Продвинутый-4
В продолжение темы-
rcopen.com/forum/f90/topic327590/823
Меж делами развел компактную универсальную плату.
Позволяет собрать разные варианты ( лишнее просто отрезается).
- С двумя модулями ( диверсити)
- Обычный- с одним.
Модуль кнопок может так-же отрезаться- чтоб установить в стороне.
Как индикатор может использоваться как Nokia-1202 так и индикаторы по шине I2C ( к примеру OLED- ы 0.96).
Собрал плату.
С малыми изменениями влил код от Продвинутого-3.
Перерисовываю схему с салфеток в тетрадь, думаю над алгоритмом диверсити. Хотя там от примитива и не уйти.
Предложения, идеи и опыт приветствуются.
Программу написал. При тестировании в помещении проблем не обнаружил.
Под ОЛЕД нужна версия, нет?
Нужа, ведь он, в отличие от жки, виден под солнцем в поле.
ЖКИ черно-белый, работающий и на просвет и на отражение на солнце тоже превосходно виден. Ему и подсветка не нужна.
И циферки побольше.
Правда в шлем все же удобней с ОЛЕД монтировать из за того что разнести много проще индикатор и основную плату.
Файл платы, программу, несколько фото выложил на гитхаб.
github.com/SerPanRC/Rec-Div
На плате на свободном оставшемся месте размещена небольшая плата не для этого проекта.
Потом может очищу и залью исправленную. Не существенно.
Комментариями файлы снабжу потом.
Смотрите, если есть вопросы- задавайте. С учетом их и комментарии буду писать.
темы не читал , а что он умеет ? может ли работать с разными частотными сетками 1.2 2.4 5.8 ? будит ли реализована запись?
Он умеет отображать график спектра эфира, работать как обычный приемник на 5.8 ггц на любой частоте этого диапазона а так же как диверсити-приемник, умеет отображать уровень сигнала, умеет производить поиск наиболее сильного сигнала, умеет отображать напряжение батареи питания.
в чем преимущество перед тем что уже давно продается ? ru.aliexpress.com/item/…/32741178456.html
Я не знаю тот. Что наверняка- там дискретная сетка и если есть сканирование- то по дискретной сетке. Скорее всего выход видео сделан криво и полно проблем из за этого.
Ну а потом это мой, в продолжении прежнему проекту Продвинутый-2, которому уже более 4 лет.
Преимущество в том, что спект анализатор работает лучше и нагляднее и автосканирование выбирает самый лучший канал по качеству сигнала.
А на том что по ссылке выше автоскан выбирает первый попавшийся канал с хорошим сигналом по очереди. То есть если например 2 передатчика будут находится на разных расстояниях и тот передатчик который будет ближе к приемнику, но с каналом дальше по сетке будет проигнорирован приемником и выберет тот что находится дальше но с каналом ближе к началу сетке.
Как то так
Сергей, было бы не плохо добавить в прошивку еще и дианазон L, появился относительно недавно.
5362, 5399, 5436, 5473, 5510, 5547, 5584, 5621 вот частоты
Да, очень желательна.
Чуть позже напишу под ОЛЕД.
Сергей, доброго времени суток. А какой алгоритм нахождения лучшего сигнала? Я понимаю, что по RSSI, но как именно? Просто уже есть несколько популярных открытых проектов диверсити, хотелось бы понять, чем Ваш отличается.
На мой вопрос Сергей ответил:
“Я не смотрел чужие. Но думаю что у всех RSSI-диверсити один алгоритм, тут ничего более умного не придумать.
Выбор того приемника, где сигнал выше по уровню.
Но для исключения частого переключения переключение происходит если:
уровень превышает на заданную величину более чем заданное время.
Из личных предпочтений эти величины можно поменять перед прошивкой.
Это относительно программы…
Относительно железа- правильно выполненный видеовыход.
И да, на гитхабе теперь скетч и под ОЛЕД.”
Собрал еще пару разных приемников на этой плате.
Простой, без диверсити, с индикатором от Нокия и диверсити с ОЛЕД.
В диверсити индикатор просто на липучке. Его можно закрепить где то в стороне от платы, если так удобнее.
На последнем фото одна антенна прикрыта антистатическим пакетом- для демонстрации переключения антенн.
ОЛЕД к плате припаян проводками?
Да, 4 проводка.
и еще вопросик - что за кварц использован? Он вместе с конденсаторами? Можно ли использовать вместо CD4053 более распространенные 4066?
Плату развел, вытравил. Печально, что Вы не дали “топологию” платы, приходиться “вычислять” где какой элемент стоит…😵
Да, кварц с встроенными конденсаторами. Такой же как на ардуино про мини.
4066 можно, но схема, топология не пойдет.
4053-е повсеместно применяли в спутниковых тюнерах, в частности те что сейчас меняют триколоровцы их имеют по охапке в каждом.
В таком виде у меня топологии нет и делать так не умею. Есть схема, вверху есть фото из редактора самой топологии, есть фото смонтированной платы, на ней все элементы практически читаемы. Мне видится что монтаж по фото должен быть простой, без напряжений на “вычисления”.
Пы-сы:
Сейчас увидел ошибку на схеме ( на плате ошибки нет) - выходные 75-ти омные резисторы по видео подключены не туда, должны быть подключены к коллектору второго транзистора, а не к эммитеру первого.
Спасибо за подсказку - парочку нашел-выпаял:).
У меня скопилось много “лишних” ардуин на атмеге 168 (когда-то заказал по ошибке) - прошил в неё скетч, без радиомодулей - на индикаторе идет перебор частот. Чем использование 168 грозит? Можно ли их использовать в этом приемнике?
168-я будет работать как и 328-я. Памяти достаточно.
Если модуль RX5805 только один (не диверсити) в скетче нужно что-то менять?
Можно и не менять.
