Finwing Sabe - Небесная Сабля
Искал дальнобойный агрегат для дальних полетов с 3-х осевым подвесом и наткнулся на данную модель самолета.
Подкупил размах 1900мм, наличие закрылок, возможность полного разбора для траспортировки и обшая продуманность аппарата.
Заказывал максимальную конфигурацию со всеми возможными плюшками напрямую у производителя, $330 с экспресс доставкой. Долетело за 4 дня, забрал сегодня сие чудо с почты.
Сделал ошибку в названии, должно быть - Finwing Sabre
Поправить уже не могу, если кто из модераторов в силах исправить, буду благодарен.
И как на Ваш взгляд качество узлов,используемих при разборке-сборке самолёта.В Рейнжере например этих узлов хватит на пару-тройку циклов,да и держат хреновенько,так что пришлось намертво вклеить хвост.Интересно как реализовано в этом аппарате.
Сделанно все добротно, крепления на достаточно толстых нейлоновых винтах.
С хвостом еше не разбирался, но там вроде один главный винт, плюс какие то вспомогательные средства.
Хвост конечно спорный, есть косяки по дизайну, на РЦгрупс смеялись спрашивали , если хвост пределан от другой модели.
А как все будет на практике, только практика и покажет 😉
Этот самик похож на Пингвин и хвост такой же. Пришлось стаб намертво клеить - болтался. Даже 2 винта не спасали. При посадке в траву, его выворачивало. Если на асфальт, может будет держаться.
Если кого заинтересует, можете посмотреть мануал по сборке:
А чем он на 200 баксов лучше Ская? Красивее? согласен. Но с практической точки зрения вряд ли лучше. Плече стабилизатора по фото даже меньше. Подвес еще увеличит боковую площадь передней части. Для устойчивости это не гуд. В центовку с подвесом и камерой попадает? Под центроплан батареи помещаються?
Тушка стоит 120 баксов, за 330 это со всеми наворотами модулями, пантилтами, сервами, мотором, и бесплатной доставкой.
Компоненты в их наборе на высоком уровне, сервы металлические, кроме рудера. Даже по мануалу видно, что самиик спроектирован добротно и именно для удобства сборки компановки. Площадки под кабанчики укреплены фанерой, кабанчики металлические и т.д.
Скайволкеру это только сниться.
Для центровки, если аккумулатор не массивный, требуется наличие гоупрошки. Батарейка по умолчанию располоагается ближе к корме, но есть возможность установить дополнительную и под центроплан.
Тема на рцгрупс, можно посмотреть картинки и видео:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2436088
Ну это в корне меняет дело. Ждем облета.
Сабля к первому полету готова! 😃
Новая пена всегда красиво смотрится.
Там, у Вас и пассажирские самики пропадают, поосторожнее. Правда, преимущество медленно-летающих в том, что можно осмотреться.
Заодно поискать пропавший Боинг повнимательнее.
Таки запустил его в небо )
Пускал к сожаелению при низком солнце, плюс Ютуб еще сделал свое грязное дело, вообшем видео получилось темненьким.
Забыл убрать и пролетал с выпушенными закрылками.
Немного напугала скорость посадки, с закрылками и против неболшого ветра, уж слишком шустро. Но самолет не легкий и батарейка - Мултистар 4S 16000махов
Посадочная 60 км/ч, не многовато?
Какой взлетный вес получился?
Такой большой самолет не должно так болтать, но, наверное, выпущенные закрылки сделали свое “черное” дело.😮
Вес не знаю, весов нет никаких тут.
Вроде когда стики не трогал, почти не болтало. Стояли болшие расходы, плюс был на адреналине, и рука была не стабильна )
Насчет посадочной скорости, судя по видео, есть вероятность что за время подготовки полета и самого полета, направление ветра изменилось. И садился уже не против ветра. Честно нервничал, поетому не обратил внимания на направление ветра перед посадкой.
Расскажите общие впечатления. Может есть с чем сравнить, например с тем же скаем.
Летал немного на большом Талоне, этот показался стабильнее, Талон у меня сильно водило по курсу, этот вроде прямо летит.
Вообше для выводов еще рано. К концу второго полета, вокруг уже собралось человек 15-20, сосредоточится не получалось. Надо будет найти укромное местечко (тут с этим болшая беда, все свободное пространство засаженно рисом и залито водой) для полетов и хорошенко все настроить.
Сядет где-нибудь подальше а там кобры, азиатские щитомордники и цепочные гадюки.
скорпиончики тоже есть 😃
Ядовитые змеюги в основом днем спят, хотя и днем встречались
По происшествию многих месяцев после последней публикации. Каковы общие впечатления о планере, какова посадочная скорость.
