Помогите выбрать систему для модели авто, типа багги / трагги.
schs
GreenDi:
ребования к тряске очень высокие, чтобы не рассыпались и хотелось бы систему стабилизации. Влага защита с завода и её реализация своими руками, приветсвуется.
Любую камеру в аквабоксе, мобиус очень удобен по формфактору. Это если пишущую нужно.
Если только курсовую - выбор вообще велик, только защиту придётся делать самому. Из хороших - на effio V или pixim сенсоре.
Частота передатчика - чем ниже тем лучше, если планируется заезжать за препятствия. На открытом месте 5.8 будет лучшим выбором, в силу большей компактности.
GreenDi
А можно ссылки, на аппаратуру приём / передача. Мобиус есть, ГоПро постоянно ломает крепления аквабокса.
GreenDi
И так, всё пришло, дольше всего шел приемник.
…google.com/…/AF1QipOHN5-6P8BxzRwEDXXY7DoqKtyP0ABp…
Приемник пришел и выяснилось, что клевер имеет другой разъем.
Т.е. клеверы имели одинаковые разъемы, а у приемника и передатчика они разные.
…google.com/…/AF1QipPyFyrJ1X-unRRnW6tXhvUW4s1mlhnd…
Передатчик пришел REV:3.5, у него нет аудио выхода, но имеется на плате надпись audio in.
Заказал удлинителей для антенны, хотел для передатчика (разместить передатчик в боксе, а антенну вывести на крышу) , но не разобравшись и/или напутав, пришли удлинители для приемника.
Был заказан переходник на 90 градусов, он отлично подошел к передатчику и клеверу, смущает разбалтывание крепления, как бы от вибраций антена не отвалилась со всеми вытекающими.
…google.com/…/AF1QipMY7fUnsAPcrm8IDCn9tqBdZS0aAZhR…
Для подключения камеры был заказан кабель для GoPro, для Мобиуса решил сам спаять, благо сложного нет ничего.
Для экспериментов была выбрана модель 1/10 Axial Yeti, благо есть где разместить и питание позволяет использовать от 2S до 3S.
…google.com/…/AF1QipOq5iTuaSqnXEMbakt8ZSezDevloIiT…
…google.com/…/AF1QipNQF005i4_2bvEL24HonV3hC-VXgTVx…
…google.com/…/AF1QipPWI1fJrsoxq9h34s5O_oER_6YBd9Z4…
…google.com/…/AF1QipM9m7edGdjvW1RvYZp86LbFOXPcAP9U…
Начал думать о курсовой камере, какую брать, по каким критериям выбирать.
Изучая форум, появилось ряд вопросов:
  1. Как скажется на сигнале (качестве приема) если на передатчике будет клевер, а на приемнике только штыри? Стоит ли использовать удлинители антенны, переходники на приемнике и на передатчике?
  2. Не совсем понял как настраивать на приемнике каналы, да и с передатчиком не все ещё ясно. Тыкните на наглядные пособия, желательно что бы ребенок смог разобраться.
  3. Где можно ознакомиться с диаграммами направленности штыревой, клевера, хеликса на данном оборудовании?
  4. Смущает, высокая температура работающего передатчика, на авто нет сильного обдува. Нужен ли ему обдув или хватит пассивного охлаждения? Как его в таком случае герметизировать?
  5. Читал, что на GoPro3 были проблемы при подключению к передатчику, а как теперь у новой REV:3.5 и GoPro4?
siderat
Клевер и штырь будут потери. Надо чтоб антенны были либо линейной, либо круговой поляризации
имхо для авто предпочтительнее было бы 1.2
GreenDi
Взял то, что советовали ранее, по этому будем исходить из того, что есть.
siderat:
А есть ли смысл переделать вход на оном из клеверов? и как его разобрать аккуратно?
