FlyCamOne2 Кто уже юзал?
Skyhawk
Leshij:
не было глюков с MailFunction или MemoryFull? (когда буковки MF выскакивают)
А у меня что-то буковки эти и не появляются на экране вообще! Хотя в мануале - упоминаются.
kikilog
кто-нибудь использовал её в мороз?
летал с ней при температуре -3, -2. отключается после первой минуты полета(как видео, так и фото), хотя в домашних условиях пишет отлично…
еще один минус: режим webкамера при отклонении глазка(оптики)
зависает картинка , спасает только отключение от usb.
у кого-нибудь подобные проблемы? 😦
Artur326
Leshij:
Народ, у ни у кого не было глюков с MailFunction или MemoryFull? (когда буковки MF выскакивают)
Моя как вошла в глюк с этим MF после любой кнопки, так там и висит, даже комп ее видеть перестал, но она при подключении пишет PC…
Такая же фигня и флешку не видит…
Renegat:
Какого максимального объема карточки камера понимает? А то уж больно она прожорливая 😮 .
2гига и не больше!!!
Artur326
kikilog:
кроме того что внутренний аккум - г-но еще внешний разъем, что на башмаке, вообще не работает (у приятеля также)!!!
лучший вариант - 1 банка липольки 1000МА с наружи через шнурок в место родного акка…
Крышка отщелкивается без проблем, родной акк соединен через разъем, отсоединяется без паяльника…
Тут много интересного по поводу этой камеры:
www.rcuniverse.com/forum/m_6897093/…/tm.htm#790918…
а вот и моя камера:
Skyhawk
Artur326:
А вот тут можно поподробнее? Т.е. КАК аккуратно вскрыть корпус, чтобы ничего не покоцать?
kikilog
Artur326:
а вот и моя камера:
А с холодом, как бороться? есть какой-нибудь выход?
kikilog
Artur326:
а вот и моя камера:
Т.е. напрямую банку подключить к шнурку? допустим куплю 740mAh 20C single cell, подойдет? www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
зарядка через usb?
Artur326
kikilog:
зарядка через usb?
Подойдет.
Только заряжать лучше через нормальный зарядник для липольки.
Для этого предлагаю внешний акк с такими разъемами что на Вашем заряднике, а ответная часть разъема через шнурок входит в камеру.
Если защитную схему от перезаряда больше нормы и разряда меньше нормы не использовать (т.е. та плата что на родном акке припаяна) надо быть внимательнее и не забывать выключить камеру после работы, а заряжать как обычную липольку через зарядник.
Есть еще идея подключиться через балансировочный разъем к одной банке бортовой липольки, но я сам пока не пробовал…
остальное по телефону расскажу…
Артур (915) 321-8-102
Skyhawk:
Как на первом фото инструмент, т е не острый. Подойдет столовый ножик…
Вставьте сбоку в щелку и аккуратно проверните.
Artur326
А у кого-нибудь есть такой косяк, что камера флешку не видит, или видит через раз…?
У меня все чаще и чаще проявлялось и наконец перестала видеть вообще!
Камера видит только свой внутренний кэш (всего пару мегов на несколько секунд записи…).
Пробовал прошивки, что на офиц. сайте, так вот, с последней прошивкой перестает работать вообще!!!
При возврате прошивки на старую версию работоспособность возвращается, но по прежнему флешку не видит.
ВОТ ТАКАЯ ЗАСАДА с этим девайсом!
Так что эта штуковина у меня лежит пока без дела…
TURBO
У меня вроде все работает на камере. Правда не пробовал в холод. И карточка, что прислали, не работает в моем ридере. А через кабель от камеры без проблемм.
Посадка. Мураново
Skyhawk
kikilog:
Так в мануале написано: “Температура хранения и РАБОТЫ 0 - 40 град. Цельсия”. Так, что, вроде правильно отключается (хотя, м.б. просто индикатор “замерзает”).
to Artur326: Спасибо!
Lin
У меня при температуре -1 0 отработала минут 7- 10 где то, потом кончилась )
Boroda-msk
ВАДИМ_АКИМОВ:
а кто знает кроме ебэя где можно купить…
А что, на ebay нету, что-ли?
Зы. С точки зрения покупки eBay ничем не хуже (а часто даже лучше) других мест…
Я брал тут. + Дешевых SD карточек на eBay - как грязи…
EЖ
Boroda-msk:
Ставил… Сразу как пришла… Со старой прошивкой были некоторые глючки при работе в режиме Вебкамеры (иногда глючила синхронизация при работе через USB-) , после установки новой прошивки вроде глюков пока не видно…
У меня что то странное. Все поставил, но при попытке повернуть объектив в режиме веб камеры камера зависает:(
Кто как ставил последнюю прошивку? Пошагово опишите, с указанием когда on а когда off была…
спасибо.
kikilog
EЖ:
спасибо.
Тоже самое, я думаю у них болезнь с поворотом.
EЖ
Lin:
shop.strato.de/epages/…/secjViK1aje7w6/?ObjectPath…
Немцы, пришло за две недели.
У меня тоже две недели из Германии шло. Вот сейчас дома попробовал видео писать. Так цвета - как будто эффект сепии… Что за хрень… Что у меня не так.? Я поставил последнюю прошивку. В режиме веб камеры все ок. Фото - тоже, а вот с видео беда:(
ВАДИМ_АКИМОВ
может из за света
мало света
попробуй на улице
плиз вылозите файликом видео с камеры
Mik
Видео пишется хорошо только ярким днём, так и в мануале написано, что при недостаточном освещении снижается частота кадров:
". FPS rate can be reduced by a dark or indoor environment. "
Кстати, самая дешёвая камера на HeliGuy: www.heliguy.com/Extras/…/FlyCamOne-V2/
Олег#
£ 43.94 посчитайте шутник
а я её купил )))
Mik
Олег, не пренебрегайте знаками препинания, а то: “Казнить нельзя помиловать” - получается, кстати Вы свою камеру уже починили?
А цена получилась $56.55, везде гораздо больше. Уже едет, будет две. А первая сломалась при злой “морковке”.
Олег#
ОГО какая цена хорошая )))
блин вторую брать не буду первая жива
а курс какой…
