Нужен совет, minimOSD + APM не выводит показания спут-ов и заряда батареи
Vasilich11
Saradon:
Ну смысл в том, что TX одного устройства надо соединять с RX другого.
И, соответственно, RX с TX.
В этом ошибка на схеме.
Хотя как-то читал про какое-то устройство, что там китайцы иногда путали подписи местами и там действительно приходилось подключать RX к RX. Но это исключение. В 99.9% случаев всё подключается по правилам.
У меня было на ГПС, что на плате Tx Rx были обозначены не названия контактов а места куда надо подавать эти самые Tx Rx. Этим страдает Neo6m с ебея в большинстве своём.
По поводу правильного подключения. Если перепутать Tx Rx местами просто ОСД будет писать NoMAVdata. А при отключенном Tx ситуация не меняется.
Дело в совместимости прошивок ОСД и АРМ. Как я вывел для себя. Потому как с 2й версией прошивки ОСД данные о ГПС начинают отображаться. Но шрифты летят по экрану.
stels22
заказал новую осд за 14рублей )), как придет протестирую
Saradon
Vasilich11:
У меня Neo6. Внизу есть пятачки под подпайку TX-RX и питания, но и все те-же самые разъёмы выведены в четырёхконтактный molex.
stels22:
Американских рублей, надо понимать?
stels22
Saradon:
наших, деревянных но сейчас лавочку прикрыли
Saradon
stels22:
А где хоть такие лавочки-то?
Мне вот датчик тока хочется…
stels22
Saradon:
магазин джидиком, при регистрации давали купон на десять баксов который работал на покупку от 10 долларов, осд как раз стоила 10 с копейками
Saradon
Коль уж тут про OSD…
При попытке прошить KV_Team вылазиет такая ошибка:
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"Arduino Nano, ATmega328"
Изменена опция сборки, пересобираем все
In file included from EEPROM.cpp:5:0:
KV_Team_OSD.h:180: error: variable 'item_table' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
  extern PROGMEM const char *item_table[];
Как быть? Кто виноват и что делать?
Saradon
UPD.
Не важно уже.
Видимо, у меня дохлая OSDшка.
С цифровой частью, видимо, всё нормально, а вот аналоговой хана.
При подключении камеры к дисплею через плату изображение очень тёмное.
Никакие данные в видео не подмешиваются. При подаче на аналоговую часть 5 вольт страшно греется микросхема видеосигнала и картинка окончательно портится и просто отрубается.
При подаче на аналог 12 вольт остатки картинки моментально отключаются.
Плату выкинул. Буду заказывать новую.
18 days later
Rave
Подскажите кто знает, после подключения RSSI осд зависает. Померял напряжение - как и положено 3.3Вольта при 100%. Что может быть?
Александр==
РД00:
Поскольку сам в свое время разбирался с этим неделю, хочется чем-то помочь.
Моя аппаратура:
APM - Crius AIOP, на нем MegaPirateNG 3.0.1.
OSD - MinimOSD, на нем MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r702.hex
MinimOSD подключена к 3-му порту в параллель с 3DR Radio, только RX, без TX.
Включаю коптер. На экране все есть: спутники, батарея, горизонт и т.д.:
Запускаю MP, читаю параметры, выполняю Find “SR”. Сверяйте :
Пока все это не настроил, симптомы были те же: данные на OSD появлялись только после коннекта с MP.
Отвечаю топикстартеру, сам вчера только решил эту проблему, выше строчек sr0_ext_stat 2 есть два параметра отвечающие за скорость портов, поставьте на обоих 57, все остальные параметры делай как на картинке выше.
Буду завтра дома, скрин сделаю, проблема была один в один.
