Видеоклипы
Adekamer
Александр, это с стабилизацией ?
Хочу для себя понять что дает стабилизация. Изик с элеронами ?
обычно изик без скорости когда летит на планировании - его нос “гуляет” , поэтому интересно - такая картинка получена при полете на скорости (с мотрчиком) и/или за счет стабилизации ?
baychi
Adekamer:
Стабилизация от АП по РВ и РН. Изик без элеронов. Когда в кадре в оcновном небо - подъем на полной тяге. В остальных местах - чисто планирование.
Adekamer:
В ветер - гуляет. Или когда центровка слишком задняя (что принято у планеров для поиска термиков, но плохо для видеосъемки).
Но в тот вечер Изе повезло - был почти штиль. Зато меня мошки на горе чуть не сожрали. 😃
slides
Стабилизацию презераем как класс ? Когда в инверт вышел похоже на то что верх с низом перепутался…
yakav
Верхнеплан бочку делает весьма коряво, плюс достаточно сильный ветер и не хватило высоты 😃
slides
Ну вот не надо рассказывать как твин бочки крутит, год отлетал на нем. Такие пируэты надо на скорости в два раза выше выполнять, тогда и высоты хватило бы…
yakav
Я собственно разбор полетов не просил, просто вложил клип. А красивая бочка, как я это вижу, на Твине , да и на любом другом верхнеплане не получится. Для этого есть другие самолеты.
nyc73
yakav:
РВ надо работать 😃 Даже на як-52 😃 Либо делать в наборе, как-то так. Но конкретно в данном случае, пилот просто задремал
flygreen
Андрей а хде это вы летаете ? дайте координаты. интересное место.
yakav
Деревня Низино, около С Петергофа. К дворцу надо ближе подлетать, мелко получилось. Там еще Ропша недалеко, руины дворца есть. А если где упал, то это Комендантский пр. В конце , в полях.
www.youtube.com/watch?[/url][URL=%22http://v=OyUkaoOSzcY%22]v=OyUkaoOSzcY
Baton72
Положу сюда свое длинное и занудное, пущай полежит… Первые потуги, так сказать…
Это первый облет крыла Multiplex Xeno, летали визуально, поскольку не знали что вообще может этот передатчик и приемник (пульт я перебросил своему другу, сам в это время бегал смотреть на монитор), потом взял пульт обратно.
В качестве пишуще-курсовой камеры - модифицированный (читай, остались только платы, без кожуха и экрана) видеорегистратор Каркам Q2. Программной стабилизации не делалось. Да и никакой стабилизации там нету, по сути…
youtu.be/WCqxF-xOO1k
yakav
А раскачка это нервы при облете или крыло совсем неустойчиво ? Пейзаж у вас почти как у нас 😃 Поле, дома на горизонте 😃 Какие общие выводы от пилотирования этого крыла?
flygreen:
Шинкарский пруд ?
Я не знаю названия прудов 😃
Вчера летали в странную погоду - штиль сменялся снежными зарядами с ветром
Baton72
Алексей, раскачка из-за довольно сильной курсовой нестабильности крыла.
Какие-то выводы делать покамест рано, но в общем и целом - неплохое крылко, с совершенно по-дурацки сделанным моторсетом, летает неплохо, мне даже удалось сохранить возможность планирования с достаточно невысокой скоростью (взлетный вес отличается от рекомендованного примерно на 200 грамм).
Единственное, что сильно расстраивает - высокая чувствительность крыла к ветру и нестабильность по курсу. Как этого избежать - пока не знаю, возможно, придется еще пару стабилизаторов изваять…
yakav
Попробуйте немного сместить ЦТ вперед, уменьшить расходы по элевонам.
Baton72
ЦТ итак передний за счет перегрузки по батареям и установленной камере, еще вперед - и крыло будет камнем вниз падать.
В общем, скоро лето, там и настроюсь! 😃 Спасибо за совет.
yakav
Если сильно передняя - двигайте ЦТ назад, надо пробовать. Крылья очень чувствительны к ЦТ, если попадете в нужную точку полетит ровнее. У меня Х8 летит как по рельсам. Экспоненту задайте, тоже должно помочь, крылья по сравнению с классикой намного вертлявые.
Baton72
На большом экране не сильно ощущается, а вот на iPhone тыТрубка весьма крышесносно стабилизировала видео - небо движется отдельно от земли, психодел тот еще! 😃
Nikolay56
Пора готовиться к летнему лётному сезону, но зима в этом году что то не спешит “сделать ноги”, а материала накопилось, вот из февральской подборки :
. Решил фейерверк заснять,а в музсопровождение "Oceana"у вставить, что б повеселее смотрелось ну и о футболе не забывалось…
Комплект FPV - практически ТОПовый и классический (Скай,Игл - полный,две ГоПро,бустер,Футаба-10 и все наземные и бортовые навороты…
Duschman
Baton72:
психодел тот еще!
+100!!! Попробовал ещё раз улучшатель от Ютуба-Всё!!! зарёкся его использовать!!! Независимо от размера экрана всё плавает и меняется в размерах как в кошмарном сне. Хотя в предварительном просмотре, когда сравниваются две картинки вроде всё ОК.
flygreen
Не страшно так рядом с салютом летать ? )))
Nikolay56
flygreen:
Там на празднике мой человек на связи был, я разворачивал самолет когда он отзвонился,что выстрел последний был. Высота выстрела 100-150метров. Я летел 200, но захваченный зрелищем упустил высоту и пришлось выворачивать в одном эшелоне с разрывами. Страшновато в смысле прямого попадания, а брызги сильно не напрягали.
