инструкция есть у меня, все по ней делал… но при переключении на RTH начинаются непойми какие кувырки с набором высоты или наоборот снижением на полном газу… не надо было третий раз тумблер щелкать)) в итоге потеря управления и морква с примерно 50 метров, думаю ч то не правильно откалибровал гироскоп
там только жпс используется или и компас тоже?
только gps
тогда все же больше похоже на неправильно выставленный в пространстве полетник
никакие реверсы не включены в аппаратуре?
Всем спасибо, разобрался перечитав тему по этому полетнику на рц груп, не было откалибровано положение в пространстве как и сказал tuskan
Напишите пожалуйста какие результаты после повторной настройки полётника.
В общем облетал я вчера все это дело. за 1600р очень не плохо для пенолетов, контроллер был установлен на f3a c алика, запускал в режиме мануал, отпустил метров на 100 и поднял примерно на 50 метров переключил в режим RTH , самик пошел в низ и примерно на высоте 30 метров выровнялся и пошел нарезать круги вокруг меня в радиусе метров 80ти, после переключив обратно в ручной режим полетав немного переключил в режим стабилизации, переключал когда гнал его вертикально, он выровнялся в горизонт и пошел по прямой не не реагируя на не на какие движения стиками, просто шол прямо н смотря на хороший ветерок(возможно нужно побольше выставить расходы на контроллере) после пробовал есче 3 раза режим возврата, все отлично. в этом видео полностью описывается похожий контроллер с которого был скопирован этот спарроу , настраевается также как на видео
1600 вместе с жпс модулем? тогда норм.
а иначе непонятно, в чем преимущества перед обычным ф4
На f4 можно айнав или арду поставить, где гораздо больше функционала и осд есть.
Нет их, а нет…, забыл - коробочка есть 😃.
плюс простота настройки
А можно этот контроллер поставить вверх ногами? Т.е., как положено стрелкой вперед, но перевернуть на 180 градусов. Будет ли он корректно работать?
Я летаю на арду. Но возник вопрос: а как реверсы на аппаратуре могут повлиять на не адекватное поведение полётника в автоматическом режиме? Извините, что не совсем в эту тему. Просто у меня в аппаратуре стоит пару реверсов, в частности на элеватор. Вот и заволновался.
Подскажите как войти в экранное меню на полётнике Sparrow 3 OSD. В инструкции написано: Enter Menu - Quick switch CH5 (Войти в меню - Быстрый переключатель CH5) Не понятно? Пробовал быстро и медленно переключать CH5, меняется только Flight Mode (Режимы полета) STAB, MAN, RTH на экране OSD, экранное меню не появляется.
Заранее благодарен всем откликнувшимся и сочувствующим то же.
Всем спасибо кто хотел, но не смог подсказать как войти в экранное меню на полётнике Sparrow 3 OSD.
Разобрался сам: надо несколько раз передёрнуть тумблер CH5, (Режимы полета) из положения Mode-1 в положение Mode-3 и назад в положение Mode-1.
У друга sparrow v2, улетели на 200 м и высоту 20м, включили RTH и резко вниз и в землю. Положение рулей калибровали, 3 раза тумблером быстро через центр, сервы сработали и стали по центру.
Какая прошивка используется с этим ПК? Как и чем его настраивать?
Не слышал чтоб его прошивали, инструкция скудная. Настраивается на полетнике и с аппы. Понял как реверс делать, когда еще не активирован газ то макс отклонение стика не надолго в сторону делает реверс рулей
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"498d56003df95500777722c8":{"_id":"498d56003df95500777722c8","hid":43860,"name":"suris2009","nick":"suris2009","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"4ccdac653df955007775a85c":{"_id":"4ccdac653df955007775a85c","hid":74168,"name":"kubishin2011","nick":"kubishin2011","avatar_id":null,"css":""},"4d86571d3df95500777549be":{"_id":"4d86571d3df95500777549be","hid":83829,"name":"Aerobi","nick":"Aerobi","avatar_id":null,"css":""},"4def16cd3df9550077751955":{"_id":"4def16cd3df9550077751955","hid":90114,"name":"arsi","nick":"arsi","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""},"606167fb3df95500776f34fe":{"_id":"606167fb3df95500776f34fe","hid":366519,"name":"biobocman777","nick":"biobocman777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"60c8fbe53df9550077bc4f70","hid":566447,"title":"Полетник SN Sparrow кто пользовался?","views_count":11701,"last_post_counter":22,"cache":{"post_count":21,"first_post":"60c8fbe53df9550077bc53b8","first_ts":"2021-06-15T19:13:41.000Z","first_user":"606167fb3df95500776f34fe","last_post":"63558be0cf1fced255cd8ecc","last_post_hid":22,"last_ts":"2022-10-23T18:45:52.110Z","last_user":"50043f6e3df9550077742112"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
