Xiaomi Yi 60fps FullHD Экшн Во Как!
скрин с видео пожат сильно, вот и выглядит как недофокус
Скрин не пожат. Это точная копия исходника без изменений.
Если бы не мыло ты получалась бы просто бомба:)
Это точная копия исходника.
Какой битрейт и сколько фпс было у видео в этом примере?
25/50
Не так выразился, я про исходник и говорил, бо у самого также.
Он не просто пожат, а еще фильтрами помыт, как мне кажется. Ибо у других камер битрейт еще меньше, а четкость выше.
После кручения фокуса - фрагмент из видео и фото.
фото с yi? какая версия прошивки? пойду тоже крутить, у меня и близко такой четкости нет только если raw с фотика взять =)
Покрутил линзу на своей камере, удалось добиться ровной резкости по всему кадру. В углах можно сказать, почти не мылит, по сравнению с тем что было. ну и центр кадра стал резче. Тестил в режиме фото 16 мпикс. Это левый верхний край кадра до настройки
Это после
Если у кого углы мылит в режиме фото(на видео не так заметно), то имеет смысл покрутить линзу
А если нет фена дома, то как 3 капельки клея отковырнуть?
А перед тем как крутить требуются какие либо процедуры (пилинг, ковырялинг, растворителекупалинг)?
позледняя
Чтобы линза начала крутиться, нужно сковырнуть три капельки клея, как сказали выше. Многие греют феном, чтобы размягчить клей(он чем то похож на эпоксидку). Но я обошелся без фена, просто канцелярским лезвием аккуратно отковырнул эти капли, главное не торопиться)
А я просто повернул обьектив пальцами. Он там так держится, шо я вас умоляю.
Да нужно положить камеру в ацетон на 20 минут. Желательно включенной.
позледняя
1.0.9 поставил, стало всё хуже и мыльнее (в плане видео), фото не смотрел, но если на картинке 100% кроп, то кенону с никоном можно сварачивать лавочку и выкидывать все свои тушки и объективы =)
Да, видео совсем отстойное. Можно эту камеру как фотоаппарат использовать, пристегнув к смартфону скотчем. Больше они ни на что не годится.
А я просто повернул обьектив. Они там так держутся, шо я вас умоляю.
Я тоже так пробовал, пальцами открутить не получилось, возможно, пассатижи бы помогли)). Но клей, действительно, держится не очень крепко.
А нужно пальцы качать. 😃
понятно всё с вами =) то jpeg пережмем на компе, то битрейт ни на что не влияет, то камеру в ацетон…
не иначе как такие фотки с неё вылезают именно после 20 минутного отмачивания включенной камеры в ацетоне
думаю если в серную кислоту на недельку положить - вообще зеленых человечков из соседних галактик фоткать начнет =)
Давайте я вам по почте исходник отправлю, что бы вы чушь перестали нести.
Или вы скажете, что я EXIF подделал? С вас станется.
Да можно и тут исходник фото положить, просто меня терзают смутные сомнения что это 100% кроп кадра, так как у меня и у человека ниже от вашего кропа примерно идентичные кадры, в то время как на вашем прям пипец как четко.
UPD: отковырял капли клея, покрутил, стало получше (если смотреть на камеру, то по часовой примерно на 1мм (транспортира нет, чтобы в градусах) по окружности объектива сдвинул), НО похоже у меня или само крепление объектива или матрица под наклоном, т.е. как не настраивай один из краев будет не в фокусе. В общем полная везуха =)
Вот линзочку крутить уже многие стали… Кто ж первый ее скрутит и поделится с остальными - поддается ли она замене или как? Посадочную резьбу там померяет, посморит есть ли ик-фильтр на линзе, или он перед матрицей…? Кто будет этот отважный мОлодец? 😃
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=647390&st=3600 вот здесь крутят все кому не лень (даже те, у кого нет проблем с фокусом)
Линзу кажется никто еще не заменил.
Там же, на 4пда валяются кастомные прошивки (хотя как я понял не сильно они помогают)
gopro-club.ru/…/3124-malenkie-muravi-rezvitsia-kam… вот еще интересная ссылочка, краштест камеры (если боян, то прошу больно не пинать)
Откручивал вчера, ИК фильтр на объективе (отблескивает красноватым, как то давно такое отковыривал с вебкамеры, чтоб она вечером получше показывала хоть что-то).
Резьба небольшой полоской, не измерял, диаметр как сам объектив в начале. Попробую запечатлеть сегодня, надо только в закромах найти чем измерять =)
Появилось приложение для iPhone!
К сожалению, полностью на китайском 😦((
小蚁运动相机, 360Ants
appsto.re/ru/ZEZz5.i
хотелось бы успокоить всех, кто боится лезть в камеру/покупать камеру из за необходимости вскрывать камеру сразу после покупки:все очень просто(поправить микрофон, подкрутить оптику) можно исправить. я без какого либо опыта справился неспеша где то за час(долго фокус настраивал).можно и быстрее.главное-аакуратность.очень хорошо камера(передняя панель) вскрываются любой пластиковой картой и ногтями =-)
P.S. пломба на винтике всего одна, и то ее аккуратно можно снять а затем вернуть обратно.так что можно даже гарантии не лишаться =-)
