Новый видеошлем Eachine EV800DM.
Терминатор для согласования сопротивления антенны. Он 50 Ом. Разные порты для разной круговой поляризации этой антенны.
Чтобы использовать трипл-фид-патч будет нужен удлиннитель из кабеля RG402 с SMA разъёмами. Лучше такую антенну взять чтобы не морочиться с терминатором:
aliexpress.ru/item/4001240475330.html
У нее есть уменьшенный в два раза вариант(половинка - один круг), но и КУ у него меньше.
Терминатор - не проблема. Думаю, в любом радиомагазине его купить можно.
Попытался сравнить по характеристикам. Размеры и вес практически совпадают. Коэффициент усиления у обоих - около 10 дБ. Так что особой разницы не вижу.
А вот по цене разница существенная: 500 рублей и 1500 рублей. Так что я заказал всё-таки первый вариант.
Терминаторы там же на Алиэксе продают. Согласен вариант не плохой, но есть подозрение что по 500 руб это уже китайские копии китайского оригинала. Изначально эта антенна продавалась в комплекте с терминатором и удлинителем. И стоила она в таком комплекте тоже больше 1 тыр.
У меня есть эта “копия”, в принципе на те дальности , на которые мои дроны летают ее достаточно, сигнал не пропадает.
Я еще вот такую брал:
aliexpress.ru/item/32880465014.html
Она с терминатором и удлиннителем в комплекте. Качество изготовления достойное. В фабричной коробке.
С ней ни одной помехи на 1,5 км , но она не для шлема однозначно. 😁
Пару раз с ней на мониторе слетал и продал. Купил на замену Maple Leaf. По цене и качеству приема они в паритете. Но Maple Leaf оказался даже компактнее маленького triple feed patch как раз из-за того что у него нет терминатора. Теперь пользуюсь им.
Понятно. Я предполагаю, что под “китайским оргиналом” Вы подразумевали нечто вроде:
aliexpress.ru/item/32928397075.html?spm=a2g0o.prod…
Да, похоже на то.
всем привет. Вот, наконец-то, я и зарегился.
Имею данный девайс, все нравится, кроме того, что после перенастройки ОСД, перестало открываться меню по долгому нажатию на правую кнопку (меню). Сама кнопка работает, а вот ОСД с настройками картинки шлема и прочим - не показывает.
Не знаете как сбросить шлем в заводские (кнопочку ресет около СДкарты нажимал, проблему это не решает)? может если разобрать, там есть какой-то джампер для сброса юзерсеттингс? Может быть такое, что отказал именно долгий тап?
Шлем стал при включении работать полминуты и отключаться. Вытащил из него карту памяти - перестал сам отключаться. Раньше с этой картой работал без проблем, а тут даже запись на карту не включал…
у Всех так?
от видеопередатчика и камеры зависит. попробуйте канал сменить
PAL напрямую с камеры
2 варианта, либо камера гамно либо плохое соединение
Можно попросить сфотографировать изображение с Вашего экрана? Желательно имеено в dvr эти же иконки приямоугольника с красной точкой.
вот записи видео с этого шлема с разными дронами, камерами и передатчиками:
Я так понял это видео с dvr. Нужно фото с самого экрана очков. В очках войдите в режим воспроизведения ранее записанного видео и сделайте телефоном фото левого нижнего угла экрана.
- беспокоит именно то, как изображение выводится на экране очков. Просматривается чередование с черными полосами. Если подсчитать количество полезных линий, то оно будет не больше 300. Т.е. половина экрана не используется.
+это не зависит от сигнала камеры, осд в очках также выводится с чередованием строк даже на голубом экране или стартовой картинке.
Подскажите были ли замечены проблемы с задержкой видео?
не замечал задержки
Кто-нибудь озадачивался перепайкой приемников на EV800DM? Говорят модули RX5808 95db Realacc или Lantian значительно лучше, чем стоковыe RX5808 на очках и прием сигнала должен стать лучше, но вот только модулей этих я что-то не вижу в продаже. Нашёл только noname сомнительный и вот такой Boscam RX5808, но опасаюсь, что качеством он может быть не выше.
у вас приемник вышел из строя или хотите получше чем на стоковых сигнал получить?
Хочу сигнал получше получить, чем в стоке. Более чувствительный приемник нужен, в echine на сколько я понял ставят их не самого лучшего качества.
Может тогда проще будет небольшой ретранслятор сделать? Что нибудь типа RD945 на прием и на 25 мВт передатчик, частоты разнести. устанавливать его можно будет значительно выше головы и головой в шлеме в сторону модели крутить не нужно будет.
Возможно так и придется делать, просто с нормальным приемником можно на обычной пагоде вокруг себя в прямой видимости на 3км летать по идее, а у меня так ещё не получалось.
У меня поворотка u360 там реалозвана ретрансляция видео и управления. Прикольно получается.
Парни, доброго времени суток! Вопросик к вам. Пришел с али шлем ev800d, шлем работает, но батарейка совсем не держит. Стал искать в сети как люди борятся. Везде вытаскивают аккумулятор и на тылюную сторону делают крепление под внешний АКБ. По видосам и описаниям, очки для зарядки имеют круглый разъем и батврею 7.4в. В моем же шлеме для зарядки стоит разъем микро usb и аккумулятор внутри оказался на 3.7в. Сделал внешний аккум из 18650, из болие ли менее жиаых акб емкостью все 1700-1750ма/ч. Так получился аккумулятор 3,7в почти 5а/ч. Подключил к очкам, да стали работать подольше, но все равно при включенных очках индикатор быстро начинает показывать что акб садится 😦 как я понял, 3,7 акб это минимальное напряжение для работы?
шлем будет работать до 3.3 - 3.5В как минимум,
заряженного аккума 5 ампер должно хватить часов на 5 примерно,
3,7 это напряжение почти разряженного аккума, зарядите его до 4.1-4.2В.
