Он не гаснет, он начинает мерцать.
Это какой то косяк этой камеры, признанный но не исправляемый производителем.
Подскажите сколько заряжается аккум до полного? Красный светодиод должен погаснуть? У меня более 2-ух часов не гаснет. Напряжение на снятом аккуме 4.26 в. Зарядка телефонным зарядником 1 Ампером.
А если вообще извлечь акум , что показывает индикатор? Просто зарядник должен реагировать на падение тока зарядки и когда ток падает до нуля должен сработать индикатор
Попробовал сегодня зарядить телефонным (5V, 2A) - гаснет красный индикатор.
Присоединяюсь к вопросу, у кого когда вырубается зарядка???
У меня при 4,28 ещё горит и не моргает 😃
Может производитель высоковольтный литий ставит? или лечить надо?
На акке написаны обычные 3,7в.
4.21, мерцает, камера покупалась в августе…
Да,это косяк данной модели - перезаряжает батарею.У меня при первой зарядке аккум распух.В дальнейшем я её перестал заряжать до конца.
Может кто то разбирался???…на плате поменять какой то номинал чтоб понизить конечное напряжение зарядки до 4,2вольт
Я не думаю что это косяк данной модели. Официальный признанный косяк, это мерцание диода в конце зарядки.
Если у кого то действительно перезаряжает, то наверное стоит обратиться к китайцам, они вроде без проблем меняют как камеры целиком так и отдельные модули.
сейчас попробую дома зарядить, отпишусь интересно стало
Всем привет , приехала и мне камера прошивка 2.2 …Кто нибудь такую уже пользовал !??
Всем привет! …хотя тут тишина 😃
Может кто то уже видел схему распайки кабеля управления? хочется повторить.
Всем привет! А никто не заказывал эту камеру недавно с рекомендуемого сайта выше ? Вы уж не судите строго,за вопрос.
Заказывал наверное месяц назад.
озадачился вопросом заряда батарей… моя так же заряжается до 4.35 ! Что довольно странно…
однако, в камере стоит микросхема ME4057 с индексом D, и именно этот индекс даёт напругу 4.35
следовательно можно сделать вывод, что это сделано преднамеренно…
остаётся вопрос, зачем, почему, и что там за батарея?
То есть в схеме обвязки для настройки напряжения нет?
Специально не заряжал до отсечки, но в полёте зарядилась до конца…4.37в 😃
Нет, обвязки по поводу напряжения нет… Регулируется только ток…
Аккумулятор начал надуваться. Все таки перезарядка идет. Фото внутренностей аккума прилагаю.
вот и фото
Привет господа!
Моя камера, так же как и у многих, заряжала аккум до 4.35V
Мне это не нравится… тем более, что она на борту находится постоянно на зарядке…
Проблема заключается в использовании производителем чипа с символом “D”
4057D - конечное напряжение заряда - 4.35 вольт
4057A - конечное напряжение заряда - 4.2 вольт www.aliexpress.com/…/2966063_32811391418.html
Зачем производитель это делает, остаётся загадкой… Возможно “прилепили то что было…”
ATTENTION!
Микросхему снимать при помощи фена, она имеет связь с платой “пузиком”
для охлаждения
Результат на фото, я доволен 😃 Ссылка на али - под фотками…
А после этой замены сдиод в конце зарядки так же мерцает или стал гаснуть?
он у меня и не мерцал, гас как надо, но батарея конкретно перезаряжалась… возможно это зависит именно от батареи, хрен его знает, как каждая отдельная батарея реагирует на такое напряжение…
сейчас так же гаснет…
Всем привет , а подскажите по ранкаму 2 его можно же подключать к питанию без родного аккума например в паралель с курсовой камерой ? и какое более оптимальное питание на нее подавать ? 5 или 12 или все равно любое из заявленного производителем ?
Да.
А во таким спрэем можно платы внутри от влаги обработать !?? и если да то как быть с кнопками и контактами их надо как то закрывать ?
Быстрое моргание зеленого светодиода под кнопкой включения я так понял признак того что умерла матрица или шлейф?
На подключенном по видео дисплее только начальная заставка и дальше загрузка не идет.
Выключить можно только выдергиванием аккумулятора.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e6511d33df95500777969ac":{"_id":"3e6511d33df95500777969ac","hid":1406,"name":"Илья-А","nick":"Илья-А","avatar_id":null,"css":""},"4a3e7fb43df955007776cd61":{"_id":"4a3e7fb43df955007776cd61","hid":49835,"name":"razval72","nick":"razval72","avatar_id":null,"css":""},"4b474a8e3df95500777660f7":{"_id":"4b474a8e3df95500777660f7","hid":59142,"name":"Lordik5","nick":"Lordik5","avatar_id":null,"css":""},"4bb3763f3df95500777629c6":{"_id":"4bb3763f3df95500777629c6","hid":63660,"name":"nemo61","nick":"nemo61","avatar_id":null,"css":""},"4e5a74613df955007774f0e2":{"_id":"4e5a74613df955007774f0e2","hid":97728,"name":"Павeл","nick":"Павeл","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"53b17f863df9550077727ace":{"_id":"53b17f863df9550077727ace","hid":204166,"name":"AndreyI","nick":"AndreyI","avatar_id":null,"css":""},"53cf9cc43df9550077727171":{"_id":"53cf9cc43df9550077727171","hid":205292,"name":"Анатольевич","nick":"Анатольевич","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"55dccc4c3df955007771a1d3":{"_id":"55dccc4c3df955007771a1d3","hid":232441,"name":"sa64","nick":"sa64","avatar_id":null,"css":""},"55fba6ba3df95500777194e8":{"_id":"55fba6ba3df95500777194e8","hid":234509,"name":"Dautov","nick":"Dautov","avatar_id":null,"css":""},"5898943f3df9550077709924":{"_id":"5898943f3df9550077709924","hid":270230,"name":"RUS_D","nick":"RUS_D","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5720ec403df9550077e213ad","hid":456777,"title":"RunCam2","views_count":34184,"last_post_counter":341,"cache":{"post_count":325,"first_post":"5720ec403df9550077e21791","first_ts":"2016-04-27T16:43:44.000Z","first_user":"48da28ff3df955007777726f","last_post":"614b2fd63df9550077e21a3e","last_post_hid":341,"last_ts":"2021-09-22T13:29:58.000Z","last_user":"50e32c6d3df955007773c37e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":325,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
