Новый видеошлем Eachine EV800DM.
Купил давеча этот Eachine ev800dm, и как то упустил из виду что увеличивающая линза-вставыш не идет в комплекте, она опциональна. Пришлось купить дешевые очки +4.00 диоптрии, отодвинуть экран по максимуму от глаз - тогда глазам вполне комфортно.
Я к тому что если кому этот шлем глаза вырывает - попробуйте подобрать очки именно для этого шлема, даже если у вас зрение хорошее.
Купил очки +5, хотя у меня зрение для чтения +2.5 а так вдаль +1, в принципе нормально, единственное, чуток не хватает фокусировки. Ну так терпимо, ну еще бы выдвинуть чуток… незнаю может поколхозю с этим ечайном ДэЭм
Всем добра!
заметил неприятную особенность - перед каждым стартом модели жму кнопку записи, запись идет (красная точка сверху), а потом на флешке только часть полета почему-то, начиная с 4-10 минут. Так же иногда видео режется на флехе то 900 мб, то за 1000.
что за приколы такие, почему, и как их победить?
ну и да, экран меньше чем в 800, и это неприятно.
выкладываю страждущим фотки
В общем экран не такой огромный как на ev800 имхо более комфортно теперь
подскажите, не могу по фото понять это на ev800d изображение по ширине растянуто или на ev800dm по ширине ужато?
microSD 16Gb, Class 10 U3, скоростная короче нормальная карта. Шлем пишет видео, когда сигнал хороший, без проблем. Когда сигнал пропадает, перестаёт писать видео, и видео совсем не сохраняется. То есть если надеешься по видео увидеть где коптер упал - может быть большой облом из-за отсутствия этого самого видео краша. У всех так или только у меня DVR перестает писать при отсутствии сигнала и видеофайла нет совсем?
Точно, ёпрст сегодня дома проверял ходил со шлемом по квартире, как только за холодильник заношу, сигнал пропадает, и запись видео останавливается хотя значок REC красный мигает - “типо пишет”, а по факту ни фига…вот облом, и что делать? Я вообще офигел, как так можно было сделать?
В принципе если видишь что связь начинает пропадать “шуршит” картинка то нужно вернуть в зону устойчивой связи и нажать на останов записи потом на запись опять, но это геморой шо песец. Ну если в навпосхолд режиме зависнуть 😃 то можно как семирукий восьминог. Мало того что запись нельзя перемотать так еще этот останов записи. Представляю как без перемотки, квадр рухнул например запись видео гдето прервалась скажем на 20 минуте полета, и чё тупо сидеть 20 минут фтыкать до последнего кадра где можно увидеть последние координаты, ну это ваще жесть, гребаны китайский ичайн.
Надо было подкопить и брать фэтшарк скот.
Незнаю можно ли прикрутить внешний DVR для записи. Надо эту тему промониторить. У меня TF карта Sundisk 16Гб Class 10 U1, чтото U3 жаба душит юзать , еще испортит мне карту нуевона.
Кто знает как эти грабли обойти делитесь мнением…
Не… видеофайл есть, только обрезанный на месте пропадания изображения!
Это же хорошо, не будет на видео ничего лишнего,
по факту у меня на этом шлеме ничего никуда не пропадает, отлетал например и не выключил запись, пока поменял батарейку на записи в промежутке между полётами полминуты синего экрана записано.
Почитал буржуйские форумы, очень многие жалуются на останов записи у Eachine ev800D. В ev800DM скорее всего аналогичная беда. Я уже всяко пробовал, включал сначала шлем потом коптер (мелколёт Eachine UZ65), включал сначала коптер потом шлем, запитывал коптер не включая радиоаппаратуру, запитывал коптер только по USB - результат непредсказуем. Иногда запись продолжалась даже если видеосигнал пропадал и останов записи кнопкой нормально сохранял видео, которое можно было просмотреть. И тут же так же включая шлем и коптер запись внезапно останавливалась на хорошем сигнале, или зависало сохранение видео (красный замочек долго висел пока на ресет не нажал). На крайних полетушках из 14 вылетанных аккумов на шлеме не записался НИ ОДИН полёт.
