Расположение приемника и антенн Futaba 2,4ГГц на T-REX 500
Задавал этот вопрос в смежной теме, но ответов не поступило. Поэтому решил в отдельную тему выделить.
Подскажите, как правильно распологать усы антенн на приемнике FUTABA 2,4ГГц. Желательно с фото
И еще, хочу уточнить по поводу статики. Перечитал темы на этом форуме, посвященные этому вопросу. Но не слишком понял, нужно ли это делать на верте с таким приемником. Или все же сделать от греха подальше? Просто верт еще со стоковыми элементами и без апгрейдов. В воздух еще не поднимался и пока сам не уверен, будут или нет проблемы со статикой
Так с приемниками JR или Spectrum как раз понятно, там сы антенн короткие. А у Futaba усы длинные, 12,5см. При этом надо еще соблюсти угол в 90 градусов между усами, а не чтоб они просто болтались.
На ранрайдери мне предложили 2 способа
крепление усов к стойкам шасси
Один ус крепится к подкосу хвостовой балки, а второй перепендикулярно ему на раме
Поэтому и хотел узнать, как еще крепят такой приемник
Сделал вчера заземление балки, соедив в единую цепь мотораму - балку - ось хвостового ротора. Фактически это не заземление, а выравнивание потенциала по всему верту. К минусу цеплять пока не стал. Прибор на наличие статики не реагирует теперь. Думаю на этом и остановится
Достаточно соединить переднюю ось ремня с рамой. Я использовал деталь от видеомагнитофона, которая тем же самым занимается,
снимая статику с блока головок 😃
Спасибо за идею, поищу в продаже такую. Можно фото как выглядит?
Выглядит вот так:
😃 Класс! Просто и ничего городить с проводами не надо.
Результат то же, что и я сейчас провод прокинул.
Но что-то никто не делится фото и советами по размещению приемника на вертолете 😦
Вариантов “заземления” много бывает, главное чтобы вал, по которому ремень крутится звонился с торцем рамы. 50 ом уже победа.
У меня в приемнике хоть и короткие провода но очень раздражало, когда усы криво висели - одел термоусадку. См. фото выше.
Может радисты скажут что я неправ, дальность меньше или что еще - мои грабли, хочу - наступлю!
С уважением.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48046f033df955007777be4e":{"_id":"48046f033df955007777be4e","hid":33520,"name":"svd","nick":"svd","avatar_id":null,"css":""},"48790b1e3df9550077779259":{"_id":"48790b1e3df9550077779259","hid":36389,"name":"Led","nick":"Led","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"48ddfe5f3df9550077aafd49","hid":115027,"title":"Расположение приемника и антенн Futaba 2,4ГГц на T-REX 500","views_count":2417,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"48ddfe5f3df9550077ab0102","first_ts":"2008-09-27T09:35:27.000Z","first_user":"48046f033df955007777be4e","last_post":"48e53bfa3df9550077ab0110","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-10-02T21:24:10.000Z","last_user":"48790b1e3df9550077779259"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
