UniFi UVC-Micro 720p HD IP в качестве камеры для WI-FI FPV
Ну вот и сбылось, о чем мечталось - основной игрок профессионального lowcost оборудования выпустил микро HD 720p камеру со встроенным wi-fi 2,4/5 GHz для видеонаблюдения ценой в 100$.
UVC-Micro ТТХ
Размеры - 40.7 x 40.8 мм камера с основанием (основание нам не нужно)
Вес камеры с основанием - 53 г.
Микрофон - да
Тип сенсора - Progressive Scan RGB CMOS 1/4"
Линза - EFL=2.38 mm / F2.4
Ночной режим - инфракрасная подсветка с ИК фильтром
Источник питания - 5,5V 3,2W
Видео - H.264 30FPS 720p HD (1280 x 720)
Процессор - ARM 1136J-S 528 MHz
Память - 256 MB DDR3
Сетевой интерфейс - Wi-Fi 2,4/5 GHz
Жаль нет данных по мощности передатчика и коэффициенте усиления антенны. Было бы не плохо ему пигтейл подкинуть, для подключения внешней антенны.
Идея заключается в использовании данной камеры как FPV для передачи видео по Wi-Fi 5GHz на узконаправленную антенну с точкой доступа PowerBeam PBE-M5-620 (24dBm, 29dB, H-15°/V-10°), от той же компании Ubiquiti. Антенна автоматически должна направляться по азимуту и углу склонения на летательный аппарат по данным телеметрии с GPS этого аппарата (привод антенны можно использовать от спутниковой тарелки).
Можно и попроще и дешевле - использовать более широко направленную антенну с точкой доступа NanoStationM5 (27dBm, 22dB, H-42°/V-15°) и летать в секторе, при необходимости в ручную корректировать направление.
Далее картинка через провод на ноутбук, или через еще одну мелкую точку доступа 2,4GHz на планшет, смартфон и т.д.
Вообще для меня самый интересный вариант отправить на смартфон, который можно вставить в Google Cardboard. По непонятным мне причинам эта великолепная дешевая поделка из картона никак не находит применение для FPV, хотя качество картинки в разы лучше (720p на один глаз), чем у дорогих очков FPV, при стоимости в 20$.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"5526d0e83df955007771e9c0":{"_id":"5526d0e83df955007771e9c0","hid":221743,"name":"tok","nick":"tok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"552e3ce73df9550077f774a4","hid":405500,"title":"UniFi UVC-Micro 720p HD IP в качестве камеры для WI-FI FPV","views_count":2160,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"552e3ce73df9550077f776e0","first_ts":"2015-04-15T10:26:47.000Z","first_user":"5526d0e83df955007771e9c0","last_post":"552e460f3df9550077f776e6","last_post_hid":2,"last_ts":"2015-04-15T11:05:51.000Z","last_user":"51e9514d3df955007773454c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
