Новый видеошлем Eachine EV800DM.
Друзья! Посоветуйте бюджетный квадрик для шлема. На Али есть? Пусть гоночный, пусть простой, масюсенький, но чтобы шлем видел и шлем видел его. Просто хочется полетать. Не на минуту полёта конечно же.
тут не просто квадрик нужен, а целый набор: аппаратура, квадр с камерой, видео передатчиком и приемником, батарейки.
Можно по отдельности брать, а можно например комплект
Суперское предложение. Это конечно же,дааааааа.
Но нет.
К моему шлему, что обязательно нужны такие вложения?
Я имел в виду что то совсем попроще, чтобы шлем видел квадрик и летал. Что бы частоты совпадали.
Где то то ли видел,то ли слышал, про антенны на квадрик приколхозживают. Или это бред?
Или это бред?
купите камеру с передатчиком на 25мВт например и приколхозьте на любой свой квадрик или на ечайн 010 и наслаждайтесь видео в шлеме
к шлему вообще не нужны вложения. он сам по себе
шлем летать не может, хотя конечно если его зашвырнуть подальше то может несколько метров и пролетит
Не злитесь за очередной вопрос. А куда припаивать провода от камеры? Штатная камера остаётся? Конфликта между ними не произойдёт? Помехи будут?
Помехи будут?
будут, если wifi и 5,8 одновременно то сигнал вафли ослабнет
смотря какая камера, в зависимости от нужного напряжения смотреть
Камера будет такая:-
aliexpress.ru/item/4000111274039.html?spm=a2g0o.de…
Получил с али увеличительное стекло для шлема, эффект отличный, раньше летал в очках теперь спокойно без них и всё так чётко видно. Советую всем увеличилку, стоит недорого, но вещь нужная.
Ссылку хоть дай страждущим
Брал тут на али
П.С. сразу не догадался ссылку запостить 😃
Размер продавец указал 3 дюйма, 75 мм - это как, по диагонали, по горизонтали и т.д. Вроде маловато, не понятно как практически использовать. Соответствующего шлема нет, хотел бы использовать в самодельном шлеме. Если можно, подробнее, хотя бы размеры.
Видимо это означает, что в шлеме экран 3 дюйма.
Вы в шлем увеличительное стекло поставили вместо линзы френеля? Или после линзы френеля только для увеличения картинки?
после линзы, только для увеличения, но картинка стала чётче
линзу если снять лучше будет или хуже?
спрошу в теме кабель что идет в комплекте желтый тюльпан и джек 3.5 для чего он?
Это Вход видеосигнала в шлем.
Я подаю ему от камеры сигнал и он не работает
Всем привет!
Осенью купил этот шлем. Пока летал в нем немного. За свои деньги норм шлем.
Есть пара вопросов:
- В меню есть пункт “Rotate”, как я понимаю это чтобы изображение с камеры перевернуть. А какой кнопкой включается? Тыкал во все кнопки, но картинка не переворачивается.
- Как установить дату и время в DVR чтобы файлы были с соответствующей реальной датой и временем полета? В дешманских spy камерах без экрана и меню используется файл timerset.txt в корне SD карты с нужными датой и временем. Здесь такой финт не проходит. Или может формат времени по другому нужно указать. Вобщем лично мне пока непонятно как настроить дату и время и в этом “чуде китайской инженерной мысли”
пара вопросов:
- верхняя слева( в режиме fpv не работает)
- вероятно никак
- вероятно никак
Благодарю за ответ!
- Хотелось бы как раз в fpv режиме. У меня есть быстро съёмный/монтируемый fpv сетап чтобы на любой коробочный дрон из моего зоопарка можно было приколхозить побыстрому. Но на некоторые его лучше снизу крепить , а на некоторые сверху. Чтобы физически курсовую камеру не переворачивать как раз этот пункт меню и пригодился бы. Ну раз он не работает в fpv режиме , то буду камерой крутить картинку.
- Ну ладно, и это тоже переживу. 😃
Хотя как уже писал есть способы даже без экранного меню это сделать. Но как говорится “что ж вы хотели за эти деньги…”
Я свою линзу тоже сразу со шлемом купил, и после проверки продал. Она как я понял для тех у кого норм зрение или дальнозоркость, у меня близорукость, я без нее отлично вижу экран этого шлема, с ней фокус хуже для меня. Но это именно для тех у кого близорукость.
Наткнулся на юТюбе на ролик, в котором рекомендуют к этому шлему подключить такую вот пач-антену (triple feed patch):
aliexpress.ru/item/4001005457784.html?spm=a2g0o.pr…
Но я не понимаю - а как её подключать? У неё два разъёма…
Кто-то использовал такую антенну?
Один разъём в очки, на второй терминатор xmodels.ru/50-omh-terminator-for-58ghz-triple-feed…
Спасибо за ответ!
Любопытно… Раз терминатор, значит можно ещё что-то нацепить? Вторые очки? Или вторую антенну? Вариант со второй антенной интереснее, т.к. тогда получается, что ко второй антенне можно прицепить третью. К третьей - четвёртую… И в результате получим радиотелескоп!
