RunCam2
serzhe
Идите там где тема. Тут обсуждение только ранкам2 и всё!!! Надеюсь тему почистят.
serzhe
Всем сообщение пришло я думаю. Демпинг не плохой, может новая версия на подходе?
И ссылка для не знающих mobiuscam.ru/goods/RunCam2sale
Plohish
оригинал файла нужен… и от обычного пользователя…
18 days later
AndreyAM
Подскажите, будет ли Runcam 2 работать с программой Wifi FPV под android? Хочу использовать Samsung gear VR как очки для FPV
sanekps12
Всем привет! вставлю свои 5 копеек по поводу этой камеры. Получил ее месяц назад, заказывал тут mobiuscam.ru/goods/RunCam2sale (не реклама).
Вначале настроил Wifi, заняло минут 30 через планшет.
Потом изучив неск. видео и инструкцию соединил ее с FY-41 lite. И теперь летаю по ней на самолете-крыле SkyFun по FPV. До этого использовал мобиуса первого у него была проблема с наложением ОСД, что только не делал и разрешение менял и частоту - ничего не помогало. А тут включил со штатными настройками и заработало!
Так же ради развлекухи поставил эту камеру на машинку детскую с р/у управлением и гонялся за своим ребенком по квартире через планшет. Задержка по Wifi небольшая 0,06 сек - вполне хватает для управления.
Вот видео с первых облетов Runcam2 на носителе SkyFun. Обратите внимание - нет желе, хотя балансировкой ВМГ особо не занимался.
Прошу строго не судить за видео - выложил специально не обработанное чтобы оценить работу камеры. изображение немного дергается - это работа автопилота, нужно его еще поднастроить.
17 days later
Xor
serzhe:
Судя по всему да, intofpv.com/t-runcam-3-gopro-session-size-shape-ca…
И кстати вот и можно сказать официальное признание проблемы фризов:
Video recording resolutions can do 1080p/60fps. They also emphasized that the camera will have great WDR and light handling capability. While other cameras will have their FPS drop in half while turning on WDR, the Runcam3 can still maintain the true 60FPS while this feature is turned on.
blinkovfpv
Расколол переднее стекло на ранкам 2, объектив превратился в макро.
Смотрю отдельно объектива нет, хотя он легко выкручивается, а только модуль с матрицей и объективом за 30$.
Может подойдёт от чего то другого?
storks
Напиши в ранкам, может там напрямую продадут или так вышлют даже.
10 days later
Plohish
а ты загрузи своё видео прогулки в любой видео редактор и посмотри покадрово… увидишь что кадры постоянно повторяются…
ты не видишь фризов по тому что всё трясётся на твоём видео, а когда это будет плавное перемещение это будет ужасно…
вот вам для прикола покадровое вашего видео
drive.google.com/open?id=0BxGrGlJ5_HlqX2tqYUl5OFhn…
Видео в полёте красивое.
SUPER_mONSTER
Даааа, почти каждый второй кадр повторяется😂 Ну ничего. Я брал камеру как третью, после гоупро и курсовой, что бы снимать самолет со стороны. Или как на видео для полетушек. Не для подвеса.
Гоупро дюже парусная для такого рода сьемок.
Plohish
да не переживай, при хорошем освещении она нормально снимает… а лучше в принципе вообще не использовать 60 кадров, снимать на 30 и будет всё хорошо…
hemmitino
Так и есть…
Сегодня попробовал управляющий кабелек…работает!Удобно!! Только намаялся пока не понял…при вкл WIFI управление не работает…ну и в настройках тоже надо управление поставить…ранее писали…
11 days later
Dautov
Может тут есть владельцы Runcam2 и в то же время обладатели Mobius2. Чем что лучше? Застрял в выборе между ними, не знай что купить в одинаковой их ценовой категории. Сравнения в ютюбе совсем никакие, в одной поднимают в других опускают друг друга. Видимо съемки выкладываю тоже другие.
Или не смотря на косяки при 1080 60fps в темное время суток или в тени - Runcam2 остается крутейшим девайсом в других позициях. Например, переключение между режимами фото и видео, более того их запуск и остановка управляя свободным каналом приемника - это уже круто.
Dautov
Это да, но может еще есть иные мнения владельцев.
Павeл
Народ, кому не трудно, напишите последовательность нажатий кнопок для включения функции автовключения при подаче питания, а то я видеовыход случайно подпалил а через вайфай это не настраивается. Спасибо.
12 days later
Dautov
И я теперь обладатель данного девайса ☺
Dautov
Первое ощущение класс!
Сразу взял с кабелем управления по pwm (вкл/выкл фото/запись)
Ряд вышеописанных недостатков присутствует, то есть дублирует кадры, если картинка темная.
По сравнению с xiaomi yi картинка фоток заметно хуже.
Ладно, пойдет, за то легче и крепить на самолет удобнее будет.
hemmitino
дык в сяме мегопискселей то больше…по этому ранкам на самолет а сяму на коптер для фоток…
Dautov
Походу еще момент:
720p 120 fps не снимает, даже при настройках 480p 240fps максимум было 60fps.
Надеюсь, что я коряво тестировал.
Завтра проверю по-другому.
Илья-А
Подскажите сколько заряжается аккум до полного? Красный светодиод должен погаснуть? У меня более 2-ух часов не гаснет. Напряжение на снятом аккуме 4.26 в. Зарядка телефонным зарядником 1 Ампером.