Причём один раз при записи видео очки просто выключились, по памяти ходил по полю пытаясь услышать звук пищалки коптера (благо к мелколёту отдельно примотал нормальную пищалку).
Вообще бредядина короче с записью видео.
Карту памяти проверял, сбоев нет, FAT32. Буржуи тоже всяко разно с картами экспериментировали, и форматировали на разные размеры секторов, и карты разные ставили - бесполезно, запись может внезапно оборваться в любой момент.
Красный кружок записи тоже странно себя ведёт. То моргает как надо (длинно горит, коротко гаснет), то горит постоянно, то долго-долго горит потом чуть погаснет… Замочек при сохранении записи то быстро исчезает и запись сохраняется, то долго-долго горит, иногда сам всё же погаснет, иногда только ресет помогает, видеофайла соответственно нет…
Update: вот коллеги с ветки про ev800D обсуждают что виновата сторона “А”: rcopen.com/forum/f90/topic559704/9
У меня тоже такое было, и тоже карточка на 16Gb Kingston 10 класс U1, с ней шлем отключался через некоторое время и вообще своей жизнью жил, потом вообще перестал на нее писать хотя в windows нормально определяется без ошибок, пошел купил новую Sundisk такую же, форматировать не стал, метку тома только ввел не более 4х символов, гдето в интернете прочитал и шлем стал писать на нее, но с выкрутасами по потере сигнала как я уже выше писал. Форматировал предыдущую Стандартным размером кластера. Посмотрел ветку про активную антенну А, и как запись с DVR переключить на B
Всяко разно снова пытался записать видео на шлем на карточку microSD 16Gb, Class 10 U3. Нифига, останавливается запись и на “А”, и на “В”, и на диверсити.
Плюнул, порылся в закромах, нашёл какую-то старую нонеймовскую лет пять-семь назад купленную обычную карточку microSD 16Gb Class 10, так же FAT32. Поставил её в шлем. И о чудо! Шлем пишет без сбоев и на “A”, и на “В”, и на диверсити, и снег слабого сигнала пишет, и синий экран пишет, и при этом запись не прекращает. Антенны всяко разно закрывал (светодиод менял цвет с зеленого на красный и обратно переключаясь между “А” и “В”, диверсити же) , и по одной и все вместе, и местами антенны менял - но шлем на этой карточке не зависает и не выключается, и кружок записи моргает стабильно, и при остановке записи красный замочек совсем нанемного загорается.
Делаю вывод, что у меня шлем ev9800DM отказывался писать на современную скоростную карту U3, но с удовольствием и без проблем пишет на какой-то древний нонейм десятого класса.
В дополнение к посту выше…
Урраа… товарищи, я победил проблему записи в DVR в любом режиме в том числе и в диверсити даже на тех microSD картах на которых не писал вообще… Запись на карточку продолжается при полном снеге и даже при 0 сигнале. Итак:
- выбрать карточку microSD Class 10 U1
- на карте уменьшаем раздел до 14Гб вместо 16Гб (Управление компьютером -> управление дисками -> удалить раздел -> создать простой том на 14Гб) стандартный размер кластера -> Метка диска не более 4 символов
- далее в INAV в разделе OSD выбрать формат NTSC вместо AUTO
- в настройках OSD на курсовой камере установить также формат NTSC 4:3
В итоге получаем стабильную запись, адекватное поведение индикации записи и останова. Работает отлично! Проверял трижды 😉
P.S. Неужели эти ичайны китаёзы не могли допилить софт DVR? все через зад, хотя чего мы хотели за такую дешьмань, без бубнов не обойтись
А какая Винда нужно под это дело? Вроде как на семёрке это сделать не возможно!
