюсь, что скоро к нам присоединится еще один талон 😃
Fisher15
kasatka60:
то, что при отклонении руля поворота возникает крен - это влияние конструкции, пифы тут не причем. Это - норма…)))
касательно мелкого ДВР на борт могу посоветовать рункамовский DVR - сам включает запись при подаче питания, картинку не режет ни сверху, ни сбоку.
kasatka60
Fisher15:
У меня такой к очкам приделан. Немного режет снизу. Думаю тоже купить его, легкий и для простых съемок поверхности хватит. А со временем чтонить придумаю с повороткой.
DrRinkes
Fisher15:
Как вариант микс с РН на элероны сделать? Но в АП то миксов нет?
Plohish
DrRinkes:
в нормальных есть 😛
schs
Кто нибудь пробовал фотоаппарат, смотрящий вниз в МТ встраивать?
Cheshira
Привет, друзья! 😃
Ну вот, и я созрел для long rangу FPV!
До этого два года летал и продолжаю летать на fpv-коптерах.
Ну и в качестве пробной постройки был у меня пенколёт - понравилось! 😁
Так вот, значит сейчас планирую закупить фузель-кит и собрать на нём аппарат для полётов и созерцания 😃
Пошерстив эту тему, а также множество других источников в сети, пришёл к выводу что у разных пилотов может сильно отличаться AUW! От 1400 до 2000 грамм!
Попробовал прикинуть сколько будет весить мой - насчитал 1500г. Кстати, сколько точно весит сама тушка, фузеляж? Кто-нибудь взвешивал при покупке?? 😁
Наверняка еще что-нибудь не учёл, поэтому накинем +15%, получим 1700 грамм.
Ну и самое важное, самые нужные мне вопросы:
  1. Для такого веса точно подойдёт моторчик Turnigy D3536/8 1000KV. Который будет крутить проп 9x6. Не будет ли это оверкилем? Почерпнул информацию здесь
  2. ESC для этого комплекта нужен не менее 40А, а лучше 50A. Вот с этим у меня тяжелее! Как выбрать регуль? Понимаю, что есть рекомендации с готовыми сетапами, но мне прям требуется хотябы понимание основ! А точнее вот что: возможно ли (и требуется ли) подключаться к регулю и вносить какие-либо изменения в настройки, как например, тайминг или barake on stop. Какие регули это позволяют делать? Как это делать? Нужны ли доп.устройства для программирования? Пытаюсь найти аналогию с коптерным BLHeli 😒
Спасибо братцы, заранее! 😃
Plohish
информацию по весу тушки из магазина, не раз выкладывали в этой теме…
