Расположение антенн 1.2ггц, 433мгц, GPS
dimquea
Всем привет. Есть такой носитель:
по сути тот же бикслер. Размах 1350, длина 900.
Видео линк - 1.2ггц + клевер, РУ - 433мгц + планируется Vee-антенна.
Планировал видео-передатчик ставить сразу за камерой, vee на киль, а gps на крыло. Достаточно ли будет такого расстояния между видео и РУ, или стоит разнести их по концам крыльев а gps на хвост?
Прошу прощения если дубль. Поиск толком ничего не дал, пролистал не одну тему, но либо сильно отличается сетап, либо тема очень старая.
Угреша
видео линк - левое крыло, ру - правое крыло или наоборот - идеальное расположение
gps можно и на корпус
dimquea
Угреша:
тогда второй вопрос, тянуть антенные провода, или размещать на крыльях оборудование?
kostya-tin
Только оборудование. Цифровой сигнал по проводу в разы лучше проходит, чем ВЧ по кабелю
type_2
у меня так:
до клевера стояла vee в том же месте - у хвоста. вместе с передатчиком
пффффф! спереди 433 само собой а не 1.2
IL76MD
Главное разнести антенны Тх и РУ.
Но, видео, может потеряться при развороте, если видео антенна стоит на хвосте и улетать далеко.
У меня камера, Тх и антенна Тх все спереди, а 433 на хвосте. Улетал на 30 км.
dimquea
type_2:
у меня так:
Какая у вас мощность видео передатчика?
IL76MD:
Аналогично, мощность видео передатчика?
AsMan
dimquea:
А можно взглянуть как это выглядит?
dimquea
AsMan:
что конкретно?
AsMan
Клевер на 1.2 и Vee на 433 на сабжевом носителе.
dimquea
AsMan:
я решил спросить, прежде чем ставить.
IL76MD
dimquea:
Указано 1500мвт, скоко на самом деле х.з. (хто знает).😃
dimquea
IL76MD:
ну да, китай он такой.
а gps у вас где стоит?
type_2
dimquea:
800 мвт с беврца
IL76MD
dimquea:
На разных самиках по разному, но всегда не ближе 20 см от видео Тх, ближе к середине фюза.
андрей197
IL76MD:
А баро-датчик скорости где стоит ? Вроде писали , что он не любит соседство с видео-передатчиком.
blade
IL76MD:
Китайцы- пишут потребляемую мощность.То есть, если измерить постоянный ток в разрыве провода питания, да умножить его на напряжение- те самые 1500мВт и получатся.
В реале мощность ВЧ в антенне- где то 30% от потребляемой, т.е. в данном случае- 500мВт.
андрей197:
Бародатчик состоит из трубки ПИТО, которой главное- быть подальше от вихревых потоков.
А ей по-барабану, есть рядом видео/нет рядом…
андрей197
blade:
Я говорю не про трубку ПИТО , а про бародатчик www.ebay.com/itm/…/271851869228 так как я летаю на АПМ.
андрей197
dimquea:
Это и есть трубка пито.
Трубка пито это железка ей не че не будет , но от нее 2мя трубками подключено к бародатчику, тогда от него придется тянуть длинные трубки в середину корпуса так-как тут писали цитирую - датчик воздушной скорости (по логике и должен быть на носу, но он критически не переносит близости видеопередатчика 1.2 ГГц).
  • приёмник ГПС (тоже совершенно не переносит 1.2 и глючит до полного отключения в полёте)
  • место для батареи
  • автопилот
  • приёмник радиоуправления 433 МГц
  • на к’иле хвоста (не на кил’e) - антенна видеопередатчика 1.2 ГГц
Расстояние от приёмника радио до передатчика видео не слишком важно, они не ругаются друг с другом. 20 см хватит вполне.
Датчик возд скорости и приёмник ГПС не ругаются, им можно быть рядом.
dimquea:
Это ? www.ebay.com/itm/361493548505
Может тогда датчик в фальгу обернуть ?
IL76MD
андрей197:
Бароскорость не использую, не нужна на моих самиках. Достаточно FY-DOSa для возврата домой и OSD для телеметрии (безо всякой связи с FY-DOS).
Меньше заморочек - надёжнее.😃
kimu
blade:
Датчик состоит из двух камер с трубками, кристалла кремния или чего подобного в качестве мембраны, тензометров на ней и обвеса для питания и вывода информаци.
Если поставить датчик рядом с 1 вт китайским передатчиком и угадать с проводами, начинает вместо скорости показывать расстояние от руки до антенны в сантиметрах.
X3_Shim
андрей197:
Да, помогает. Я сталкивался с наводками на баро. Фольга решила проблемы.
8 days later
antishefff
X3_Shim:
Достаточно только датчик в фольгу, или провода тоже???
Evgeny_917
antishefff:
Достаточно вполне только датчик обернуть. Мне тоже фольга помогла), а перед датчиком ставил феритовое колечко.
