На крыле Х8 установлены rvosd 5.1 и регуль Turnigy plush 80A. Аккум - 4S.
При подключении rvosd и подаче питания, регуль начинает пищать “бип-бип-бип…” с частотой 1бип/2сек, что согласно криво переведенной инструкции означает “сигнал ненормального дросселя”, который возникает когда регуль не может обнаружить “нормальный сигнал управления газом”.
У кого-нибудь такое было? С чем это может быть связано?..
Это означает что регуль нужно калибрануть.
Т.е. скорее всего мин уровень газа регуля например 1000 и если входящий сигнал например 1100 то регуль пищит и пишет неправильный сигнал газа. Попробуй запустить рег напрямую от приёмника и провести калибровки по инструкции.
При подключении напрямую все работает как часы.
Откалибровать попробую, спасибо.
Напрямую от приемника все работает, калибруется и настраивается.
Через rvosd - нет. Даже в режим программирования не входит, только бип-бип-бип… 😦
Полазейте по меню осд, возможно этот какал газа выключен в меню. Что то такое помнится. или сам приемник отключен, в меню осд.
Подайте питание от регулятора на любой выход приемника вместо канала газа. Мотор от регуля пока отключите.
Подключите на канал газа приемника серву и посмотрите что она делает при движении стика передатчика. Запомните куда и на какие углы отклоняется.
Затем подключите серву на канал газа вашего автопилота и сравните ее поведение при движении стика.
Что происходит ? Серва не управляется и стоит в любом положении как поставили ? Встает в одно положение и не ходит ? Ходит но не в таких пределах ?
Все заработало ) Дело было в том, что на osd был программно выключен ресивер ) Решилось простым включением “галочки”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ab0e9f73df955007776a01b":{"_id":"4ab0e9f73df955007776a01b","hid":53709,"name":"Kirillion","nick":"Kirillion","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3149,"post_count":433133,"last_post":"65e84e636371a12da9644dd9","last_topic":"63ce831a6371a12da9034cbb","last_topic_hid":571732,"last_topic_title":"АвиаРегата - гонки на аэропланах!","last_ts":"2024-03-06T11:07:15.423Z","last_user":"59fc468a3df9550077702560"}},"topic":{"_id":"56b3c90e3df9550077e6c74c","hid":444791,"title":"Вопрос: Rvosd 5.1 + turnigy plush 80a = ошибка дросселя","views_count":772,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"56b3c90e3df9550077e6ca94","first_ts":"2016-02-04T21:56:30.000Z","first_user":"4ab0e9f73df955007776a01b","last_post":"56b5d79b3df9550077e6caa0","last_post_hid":7,"last_ts":"2016-02-06T11:23:07.000Z","last_user":"4ab0e9f73df955007776a01b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
