В этом наверное загвоздка. Надо на гитхаб писать, пусть думают, может и поправят в следующих версиях.
у меня IRC-Tramp
Андрей, так вы пробовали подключить на обычный порт, вместо GPS? Может у вас IRC-Tramp не откликается на smart audio?
Пробывал тоже самое, думаю дело труба с трампом
ну вот, а молчите… прошивки ищите. Если что, AKK видеопередатчики тоже рулят
Уже заказал АКК
Подключил vtx на Matek F411 Wing по софт сериалу(а это вроде как почти wse)
Я сделал это на F-411wse. В соответствии с инструкцией: profpv.ru/chto-takoe-smartaudio-kak-ego-ispolzovat…
Правда, там, в качестве примера, рассматривается Betafly, но сама картинка в конфигураторе на закладке “Ports” один в один, как в iNav.
Использовал Soft Serial. Версия iNav 2.6. Всё отлично работает. Регулировку завёл не на переключатель, а на “крутилку” WrB.
Есть один прикол. Регулировка НЕ работает, пока модель в дизарме. Автоматически ставится минимальный уровень мощности и он не регулируется. Поэтому я действую так:
Арм
Взлёт
Отлетел метров на 300-600
Кручу регулятор мощности.
Если же вопрос чисто по пайке, то я делал так:
Выход Smart Audio (зелёный) VTx AKK припаиваем к контактной площадке ST1 на F411
Включить “Enable CPU based serial ports” на закладке “Configuration” iNAV
Включить “TBS Smart Audio” для “SOFTSERIAL1” в колонке “Peripherals” на закладке “Ports” iNAV
Ну и на закладке “Программирование” задаём соотыветствующие действия.
Там есть галочка вроде ставить минимальный уровень пока в Дизарме. Есть она там стоит, то так и должно быть.
почему не работает с IRC Tramp protocol вот вопрос? у меня VTX Мамба
Так надо не нам задавать вопрос, а разработчикам ПО. Пусть они думают.
Я спросил вчера Спихальского на стриме, он вроде советовал др. ПК использовать
Видимо не правильно понял… Если у вас на обычном UARt не заработал, то причём тут другой ПК….
Здравствуйте. А решился как-нибудь вопрос с Мамбой и Трампом?
Нашел решение сам. У меня Matek F411 WTE прошивка 5.1.0. Оказалось что Мамба не хочет работать на SoftSerial (ST1) порту. Повесил на этот SoftSerial GPS (у меня BN-220). На Uart1 повесил Мамбу, на Uart2 висит FriSky R9mm по Fport-у. Настроил в INAV конфигураторе, закладка Программ на крутилку и теперь можно в полете менять мощность передатчика видео. При желании можно и частоты переключать. Да и еще, в CLI должно стоять “vtx_frequency_group = FREQUENCYGROUP_5G8”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4adf7c573df9550077768c55":{"_id":"4adf7c573df9550077768c55","hid":55349,"name":"Роман1971","nick":"Роман1971","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"58b18b773df9550077708f94":{"_id":"58b18b773df9550077708f94","hid":272859,"name":"Аlex30","nick":"Аlex30","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""},"5ede3f823df95500776f51bb":{"_id":"5ede3f823df95500776f51bb","hid":355827,"name":"sv_lary","nick":"sv_lary","avatar_id":null,"css":""},"609f7bd43df95500776f3047":{"_id":"609f7bd43df95500776f3047","hid":368021,"name":"Pilot737","nick":"Pilot737","avatar_id":null,"css":""},"63dcd96f6371a12da97ecfb8":{"_id":"63dcd96f6371a12da97ecfb8","hid":378838,"name":"Genn0k","nick":"Genn0k","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"617037673df9550077bba54c","hid":569241,"title":"matek f411 wse подключение vtx","views_count":8797,"last_post_counter":41,"cache":{"post_count":39,"first_post":"617037673df9550077bba804","first_ts":"2021-10-20T15:36:07.000Z","first_user":"5a852d883df9550077700254","last_post":"63e5ea25563b07d6033b8c7b","last_post_hid":41,"last_ts":"2023-02-10T06:54:29.642Z","last_user":"63dcd96f6371a12da97ecfb8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":39,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