Любая Windows, правой кнопкой на значке мой компьютер - управление …
Доброго времени суток, Друзья!!! Приобрёл на Алиекспресс EV800DM. Поиск камер на квадриках(у меня 3 разных квадрика),ни к чему не привёл. 😮 Искал и автоматическим образом и в ручную, а результат-ноль. Подскажите, сталкивался кто-либо с такой проблемой? И что можно попробовать ёщё?
в ручную одинаковые частоты выберите и на квадрике и на шлеме
На шлеме-это понятно. А на квадрике то как? В приложении к квадрику на телефоне найти и выбрать? А куда суваться то? У меня для двух квадриков приложение WiFi Cam. А для
VISUO XS818 GPS Дрон 4K камера HD FPV- FPV GO. Извини за такие вопросы. В этом я не особо разбираюсь. может ссылку какую по теме можно найти? На Ютубе много разных видео с обзорами на шлем. Но там всё просто,-нажимаем поиск и вуаля - сконектился сразу. Блин, а у меня, к трём квадрикам, ну ни как.
Да и какие частоты нужно выставлять для корректной связи между шлемом и квадриком? Я в этом, тоже понятия не имею пока. Начинающий я,чайник😂
Спасибо за ответ.
Купить квадрики с частотной сеткой как в EV800
Соглашусь с таким советом. Но если квадрики уже есть и на руках(у меня их 3), зачем покупать ещё? Не целесообразно.
Насколько я понял, у Вас квадрики передают WiFi видео для приема на смартфон. В гоночном сегменте (и в частности в очках которые Вы приобрели) используется другой протокол. Хотя, с первого взгляда может показаться, что раз частота 2.4, то можно принять сигнал излучаемый чем угодно на что угодно. Но это не так.
Вам чтоб не менять квадрики но получить ощущение полета в шлеме - нужен вот такой прибамбас к смартфону
Замечательный девайс. Надо задуматься. Спасибо за совет. Но это дело Будущего. А на данный момент, можно ли всё таки, как то шлем настроить к моим квадрикам?
Первый у меня - VISUO XS818 GPS Дрон 4K камера HD FPV.
Второй - XKJ 2020 Новый мини-Дрон 4K 1080P HD камера WiFi Fpv
Третий - Новый R16 Дрон 4k HD двойной объектив Мини Дрон WiFi 1080p .
Выше, Andrey70NSK,советовал настроить и шлем и квадрики на одинаковые частоты. Значит, выходит - можно. Только как физически это сделать, у меня мозгов не хватает.
Нет, не получится. А Andrey70NSK скорее всего подумал, что у Вас какие то гоночные квадрики. Там все просто - настраивается канал передачи видео через подключенный комп, или прямо кнопкой на видеопередатчике. И такой же канал настраивается на шлеме.
Ваши же квадрики используют свои собственные протоколы связи, которые не будет принимать этот шлем. У них даже частоты очень отличаются.
Шлем может принимать видео на частоте 5.8 гГц, Ваши квадрики используют WiFi на частоте 2.4
Хорошо. Теория Понятна. Но вот Этот Квадрик - VISUO XS818 GPS Дрон 4K камера HD FPV - Работает именно на частоте 5.8 гГц. Да, телефон видят квадрики. а шлем-увы нет
Да, к сожалению это так. Этот квадрик передает видео по WiFi. Шлем использует другую частотную сетку и другой протокол
Ниже таблица, в ней частотные сетки гоночных аппаратов (верхние строки), “25” и “50” это частоты dji FPV, ну и самая нижняя строка - 5,8 WiFi.
И там, как я уже писал, не только частоты не совпадают, но и протоколы
а шлем-увы нет
и не увидит, шлем аналоговое видео. а ваш квадрик цифровое.
Опачки. Друзья. Спасибо Вам,Dozor-SPb и Andrey70NSK, что разъяснили мне, чайнику всё как есть. Что ж. Всё как обычно у меня. Загорелся, взял, не осозновая и не углубляясь в тему. Ну что ж, теперь уж.
Следующий квадрик Буду покупать, буду спрашивать у вас. Лады?
Шлем то уже есть… 😃
