Видеопередатчик с Surveilzone
ehduarg
Олег, он и сейчас у вас на БД-хе стоит? Картинка у вас отличная. Камеру вашу я уже купил. Теперь видеопередатчик нужен. Лавмейт с этим курсом без штанов оставит. Да действительно Фокс коробочка осталась. Интересно, что за магаз? Павел, сколько доставка?
hrumsk
У меня на таком дальность (клевер-клевер самодельный) на 1160 8 км.
Из корпуса вытащен, стоит небольшой радиатор, сервы не дрожат, моща наверное там 600 мВт не более.
Adekamer
внутре будет передатчик в половину коробочки золотистой…
мощности у него будет много меньше - а самое неприятное - он будет гадить еше на 3 канала вверх и вниз… так что летать рядом с вами будет неприятно дюже… ну и сервушки будут дрожать…
KBV
Adekamer:
этого я и боялся:(
Olegfpv
Adekamer:
Ну ну. Бред полный. Видимо Ваши сервы за 3$ . Мы летаем до 3х самолетов, разброс через 1 канал ставили, я на 1160, проблем не было. Мощность тут реально больше чем у Вовиного 800, если у него при 12в, 650 мвт, то тут честные 800 мвт, я проверял в поле, есть куча передатчиков, во время тестирования в полет при подключении ВОвиного с диполет Т сразу увеличились помехи, снимаем и ставим этот 80 мвт и картинка чистая. Приборов нет, но тест дал результат. Так же писали в магазине что в этом реально 800 мвт. С виду он одинаковый с Вовиным, только плата красная , а у Вовы зеленая. Сервы не дрожат, стоят Блюберд 210 в феритовом корпусе. А вот Лавмейт со штатной антенной иногда мог давать на сервы дрожь. Вообщем Вы купите и попробуйте и тот и тот, все стоят копейки, за то будут свои выводы, а не то что тут на слухах большинство основывается. Эфир у меня грязный, рядом Вайфай вещают на Дачный поселок, помехи больше наземка ловит у меня в виде былых полос которые иногда появляются.
Брал тут , возможно бывают левые.
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Pavel01
Ого! Я, конечно уважаю очень readymaderc, но ценник они задрали на него здорово! 60 баксов + доставка против 39 с бесплатной доставкой на surveilzone. Плюс они мне обещали сами смастерить и прислать бесплатно переходник чтобы камеру подключить.
Гадить я никому не буду. Т.к. в моей местности никто не летает.
В общем, судя по отзывам, летать с ним можно. Попробуем. А потом и с Вовиным сравним. Кстати последний раз мне на рэйнджвидео Юра отвечал 😃
Olegfpv:
Так и есть.(только я брал на Relrc pf 65;$) Внунтри обычный. Один из самых нормальных ТХ среди 1.2, скажу ,что лично мое мнение что он лучше чем ТХ Лавмейт 1вт, тут реально 800 мвт, сравнивал в полете с 800 Вовиным, результат у Вовы был хуже. Сам остановился только на таких пердатчиках, а вот приемник LW у меня, он единственный который хорошо дружит с 433. Говорит о дальности глупо, так как много разных факторов нужно учесть, высота, местность, погоду, наземную систему , антенны и прочее. Но лично у меня на 10 км хорошая картинка, дальше не летаю. У приятеля полет на таком был на 21 км, тоже все замечательно. Опять учитываем приемную часть.
Олег, а у Вас на передатчике какая антенна стояла? У меня на приемнике будет биквадратная антенна. Можете что-то посоветовать к ней на передатчик?
Olegfpv
Pavel01:
Делаю Т на диполь 180 гр на кабеле 174 длиной 20см и креплю антенну в киль самолета. А передатчик находится внутри самолета с кулерным охлаждением.
ehduarg
Длинна 20см. из условий компановки? и 174 что за кабель? Типа 50 ом. Буду брать. Лавмейт задушит. Мне далеко не надо.
Pavel01
Олег, а не заметили, на каком канале лучше передает? Буду антенку заказывать под этот передатчик, нужно частоту указать.
Я, конечно, понимаю, что у китайцев от прибора к прибору показания могут отличаться, но тем не менее надо с чего-то начать.
Adekamer
Olegfpv:
Ну ну. Бред полный.
Я это не на пустом месте придумал… у всех этих нонейм пересратчиков очень широкий спектр… и разбежка через канал уже не помогает… приходится дальше убегать…
те более 40мгц разбежка нужна… поэтому и вожу с собой частотометр на поле портативный, чтоб в случае чего оперативно разобраться куда бежать…
а Вам успехов, очень повезло что летаете втроем и никто никому не мешает 😃 и сервы на дешевых пересратчиках с ума не сходят 😃
Pavel01:
не Олег, но скажу, не парьтесь 😃 там разбежка по мощности не такая и большая, что с учетом зависимости дальности от мощности уже совсем не интересно становится ловить эти милливаты 😃
а если учесть что резонанс антенны далеко не всегда самый важный критерий согласования антенны - то просто не забивайте себе голову всякими глупостями 😃
Olegfpv:
глупости делаете 😃
про потери в кабеле - не считаем - будем считать пренебрежительно малым значением, а вот исключить нессогласованность фидера уже на этапе проектирования имеет смысл 😃
Вам бы подучиться немного, тогда бы Вы знали, что если брать фидер кратный длине волны то согласование не требуется , а с учетом КСВ кабеля (правда для кабеля указывается обратная величина) то на 1200 (даже если уйдем на 1300) ну никак 20см не получается - поболе надо немного 😃 ну и соответственно греть пересратчик в тушке - не умно немножко, но счастье Вас бережет пока 😃 успехов и в дальнейшем
KBV
Pavel01:
Да летать можно на чём угодно, только по-разному.
Помнится на последней тусовке я хотел тихонечко утопить пионера с таким срущим передатчиком- стоило отлететь 400метров и все видели только его картинку, независимо от канала:)
Ессно этот пионер никуда не летал, но и не дал никому полетать.
Adekamer
Олег - посмотрел внимательнее, в общем с учетом коэф укорочения - кабель 174 должен быть от 16см (и менее) ,в зависимости от канала…
Olegfpv
У меня быть точным 18 см, меньше никак не получается сделать кабель. На практике в полётах и лампа тестером результат отличный, значит затухания не существенные.
Adekamer
Olegfpv:
потрясающая методика оценки 😃))
продолжайте так и дальше делать 😃
