Видеоклипы
добрый день! подскажите как вылечить залипание кнопки на регуле, вд-40 не помогает
Регуль возможно разобрать, сняв корпус, при этом получить доступ к кнопке.
неужели никто не знает?
Не подходит от ети - он длинее и шире
Какие провода нужно перекинуть на вазелине (мотор,регуль), что-бы не приходилось ставить реверс на газ\тормоз в апе? Сейчас все провода совпадают по цвету, регуль на втором канале (первый серва).
Ужо ответил же!
Ужо ответил же!
Туплю, извиняюсь. (Злые праздники получились)
Какой пиньон купить
www.amainhobbies.com/…/p732276?v=425067
или
www.amainhobbies.com/…/p454473?v=115503
Запутался, какой из 2 брать ?
Пофигу) Там же на сайте:
NOTE: 32 pitch and .8 module gears can be used together with no adverse affects such as increased noise or increased wear. The difference is that .8 module gears have a slightly larger outside diameter per tooth, roughly .00027 of an inch.
В свободном переводе: шестерни 32P и 0.8М можно использовать вместе без побочных эффектов вроде шума или повышенного износа. Разница в том, что у шестерен 0.8М внешний диаметр зубьев(здесь не уверен, что правильно перевел) чуть больше, примерно на 0.00027 дюйма(примерно 0.007 мм)
Так модели пиньонов разные, соответсвенно я думаю качество тоже разное, разные стали. Какой скажем так более износостоек?
Качество одинаковое. RR классика!!!
RR стоит в 3 раза дороже стока. А на практите прослужит дольше чем 3 стоковых?
На личном опыте, пара робинсон рэйсинг выдерживала на слеше ММ2 и 4s легко.
Тыкни меня какой все таки RR взять, двиг 2400kv 4s. Спур сток 54
Любой подойдёт, лично я покупал первый вариант. Посмотрел историю покупок.
В итоге что с пиньоном живой ? Или продан с шаськой в отлином состоянии?
Продано с шасси в идеальном состоянии.
Все верно, другого вроде не замечено.
Как настроить зазор между пином и спуром? Оба из кЕтайского металла.
Вбить вот это в поиск ютюба и посмотреть. Зазор ставится такой же, как у пластик/металл, пластик/пластик, металл/металл(не китайские😁)
Выбросить и взять спур и пиньон робинсон
Оба ответа предельно полезны и информативны.
Подскажите. Конверсия слеша 2вд с низким центром тяжести по сравнению с обычной более ломкая или нет? Башить на ней можно?
Ещё как можно. Конверсия будет покрепче стока, да и управляемость заметно лучше.
Скорее да, чем нет. На моих глазах папа с сыном на треке разложили низкого слеша пополам при не особенно агрессивной езде.
LCG предназначена не для баша, а как раз таки для трека - чтобы могла быстрее проходить повороты с меньшей вероятностью перевернуться.
…но есть и другие мнения)))
Сегодня хороший день для хорошего дня.
Хи, у меня Икар-2000 с Гопрохой, почти, столько же потребляет
столько же как у меня или Алексей 777?
Для ская вроде как норма гдето 6А в горизонте на 3S
Как у Алексея 😃
Долго японцы понять не могли, что за грибок вырастает вдали 😃 еврибади дайз янг & бьютифул 😃
Из зимних полётов:)
Вырвался сегодня полетать, первый раз за последние два месяца, покатал мобиуса на Талоне. Для наших краев слишком суровая зима в этом году, может в связи с Олимпиадой холоду нам нагоняют.😁
Хочу поделится, мало ли вдруг кто не знает, как убрать на видео эффект рыбьего глаза, с помощью проги GoPro Studio.
gopro.com/…/gopro-studio-edit-software#features
Ну а потом можно уже подготовленные файлы обрабатывать в своём любимом редакторе.
ПС Не знаю подходит видео от других камер или нет.
А го про студио платная программа ?
Клип не мой, просто очень понравился
нет
нет
Че-то фигня какая-то.
Не хочет прога открывать ни один ГоПро файлик. Вернее, делает вид, что открывает…и все. Файл не добавляется, на таймлайне не отображается.
Полагаю, что требуется этот гребанный яблочный “квик тайм - ПРО” (обычный у меня есть, а это уже платная штука.
________________
В общем, программка “так себе”. Ни один файл с Гопрохи, даже переконвертированный открыть не захотела 😦 Открывает только файлы “MOV”, и только звуковую дорожку видит.
Просмотрел возможности программы (из предложенных примеров видео самой прогой) - так себе. Все ее “эффекты” есть в том же сони-вегас. И настроек больше 😃 И видео нормально загружаются в нее 😃
А “рыбий глаз” в вегасе легко удаляется наложением эффекта “подушка”… 😃
Это как?
Можете дать название? (Нерусскими буквами;))
У меня все нормально работает. Без Квиктайм-плеера.
Названия файлов и пути к ним должны быть на латинице.
Т.е. С/Рабочий стол/GOPR1234.MP4 - не катит
Странно, из корня пробовал - тоже не катит 😦 Мистика…
А! Забыл! Есть такая фигня. Зависит от винды. Должна быть правильно поставлена, со всеми библиотеками.
У тебя наверное ХР?
Пользую GOPro Studio по причине ее простоты, в т.ч. простоты цветокоррекции. Снимаю-то в Protune. А под это дело там есть готовый пресет.
У тебя наверное ХР?
Не-а, вынь-7 ультимэйт.
Ой,
Я ведь и не специалист…
Была у меня проблема в криво поставленном ХР. Сейчас все норм. И с вин 7 (фул) - тоже замечательно работает.
Вот тут может подскажут, что не так
Сообщение от F.R.
Это как?
Можете дать название? (Нерусскими буквами)
В 7-ке (а также висте и 8-ке) серьезно гайки по безопасности закрутили. Например программы часто не имеют доступа к корню диска и некоторым системным папкам (program files в том числе). С точки зрения операционки все файлы пользователя должны жить в c:\users\username\application data и туда же должны ставится личные программы пользователей.
Решение довольно банальное и заключается оно в создании папки в корне диска, где уже можно более-менее себя вольготно чувствовать. В такую папку программы будут иметь полноценный доступ и операционка не будет применять “особый режим”, как к системным папкам и корням дисков.
Русские буквы и пробелы в пути сейчас мало какие программы напрягают, разве что старые утилиты для работы с автопилотами глючат.
Все, заработало. Удалил этот квик-тайм, и оно заработало 😃
Как было замечено выше, корректно работает, когда файл находится в корне. (Я “гайки” расслабил 😃 )
Спасибо, давно я этого трека не слышал))
kristaps_r хорошо крылышко летит!
F.R. Супер!, большое спасибо за кино!
