Правильное расположение приемника на 2,4 GHz
Ни когда не придавал особого внимания расположению приемника на 2,4 GHz. Всегда располагал в горизонтальном положении, а недавно примотал его к аккумуляторной батарее😊 за что наверное и получил отсечку длинной в минуту…
Подскажите как правильно располагать приемник.
Наверно как в инструкции 😃
Эх… инструкция на китайском. я как-то плохо на нем…😃
Если приемник без саттелита, то без разницы, ну для спокойствия можно развести усы под 90 градусов. Если есть саттелит то основной приемник и саттелит должны располагаться в разных плоскостях, в идеале перпендикулярных.
У меня вот этот приемник www.hobbyforyou.ru/catalog/3852-32445.html
С одним усиком.
С одним усиком.
Тогда без разницы, но к силовой батарее лучше не приматывать - батарея может сильно нагреться, а электроника этого не любит 😉
Опасно ли если усы приемника (2,4 GHz) в полете будут соприкасаться?
Приёмышу пофиг, сигналу не очень!
Два уса -диполь и их положение в пространстве идеально -180 градусов( в варианте как у вас),
обычно их прихватывают скотчем, чтобы сориентипровать в пространстве!
Некчему некрепить от карбона убрать, к силовым провобам не подносить, или обматывай их фольгой!!!
Насчет фольги - отличный совет 😃)))
Павел, вы не правы.
rcopen.com/forum/f4/topic165743/18
Т.е если приемник с одним усом, то все равно, горизонтально или вертикально он установлен? Приемник r2004gf FHSS. И как лучше держать передатчик, горизонтально, или вертикально?
Безпофигу!
Хоть под 45 градусов!
Критично для “усаных” и то если улетать и уезжать в Тьмутаракань, до 900 ярдов хоть в трубочку скручивай , так глаголет Футаба!
Теория весчь, у меня практика!
Устанавливай таким образом, чтобы его антенна во время работы была по возможности параллельно с антенной передатчика и не “затенялась” токопроводящими или поглощающими элементами (батареи, карбон и т.д.)
У меня антенна в передатчике встроена внутрь.
Не смотря на то, что встроена внутрь она физически имеет свою ориентацию (скорее всего близкую к вертикальной). Если есть желание - можно влезть в передатчик и глянуть на антенну. Располагайте приемыш так, чтобы его антенна была вертикальна… В любом случае стоит избегать расположения антенны “по направлению на передатчик” во время работы…
Что за передатчик такой?
И что за пилот такой, чоб летал только в горизонте, А?
Ой, не говорите за это, пусть летает как нравится!
Эти кулибины сами незнают, как ставить усы, у DX6 - усы под 90 градусов, Спектрум - 180, 90, параллельно, Фута- паралельно или один шнурок и так у всех!
А на передатчике антену кладут, так к сведению, может чтобы глаза не выколоть!
Два уса -диполь
Павел, далеко не всегда. Бывают варианты - два уса, два самостоятельных приемника. В таком случае надо стараться что-бы усы были под 90 градусов друг к другу.
Дык , я и писал, что как делают ТАК и надо ориентировать!
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=22…
Хорошо ,с углем понятно ,а что посоветуете в таком случае,когда модель копия ВСЯ покрыта алюминиевой фольгой-rcopen.com/forum/f82/topic158143/201
нежелательно грохнуть ее из за затенения металлом…
Здесь я “пас”, ничего не скажу, а врать небуду, жди тех, кто ставил скрименты!
у друга самолет весь фольгированный отлично летает на 2.4 DSM2, ставьте смело и летайте. Правда если это модель-копия, тем более вся в фольге, я настоятельно бы не рекомендовал экономить на апе и приемнике, купите футабу или жр. Все остальное (если говорить о хоююийном варианте не дороже 1.000$) - инсинуации на тему.
Вообще надо понимать, что если модель сама по себе дорогая, тродоемкая в постройке, то и аппаратура+бортовая электронника для нее должна быть серьезная. Хочешь хороший самолет - будь готов к тратам.
