Вот решил недавно проциклировать аккум NiMh (7 банок, 1300mAh).
Взял для этого зарядник Kokam JJ Power, выставил ток заряда 500 mA (больше нельзя было - БП, похоже, просаживался; потребность в более мощном БП осознаю).
Установил напряжение отсечения при разряде - 4В.
Поставил 3 цикла, ушёл чай пить. Много чаю пил, в общем, подошёл в конце к заряднику - смотрю, там написано, что успешно прокачал аккум, 3 цикла “разряд-заряд”, при разряде выливалось около 1200mAh, при заряде вливалось около 1500 с лишним. “Странно,” - подумал я, решил сделать отдельно ещё один цикл. И вот в конце заряда выдало, что залилось 1535mAh, заряд проходил в течение 193 минут. Вроде заливать должен был 1300 и несколько быстрее, не так ли?
Будоражат меня мысли разные. Мне повезло, что аккум попался более ёмкий, чем заявлено? Или наоборот, он менее емкий, ведь выливается из него меньше… В общем, что скажете? Так и должно быть, или надо экспериментировать с более качественным БП? Или йодом мазать?
imho эти зарядники не учитывают КПД электрохимического процесса при заряде. Чтоб зарядить 1000мА, нужно влить ~1200.
1300x1,2(коэфф.)=1560, всё сходится
Читайте статьи на сайте.
Успехов!
Все нормально, и фактическая емкость та, которая выливается, а не закачивается! А вот 4/7=0,6 В. Не маловато ли для одной банки? Я бы разряжал до 0,8 В на элемент или до 5,6 В на конкретно эту батарею из 7ми банок.
Насчет напряжения отсечки - в инструкции к заряднику написано, что её нужно определять из расчёта не меньше 0,5В на банку. Верхняя граница там около 1В, но, как я понимаю, чем раньше отсечёшь, тем меньше выльешь. Что ж, если 0,6В кажется слишком маленьким, можно и пораньше отсекать. Учту.
А вот насчет КПД. Я правильно понимаю, что работа электрического тока при заряде аккума расходуется не только на собственно заряд и выделение теплоты, но и ещё на какие-то третьи цели? Скажем, на образование неких разрушившихся при разряде связей, которые сами по себе ЭДС не создают?
большинство производителей не советует разряжать глубже 0.8вольта, по крайней мере GP
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42b003283df95500777907a3":{"_id":"42b003283df95500777907a3","hid":7754,"name":"SandMan","nick":"SandMan","avatar_id":null,"css":""},"430572103df955007778f9a2":{"_id":"430572103df955007778f9a2","hid":8694,"name":"nokia27","nick":"nokia27","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"43ce4b989970730077ff85fb","hid":34431,"title":"Показания Kokam jj Power и заряд NiMh","views_count":1864,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"43ce4b989970730077ff8c46","first_ts":"2006-01-18T14:07:20.000Z","first_user":"42b003283df95500777907a3","last_post":"43ced1d19970730077ff8c4e","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-01-18T23:40:01.000Z","last_user":"430572103df955007778f9a2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
