RunCam2
Похоже на тормознутую карту.Менять не пробовали?Не ниже 6 класса.
Громкость звука конечно чуть приглушенная, но я смотрю у многих такая проблема. может в следующих прошивках добавят возможность регулировать. На коптере как раз небольшая нужна, или совсем не нужна, а вот на самолете или в руках…
Списывался с саппортом, отвечают быстро, правда мне 3 раза предлагали вернуть камеру, не пытаясь решить проблемы.
По звуку долго их пытал, сказали что так задуманно, предложил им выпустить новую прошивку, для тех кому этот звук нужен, в итоге ответили что это НЕ возможно технически))) Кстати если управлять через андроид, звук записывает идеально и громко.
К компу не подключается, раза со сто 5го, и то не воспроизводит видео, это раза со сто 55го может получиться, опять же саппорт предлагает просто вернуть камеру, объясняю что камера меня устраивает, решите просто мелкие проблемы.
В итоге вытаскиваю карту и вставляю в кардридер.
У меня что то вообще не пишется звук… уже кажется все перепроверил… звука нет. Не то что бы он очень нужен, но иногда хочется послушать песнь пропеллеров 😃
Есть у кого идеи?
Тут когда тихо пишет и то напрягает, а если совсем не пишет…может брак, не пропаян микрофон? В саппорт им написать для начала, да и высказать вообще про звук, чем больше обращений будет, тем быстрее сделают его нормальным.
На 60fps видео странное получается, замедленное какое-то, 30fps самое оно. Отсутствие звука напрягает, но в полете не критично.
У меня вопрос- хочу поставить камеру на коптер, подвес какой подойдет к RunCam2 ?
У меня идеальное, что то вы не так делаете, камеру покупал только из-за 60fps.
Подвес любой, типа как под гопроху, только крепление мудрить, у меня самодельный.
Похоже комп не тянет. То есть даже Tarot Gopro 3d III подойдет?
У меня подвес 120гр, куплю новые моторы облегчусь грамм на 30. Гопроха без бокса весит 80гр, ранкам 50, практически любой контроллер подвеса настроить будет не сложно, мой 8-ми битный пиратский настроился легко под мобиус, а он на 10гр легче ранкам.
Люди, вы предыдущие сообщения совсем не читаете? У меня была такая же проблема, так же думал звука нету, и так же видео непонятное было, вместо 60 кадров - 30 было, и да, так же чуть замедленное. Проблема - в включенном замедлении, причем оно остается включенным даже после прошивки. Подключите камеру по вайфаю к телефону и отключите замедление, и все будет в порядке.
это вы про функцию - slow motion ? сразу её выключил
У меня была выключена изначально и на всех прошивках, даже откатывался на предыдущие ища звук, но функция была выключена. Изначально вообще на телефон не мог скачать прогу и всё писалось нормально, через месяц только удалось на сотовый установить прогу, там про slow motion и узнал.
Ваше описание (нет звука, замедленное видео) говорит об обратном.
есть у кого ссылки на оригинал видо с ранкама не сжатое ютубом?
Кстати, если используете RunCam в качестве курсовой, надо в настройках отключить режим сохранения батарей. В полете был удивлен тем, что после 3 минут камера выключилась )
есть с первой…интересует?
Как это относится именно к этой теме?
При подключении по вайфай к приложению на андроид,полностью заряженного аккума хватает буквально на 10 минут.
Пока бродил по настройкам он сел. При стандартном варианте зарядки через шнур из комплекта,в конце зарядки красный индикатор не гаснет,а начинает быстро и коротко мигать… Да и сам цикл зарядки проходит подозрительно быстро. Однако при подключении к приложению индикатор батареи в проге показывает полный заряд. Нужно ждать пока диод перестанет мигать? В wiki написано: После полной зарядки - красный индикатор гаснет. Прошивка 1.4
качай оригинал с рункам2.прошивка 1.5, 1080p 60fps,включена цифровая стабилизация…но что то у меня такое ощущение,что она вообще не работает…) yadi.sk/i/vwX7gH9AsbW4N
все таки к gitup git2 склоняюсь больше, но ранкам своей низкой задержкой и формфактором берет.
Я хотел летать с ней в качестве курсовой, посмотрел в шлем, а при движении видео как бы 10 кадров в сек идёт, может настройки какие “исправить”?
со звуком у всех всё норм? его вообще слышно?
что-то явно не то, у меня гораздо дольше держит, но всё таки да, очень быстро садиться если включен вай-фай и греется.
При стандартном варианте зарядки через шнур из комплекта,в конце зарядки красный индикатор не гаснет,а начинает быстро и коротко мигать… Нужно ждать пока диод перестанет мигать?
тоже мигает, задал вопрос.
тех поддержка runcam и на форуме ответили что это норм.
2016-06-22 15:09 GMT+05:00 RunCam Run <run@runcam.com>:
Hi Alex,
Sorry for the inconvenience.
For the first problem, RunCam2 does have the problem that the sound is very weak.
And the sound will be louder if you use the APP to begin the record.
For the second issue, it’s normal. Don’t worry.
Best regards,
Clair
ссылка не пашет. перезалей плиз мне тоже посмотреть нужно. а то у меня звука нет, вообще ничего не слышно, вот мои примеры видео + настройки.
всё верно, полосы в 1.6 убрали - прошивка.
New features of RunCam 2 Firmware V1.6 Beta:
1. No black bars on TV-OUT.
2. REC blinking icon replaced with a red point.
3. Added File Protection feature: Under loop recording, it can save the recorded file if the camera loses power/battery runs out.
4. G-sensor sensitivity optimized.
5. Fixed the bug that the camera shuts itself when losing usb power under loop recording
Please beware of some bugs on the V1.6 beta:
- Playback on Android App does not work properly.
- Recording under Time-lapse
- Camera freezes itself when WiFi turned off
- Can not stop recording via App.
- Camera disconnects occasionally from App .
а через приложение нормально? отключен слоумоушен?
Конечно выключен.
Конечно выключен.
а на первую часть вопроса?
у тебя как со звуком в целом? слышно например если говорить в камеру?
