Всем привет , купил такой передатчик на али. подкупило большое количество положительных отзывов.
на 1 значении выдает низкую мощность судя по току и миганию раз в 3 секунды, на остальных максимальную.
Может сталкивался кто с этим зверем?
Каналы нормально меняются.
наверное такой vtx table
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 0 1 2 3
vtxtable powerlabels 25 200 400 600
save
save
Спасибо, powervalues неправильно вводил , мили ваты пытался туда впихнуть)
у этого передатчика есть еще минимальный уровень мощности ,поэтому заработало коректно так:
vtxtable powerlevels 5
vtxtable powervalues 0 1 2 3 4
vtxtable powerlabels 0 25 200 400 600
скорее всего так и есть судя по тому как диод мигает
похоже есть есть еще незадокументированый режим под номером 5, при нем передатчик выжирает почти ампер и греется дико, видимо это 800 мили ватт.
Добрый день. такая же беда с этим передатчиком. Не управляется мощность. Что только не делал, сколько уровней не ставил, получается только так. Если с передатчика установить уровень 0 что типа соответствует 0 или 25мватт тогда включается режим пит мод автоматически, видео пропадает моргают два светодиода, далее мощность не меняется никак только отключение пит мода дает изображение, и мощность становится такой какой ее выставить вручную при помощи кнопок. то есть по большому счету два режима 0 и выбранный вручную. Каналы меняются нормально. Может кто сталкивался как решить?
решил проблему. Может кому то понадобится. В командной строке пишем VTX_info
# vtx_info
level 14 dBm, power 25 mW
level 20 dBm, power 100 mW
level 23 dBm, power 200 mW
level 28 dBm, power 650 mW
получаем такие данные и их копируем в настройки мощностей
значения в децибелах, метки как угодно. Если значение отличается мощность не выбирается. у меня была ошибка не 23дБ а 26 3 канал не выбирался.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"569a28b03df95500777151df":{"_id":"569a28b03df95500777151df","hid":243926,"name":"zsm","nick":"zsm","avatar_id":null,"css":""},"6401de0c6371a12da96e42c7":{"_id":"6401de0c6371a12da96e42c7","hid":378926,"name":"zdelnik","nick":"zdelnik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"617dd4203df9550077bb98b8","hid":569448,"title":"Cyclone XF5804 не настроить мощность","views_count":4111,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"617dd4203df9550077bb9c64","first_ts":"2021-10-30T23:24:16.000Z","first_user":"569a28b03df95500777151df","last_post":"651d182b6371a12da9d8607c","last_post_hid":7,"last_ts":"2023-10-04T07:45:47.622Z","last_user":"6401de0c6371a12da96e42c7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
