MK FPV 1.2GHz 1W 16CH Wireless AV Transmitter & Receiver Set
Доброго дня, друзья!
Интересуют отзывы по вот этому комплекту:
Ни где не могу найти…
Мой комплект MK 0.9-1.3GHz 1.5W 15CH взял для видео наблюдения. Передатчик 12v 440 ma. от 7v 190 ma. антенна штырь на 4 канал 1.0605 GHz. Выходной транзистор кубик 3х3 мм. 4 вывода в разные стороны,хорошо передает тепло на заднюю стенку маркировка сточена,пайка хорошая. Приемник разобрать пока не смог кнопки каналов вклеены намертво, антенна диполь на 7 канал 1.1205 GHz.Вот и думаю диполь удлинять или штырь обрезать? 5 км. на штатных антеннах дальше нет возможности.
хотя-бы ссылку дали на него. ну а в принципе, от таких наборов можно выжимать приличные расстояния, если использовать нормальные антенны. пока в видеолинке особо ничего нового не придумано
Брал здесь ru.aliexp*********ress.com/item/…/32738821084.html?spm=2114.13010608… по акции 4500 руб… Посоветуйте как сделать нагрузку 50 ом снять характеристику мощности каналов. пока нашел млт-2 вата 51 ом, покупать эквивалент нагрузки на 5 минут не вижу смысла.
MK-1.2G-1.5W-FPV-Wireless-Sender-15CH-
Запаял 51ом в разъем sma под пайку с гайкой ,даю отчет по мощности 1 канал 480 ma, 10 канал 540 ma, 15 канал 430 ma и того:при питании 12 v. 12x0.54/25%=1.62 вата, при питании 7.5 v. 7.5x0.36/25%=0.675 вата. Антенны настроены на 10 канал 1180, лампотестер от часов электроника 52, диполь светится 50 см. штырь 30 см.
Парни, частотную сетку бы посмотреть передатчика,из этого комплекта,может у кого есть?
Не стал открывать новую тему. Посоветуйте видео передатчик с приемником на 1.2ггц для летающего крыла. Не шибко дорогие.
“Partom” на али бери,с хорошими антеннами проблем с видео не будет.
Имею два таких комплекта: ru.aliexpress.com/item/…/32705543101.html. Один стоит на Скае а второй на ЛК Phantom FX-61, оба летают до 10 км (дальше не летал) уже более 6 лет с самодельными Vee антеннами на передатчиках. На передатчиках снял внешний корпус и вес стал в два раза меньше.
Полтора ватта - это безумие на такие расстояния. 200-400mw с большим запасом.
Немного не в тему,но подскажите где на плате видео приемника от bevrc можно найти дорожку видео выхода,разьем вырвало с мясом,может кто сталкивался?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bbad4af3df9550077762652":{"_id":"4bbad4af3df9550077762652","hid":63941,"name":"ilia_nem","nick":"ilia_nem","avatar_id":null,"css":""},"4d125ccb3df95500777586d2":{"_id":"4d125ccb3df95500777586d2","hid":76811,"name":"Senatra","nick":"Senatra","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"544e05f43df955007772447c":{"_id":"544e05f43df955007772447c","hid":210104,"name":"Roman30","nick":"Roman30","avatar_id":null,"css":""},"559d98893df955007771bb41":{"_id":"559d98893df955007771bb41","hid":228327,"name":"brat002","nick":"brat002","avatar_id":null,"css":""},"58e2891c3df9550077707d44":{"_id":"58e2891c3df9550077707d44","hid":278017,"name":"masterovo","nick":"masterovo","avatar_id":null,"css":""},"58ecfeb73df9550077707a36":{"_id":"58ecfeb73df9550077707a36","hid":279191,"name":"dduh","nick":"dduh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"57a821023df9550077ddd171","hid":468492,"title":"MK FPV 1.2GHz 1W 16CH Wireless AV Transmitter & Receiver Set","views_count":3040,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"57a821023df9550077ddd456","first_ts":"2016-08-08T06:04:50.000Z","first_user":"4bbad4af3df9550077762652","last_post":"5b76c99a3df9550077ddd46d","last_post_hid":11,"last_ts":"2018-08-17T13:11:54.000Z","last_user":"4d125ccb3df95500777586d2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
